Электропроводка в монолитной плите перекрытия
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем comwad, 12.06.11.
  1. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    А гофра вроде есть специальная для монолита. Я видела производства ДКС. Она вся такая оранжевая, прочная и с проволочкой уже.
  2. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    В центре потолка установлена коробка, в ней в разные стороны шесть ПНД труб, но где выходы этих труб не понятно. Как найти эти концы? Не хотелось бы штробить плиту если есть закладные.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Протяжка для кабеля, мини-УЗК, тонкий БУШ, кондуктор кабельный... Кто как обзовëт. Засовываете в трубу, смотрите или слушаете куда выдет.
  4. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Вот и испытал проводку в плите перекрытия.
    Было:
    Труба ПНД 32 и ПНД 25
    Длинны от 3х до 11м, при этом в плите было 2 ригеля (40*30), армированных 16й арматурой.
    Хотел проложить провода 1.5*4, 2.5*3, 1.5*3+2.5*3, 6*3, 6*5
    Провод 6*3 в процессе стройки было решено прикинуть в другое место (перенесли печь)
    Провод 6*5 в гофру 32 даже не зашёл
    Провод 2.5*3 в 25ю гофру на 7м (через один ригель) протягивали вдвоем легко. (Один тянет, второй толкает)
    Провод 2.5*3 в 32гофру через 2 ригеля шел очень трудно. Но протащили.
    Сдвоенный провод в 32 гофру пролез нормально (7м, один ригель).
    Ну и пара картинок до заливки
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это не труба. Это- гофра.
    Странно. Внутренний диаметр 32 гофры=23,5мм.
    Наружный диаметр ВВГнгLS 3×2,5=10мм.
    Обычно 25 гофры хватает для спокойной подтяжки с двумя пововротами.
    Кстати, внутренний диаметр 32 ПНД трубы=30мм ;)
  6. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    На ригелях повороты идут в вертикальной плоскости, плюс выходы из плиты.
  7. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Мой проектировщик сказал, что тут ключевой момент, это чтобы полые трубы проходили по центру сечения плиты. Тогда "несущая способность" плиты уменьшается незначительно.
    Для себя пока выбор пал на металлопласт:
    -гладкий, удобно протягивать
    - держит сам заданную форму
    Вот только не могу определится с диаметром. И как трубы герметично состыковывать с предложенными в этой теме ранее коробками?
