Установка розеток в кирпичной стене до штукатурных работ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем comwad, 12.06.11.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добрый день,
    интересует вопрос как грамотно выполнить установку розеток в кирпичной стене еще до штукатурных работ.
    Несущая стена в один кирпич, и долбить в ней отверстие для розетки как то боязно.
    Кто как делал ?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Ничего не бойтесь. :) Сверлите насквозь. Потом заштукатурите. Аккуратно все сделаете- будет хорошо.:)
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В один кирпич, это 250 мм. Смело можно ставить коробку для скрытого монтажа, её глубина 45 мм.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да если 250 мм - вообще без вопросов.
  5. Martinvol
    Martinvol
    Martinvol
    Львов
    У меня несущая тоже в один кирпич. Углубления под коробки это нестрашно. Побаивался больше глубоких штраблений, но вам штрjбить ненадо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Буром, диаметром 72 мм, бурите отверстие под подрозетник. Ставте подразетник не заподлицо, а с выпуском наружу, миллиметров 10 - 15, на штукатукрный слой.
  8. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Ставить розетки до штукатурки - трата сил, времени и денег. Потом коронкой аккуратное отверстие делается, вставляется коробка и замазывается гипсом.
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Розетки без провода не бывает. Ведь надо не только розетку установить, но ещё и провод к ней притащить, а это по чистовой штукатурке делать не правильно. До отделочных работ, поставил самые дешёвые розетки.
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если потом подгонять штукатурный слой под этот выпуск, то можно и так. Но если оштукатуривание будет проводиться по маякам, с выверкой стены - может и не получиться. Можно пробурить коронкой углубления, протянуть к ним провода, оштукатурить, а после этого на гипсовую смесь ставить установочные коробки заподлицо со стеной.
    Если использовать бур, а не кувалду - то не страшно и в стенах в полкирпича углубления делать.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не раз копья ломали.
    Электрика разводится после черновой штукатурки.
    Штробы и подрозетники режутся тоже по штукатурке.
    Это быстрее и удобнее технологически, особенно с привлечением узкоспециальных и не очень квалифицированных рабочих.
    Это позволяет заделать штробы с проводами гипсовыми смесями и иметь к ним условный доступ впоследствии (можно "расковырять" :aga:), это позволяет видеть места прокладки проводов спустя годы посторонним людям при ремонтных работах.
    Если, конечно, нет каких-либо особых "показаний" сделать иначе и тогда любой способ годится.
    В данном случае остутствие или наличие штукатурки роли для "боязни" долбления не играет.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Долбить или резать оштукатуренную стену для проводки по меньшей мере глупо! (если можно раскинуть ДО штукатурки).
    Что мешает поставить маяки и абсолютно точно знать уровень штукатурки в точке установки подрозетника?
    Что мешает взять уровень, пройтись по стене и ориентировочно узнать уровень штукатурки в точке установки подрозетника?
    Ничего страшного, если подрозетник окажется на пару милиметров глубже.
    Другой вариант - раскидывать проводку, штукатурить, а затем долбить/ставить коробки...
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам кажется так со стороны рачительного "домохозяина"
    Вы можете делать так, как удобно Вам. :hello:
    Стройка это "механизм".
    На стройке очень жестко разделяется труд квалифицированный и подсобный.
    И по разному оплачивается.
    Провода мешают установке маяков.
    Постановка маяков является 70% от трудоемкости штукатрных работ и 99% ее сложности.
    Прокладка штробы занимает несколько минут/метр для подсобника и не является квалифицированной работой.
    Штукатурку и электрику делают разные люди и провода на голых стенах для одних и отсутствие штукатурки для других является фактором сложности и риска ошибки.
    Электрик не обязан быть штукатуром
    Придется привлекать третьих, еще дороже, чтоб подгонять ошибки одних и других к тому, что было задумано.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    100% ПОДДЕРЖИВАЮ! :super:
  15. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Я делал проводку сам. Сначала разметил расположение розеток, выключателей и разветкоробок. Потом сверлом - коронкой высверлил гнезда для них. Затем болгаркой с алмазным диском прорезал штробы для проводов и разложил провода, убрав концы в просверленные гнезда. Провода в штробах "приморозил" гипсом. Гнезда с проводами закрыл старыми полиэтиленовыми пакетами, чтобы при штукатурке не залепили. В целом как-то так. Штукатурку начнут через 2 дня - посмотрим, что получится :)
  16. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Улыбнуло:)
    Я лет восемь эти коробки ставил и не только;)
