Электропроводка в монолитной плите перекрытия
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем comwad, 12.06.11.
  1. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    В монолитную плиту перекрытия нельзя закладывать полые трубы, т. к. вы нарушаете "монолитность" плиты. Любой конструктор вам объяснит, что это снизит несущюю способность. Понятно, что может ничего и не провалится, и трещин не будет.
    Если бы можно было так делать, во всех новостройках бы были такие услуги.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. С вероятностью процентов 80-90 вы туда кабель не протянете.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Все дома отливаются с трубами гладкими ПНД в толще бетона. Со стороны светильника устанавливается коробка 10131 с крючком или 10135 если несколько светильников. Со стороны будущей перегородки пенопласт, в который втыкается труба. После каменной кладки в ней до пенопласта режется штроба и гофрой опускается до подрозетника. Пенопласт выковыривается и прокладывается кабель. Кубинка, Балашиха, Внуково, Химки, Мякинино... Фотки нужны?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    По технологии закладные детали по привязками крепятся к опалубке, трубы- к арматуре, концы труб герметизируются и вся эта шняга актом передается монолитчикам под заливку. После снятия опалубки электромонтажная организация по акту принимает целостность своих деталюшек и проходимость каналов. Вот если что-то где-то не проходит, то составляется деффектовочный акт и либо монолитчикам бросают через перекрытие, либо электрики а счёт монолитчиков. А пол занят нижней разводкой от ЩК, слаботочной и отоплением, верхней разводке нижнего этажа там мало места :)
  5. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @pensioner-2011, подскажите, пожалуйста - пнд кладут где-то посередине высоты плиты, т. е. между верхней и нижней рабочей арматурой (например, привязывая к поддерживающим каркасам) или прям к нижней арматуре крепить?
    Если по одной оси будут три обычных светильника на расстоянии примерно 1,5м друг от друга, то одну трубу и ставить три коробки 10135? И труба идет к коробке прямо, т. е. не надо делать плавный загиб (сначала вверх, потом вниз)? новый-1.jpg
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На фото коробка на месте будущего светильника по середине будущей комнаты и пенопласт возле будущей мягкой стены с будущим выключателем :) Между ними труба ПНД.
    По возможности стараемся прокладывать прямо, т. к. это бюджет. Заказчик будет принимать по прямой. А на 33-х этажах эти изгибы получатся золотыми. Но где невозможно прямо- изгибаемся как можем.
    Крепим как придется. Закладная должна находиться между верхней и нижней сеткой. Пенопласт привязываем вязальной проволокой к арматуре. Коробку двумя гвоздями к опалубке.
    Если на одной оси- проще по прямой.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    135 коробка позволяет крутить её до нужного угла. Там 4 вывода :)
  8. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @pensioner-2011, спасибо огромное)
    А еще - если там вначале не будущая перегородка, а уже есть капитальная стена и по ней льется жб пояс заодно с плитой - получается, пенопласт ставить в то место, где пояс примыкает к плите, или лучше какое-то угловое соединение там поставить?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чем меньше потом резать бетон, тем лучше ;)
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вот со стеной. Там кабель выныривает из гофры и ныряет в трубу.
    По уму бы там уголок конечно не помешал. Я б себе установил.
    В данном случае проектом он не предусмотрен. Т. е. этот узел будет просто замуровываться, в нарушение ПУЭ. Проводка будет не сменяемой. Но проект есть проект.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день!
    Как организуется вывод гофры из плиты в кирпичную несущую стену из монолита на этапе подготовки опалубки. Ведь гофра должна быть утоплена в стену заподлицо.
    Не мешает ли вывод гофры под светильник в центре потолка его штукатурить?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Как вариант проштробить. Не обязательно до подрозетника. Хотя бы самый угол.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    А что если заложить штробы для электропроводки на потолке по поверхности потолка?
    То есть, на опалубку прикрутить кабель-каналы (1 см. глубиной, 2 шириной) от точки под осветитель до точки спуска к выключателю (или распред. коробки). Залить, а потом вынуть этот канал - получиться штроба. Монолит у меня 20 см - думаю- не пострадает. При этом, не вижу смысла тянуть провод (ВВГ-НГ-LS) по потолку в гофре.
    Плюсы решения (по сравнению с гофрой в монолите):
    1) Проще технология работ
    2) Не надо сейчас покупать гофру и провода (потом решу сколько жил там вообще нужно).
    3) Небольшая ошибка в положении легко исправляется небольшим штроблением.
    Какие минусы ?
  15. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Подскажите, а можно ли в плиту поместить гофру с проволокой? Не разрушится при бетонировании?
    Хочу сделать в плите всю разводку, в том числе и силовую для электрокотла
