Электропроводка в монолитной плите перекрытия
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем comwad, 12.06.11.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добрый день.
    Предстоит залить монолитную плиту перекрытия первого этажа.
    Предполагаю в ней расположить каналы (в месте с проводами) для осветительных ламп на потолке.
    Как это выполняется правильно ?
    Какие каналы применять ? Можно ли водопроводные пластиковые трубы использовать, то есть залить их в бетон?
    Сечение медного провода 1.5 мм ?
    Спасибо.
  2. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    По центру плиты там где будет светильник (люстра) на опалубку прикрутить установочную коробку саморезом по центру коробки. В коробку вставить пластиковую трубу, другой конец трубы с помошью угла 90 вывести к будущему выключателю. Можно использовать гофру и привязать по всей длине к арматуре чтобы при заливке не "ушла", все соединения должны быть герметичными и на концах труб установлены заглушки. И еще в коробку вставить кусок пенопласта, если бетон затечет а он затечет без сомнения, легко выбить. Не надо с проводами, потом затянете.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Заложите пластиковую трубу без заломов и крутых изгибов... и заливате на здоровье. Только смотрите, чтобы труба не стала перфорацией, как на туалетной бумаге.а то лопнет все нафих...
    В трубу желательно вставить проволоку - сами себе потом спасибо вставите, когда провод будете продевать...
  4. fandor5
    fandor5
    fandor5
    Ноябрьск
    А зачем Вам мудрить. По технологии монолитного строительства прокладка провода на светильники и выключатель первого этажа делается по полу второго этажа и спускается на первый через отверстия в монолите. Половое покрытие всё равно будете ложить не на голый бетон, а примените подсыпку или утеплитель, которые скроют высоту кабель канала. По полу также делают и разводку отопления .:)
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А разве оштукатуривание потолка не предполагается? Провод можно спрятать под штукатурку. Если будет гипсокартон - еще проще.
    Ну провод надо вести не к выключателю, а к распаечной коробке. И через угол 90 протолкнуть провод будет тяжеловато - все зависит от диаметра трубы.
    А я бы заливал трубы вместе с проводом - намного легче, чем потом протягивать.
    Хозяин - барин, можно и так. Чтобы не сверлить потом бетон - можно вставить проходные трубки.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как правило, во время заливки, количество и направление проводов ещё неизвестны;)
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Что же вы предлагаете? Залить много труб во всевозможных направлениях и потом лишь в некоторых протянуть провод? Ведь существует такая штука как проектирование;)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, трубы закладывать, но провода - нет.
  9. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Даа-а! :( А угол выглядит так:
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Мне нравится металлопласт на эти цели.
    Легко встает в нужное место, провода протаскиваются на счет раз.
    Минус- дороже пластиковых трубочек.
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Так то для этих целей всегда использовали металлические трубы. Возможно я ошибаюсь или отстал от жизни.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При производстве панелей для сборных панельных многоэтажных домов, как правило использовались металлические "шпаги". Полые они или нет - хез. Но под конус, чтобы после заливки панели их можно было вытащить. В итоге получались каналы в бетоне безо всяких труб.
    При монолитном строительстве, как правило, используется труба ПНД, которая по итогу и является каналом, т.е. не вынимается. Стальные трубы по ряду причин не используются.
    Попадались также дома, застройки годов этак середины 80-х, где провода залиты в панели при производстве оных, т.е. безо всяких труб/каналов. Та же история и с монтажными коробками. Но там комнаты являются "кабинами", и электрику при строительстве остаётся только соединить кабины между собой.
    Характерная особенность таких домов - круглые углы в комнатах и гордое название "чешский проект":)
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не, когда я еще работал электромонтажником при строительстве станции метро в Казани при обвязке арматуры в нее заранее закладивались трубы металлические! Под будующую проводку. Потом мы ее протягивали после строителей. Проект станции метро естественно готовила авторитетная организация, наверняка должны были по правилам спроектировать.
  14. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста – если проекта электрики еще нет, но есть план того, где что будет висеть - есть ли смысл заложить в монолит хотя бы просто трубы (без коробок и т. п.)?
    И можно ли проложить трубу с запасом по длине? Например, если в комнате будут два светильника по одной оси, можно пустить трубу на всю длину, а потом в нее внедриться в нужных местах?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если будут подвесные потолки то никакого смысла в этих трубах нет, всё рано не угадаете куда чего...:)
