Можно ли усилить столбчатый фундамент подмогами?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем песьян, 12.06.11.
  1. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые строители!
    (Думаю, все здесь в какой-то мере таковыми являются.)
    Очень нравится посещать этот форум, и особенно то, что все стараются друг другу помочь. Вот и я решил обратиться к Вам за советом. Сам я уже 15 лет работаю каменщиком. Без ложной скромности могу сказать, что по уровню качества кладки мало кто может со мной сравниться. Это меня и сгубило - думал, что "всё знаю, всё умею".
    В прошлом году сделал столбчатый фундамент с ростверком под деревянный дом, но по некоторым причинам от дерева отказался, решил строить из газоблоков. Но о том, выдержит ли грунт такую нагрузку, задумался только когда достраивал 1-ый этаж. Нашёл в интернете несколько расчётов - оказалось, что нагрузка критическая, или даже превышает её.
    В связи с этим хочу спросить: можно ли дополнительно к существующим столбикам залить дополнительные (как бы подперев ростверк)? Грубо говоря, назовём их подмогами, т.к. арматурной связи между ними и ростверком не будет. Но всё же это лучше, чем ничего.
    Заранее всем спасибо за ответы...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если ростверк весит то положите его на утрамбованный грунт- не плодородный слой:no:
  3. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    А разве так можно делать? Ведь ростверк должен висеть. Я даже выгребал подсыпку с одной стороны (где её было мало) на всякий случай.
    Хотя дом стоит на уклоне, и с задней стороны ростверк лежит на песке толщиной 0,8 - 1 м.
    К тому же не представляю как под существующим ростверком утрамбовать грунт.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно , только это можно делать если вес дома большой и пересиливает силы морозного пучения- то зависит от грунта и наличия воды (угв).
  5. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Грунтовые воды у нас далеко - у соседей скважина 18 метров, а общий вес дома от столбов до кровли со снегом, думаю, будет порядка 55 - 60 т. Дом 6 на 6. Сделал всего 12 столбов диаметром 30 см. То есть площадь опоры 8500 кв. см. И хоть и грунт довольно плотная глина, давление зашкаливает за допустимые значения.
    Думаю, даже если хорошенько подобью под ростверк грунт, всё равно буду переживать. Буду всё-таки делать эти подмоги, хотя бы для успокоения. В интернете поискал - такой способ усиления используют. Думал и здесь найдутся люди с соответствующим опытом, что-то подскажут...
    Огромное спасибо, ПОЧТИ ПРОФИ, за ответы!
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас в скважине не грунтовая вода а водоносный слой- грунтовая вода это та вода которая будет в ямке , если её выкопать, или в канаве вокруг участка- самое главное это уровень этой воды поздней осенью:hello:
    Чем глубже столбы опираются на грунт тем он плотнее- конечно если там воды нет.
  8. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    А не поздней весной? Когда полностью сошёл снег.
    В любом случае вода не близко - 9 лет назад копал рядом под овощную яму 3 метра - никаких признаков сырости. А вот попотеть пришлось - последние сантиметров 20 буквально долбил глину, а не копал. Только вот глина ли это или суглинок, уже начал сомневаться. Во втором случае мои дела ещё серьёзнее...
  9. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Сегодня укопался вдоволь - на 2,80 - молодость вспомнил :)]
    Подскажите, если под весом 75 кг. штыковая лопата входит только на 5 см. - это нормальный плотнячёк? Можно останавливаться?
    И научите, пожалуйста, спустившегося с гор уральских, как выкладывать сюда фотки - может кому-нибудь когда-нибудь пригодится :)
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Выкладываются фотки так, в форме ответа, ниже кнопки вложения, есть кнопка управление вложениями. вот туда и вставляй
  11. серж82
    серж82
    серж82
    Какие сваи у Вас имеются, через какое расстояние, какой ростверк, с каким армированием, какой грунт в основании свай (песок, глина, суглинок и т.п.), дом из ГБ, с отделкой из чего, перекрытия какие, лучше нагрузка на погонный метр какая.
    Может Вам не надо добавлять.
    Я добавлял столбы, считал площадь опоры имеющихся столбов, делил пополам и рассчитывал диаметр новых. Заводил бур под ростверк, между имеющимеся столбами, на половину и бурил до глубины основных столбов с двух сторон. Заливал столбы, не доливая 10см, с армокаркасом, который можно двумя прутками арматуры, или одним потолще, привязать к ростверку предварительно просверлив и забив туда арматуру на химический анкер или без него (работать будет только на срез, чтобы столб не выползал), далее после усадки столбов доливал как следует вибрируя, сбоку получалось опалубка чуть выше. Ни каких трещинок и т.п. нет уже три зимы простоял, первую пустой вторую с первым этажом, третью с вторым и крышей, перекрытия правда лёгкие из двутавра. Дом из ГБ, да делал жёсткие армопояса, как и положено, никаких кирпичных кладок.
  12. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    VictorUfa, спасибо! Буду пробовать.
    серж82, я нашёл в интернете несколько расчётов. По любому выходит, что надо добавлять. Общая масса дома от столбов до крыши со снеговой нагрузкой - 55-60 т., а опорная площадь столбов - 8500 кв.см. То есть максимально возможное давление в 6 кг на кв.см. для плотной глины уже не соблюдается. А у меня, похоже, не глина, а суглинок. То есть должно быть максимум 3 кг. на кв.см. Сейчас у меня фундамент нагружен только наполовину от намеченного. Поэтому сейчас сделаю эти подмоги, а потом уже буду достривать.
    От бура я отказался - мне нужно расширенное основание. Буду подводить столб под ростверк, который нужно будет малость отдолбить, чтобы очистить поверхность и чтобы при заливке не образовались воздушные пробки.
    Вчера залил первую подушку. Вначале думал делать опалубку 50 на 50 см., а потом подумал: "чем плотный суглинок не опалубка?" Получилось основание 65 на 65 см. То есть площадь одной такой подушки оказалась практически равной половине моих прошлогодних столбов!
    Извиняюсь - фоток пока не делал - не до этого, но попозже обязательно выложу.
  13. серж82
    серж82
    серж82
    Я добавлял столбы исходя из площади имеющихся для примерного равномерного распределения давления по периметру и, как предполагалось, более равномерной усадки, т.е. расстояния между свай, поскольку добавлял посередине между сваями, равное и площади равные, давление на почву одинаковое, напряжения в ростверке минимальные. Но я не строитель, так что, как-то так :hello:
  14. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Да, всё логично. Я как-то об этом не подумал. Но у меня всё-равно бы так не получилось - разгружать ростверк надо более, чем в 2 раза.
  15. серж82
    серж82
    серж82
    так и добавлять столбов не один, а два, т.е. четыре, через равное расстояние. отрезок между столбами делится на три равные части.
  16. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Уже поздно делать по твоему - уже залил две подушки 65х65. Думаю и так будет нормально. Огромное спасибо за желание помочь!
