На кухне отвалилась плитка , положенная месяц назад
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lekkotov, 12.06.11.
  1. lekkotov
    lekkotov
    lekkotov
    Нижний Новгород
    Отвалилась плитка целым пластом , от всей стены , ( плохо обработали стены ), подскажите , пожалуйста, можно ли чем , то приклеить её назад ( плитка дорогая , очень жалко потраченных денег)?
  2. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    На что же ее клеили, если она через месяц отвалилась. Что означает - плохо обработали стены. Подготовка стены под плитку - 90% успеха.
  3. lekkotov
    lekkotov
    lekkotov
    Нижний Новгород
    Клеили на ЕК 2000 , без обработки , сразу на окрашенные стены .
  4. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    На окрашенные стены:aga:
    Кто клеил то?
    если плитка дорогая почему не наняли отделочников? Жаба задушила?
    Сдирать всю плитку, делать засечки, бетон контакт и клейте заново.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если краска масляная или аналог, и плитка+клей, не оч. тяжелые, можете на сантехнический силикон приклеить. Только тогда придется подбирать порядок наклейки(как была, чтобы швы и углы все совпали):hello:
    В идеале лучше фото...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lekkotov
    lekkotov
    lekkotov
    Нижний Новгород
    Пока был в командировке , жена местного " умельца " наняла ( говорит сюрприз хотела сделать). А сдирать плитку и не надо , она сама пластом от всей стены отошла.
    Меня интересует , можно её , как нибудь целым пластом ( не чистя ) , предварительно обработав стену , назад наклеять .
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я уже написал как можно. Главное чтоб потом вместе с краской не отвалилась, поэтому уточните какая краска...
  9. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Если пластами отвалилась (какой метраж, отвалилась с клеем скорее всего?, тогда при повторном приклеивании толщина будет большая.), акуратно отложите, на стене сделайте насечки (можно топором почаще), купите "бетон-контакт" и нанесите на место по размеру пласта плитки. Когда высохнет, смастерить из досок или чего-нибудь подставку под нижний край плитки и жёстко закрепить. Можно клеить повторно начиная с нижних кусков и дать время на схватывание. Стыки затиркой затереть.
    Я бы не стал так делать. Слой клея получится большой. Некрасиво будет, если конечно это (толщина) не прикроется шкафами.
    А может новую купить (по-бюджетней) и на подготовленную стену самому положить.
  10. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Если масляная краска, то только как я писал выше.
    Если нет, то в принципе можно на силикон или жидкие гвозди.
    Старую отодрать и зачистить.
    По ОДНОЙ ПЛИТКЕ! Если подставка нужна присобачте профиль.
    Сдирайте шпателем под острым углом, зачишайте металлической щеткой.
    Да забыл, "Местного умельца" под жопу пните:)]
  11. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Вызываем "мастера" который приготовил Вам этот "сюрприз" даем ему в руки болгарку пусть счищает с плитки клей, далее делаем насечки на стене можно старым топором, грунтуем бетоконтактом проем по которому будет выложена плитка, все это за счет "мастера", далее посылаем этого мастера куда подальше без выходного пособия, зовем нового желательно по рекомендации и выкладываем по новой. Но все это при условии что "мастер" не предупреждал Вашу супругу о возможных последствий выкладывания плитки по окрашенным стенам. Часто бывает что мастер предупреждает а в ответ вон у "Тети Вали" так оклеено и мне так делай... а итог мастер криворукий он во всем виноват...
  12. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    На дрель тоже насадки есть.
    Что то автор пропал:)
  13. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Попробуйте приклеить на жидкие гвозди... :hello:
  14. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Не представляю себе насадку на дрель с помощью которой можно снять с обратной стороны плитки наросты клеевой смеси:faq:.
    С плиточным клеем если еще стены были кривые 1 плитка может весить порядка 1-3кг, клеить такой вес на жидкие гвозди точечно( ибо цельно выйдет в такую сумму что.) на непонятную поверхность которая ничем не обработана это тоже самое что наступать на одни и те же грабли дважды. Поймите это не 1-2 плитки отвалились а вся.
  15. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Щетка круглая металлическая
  16. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если Вы имели ввиду это http://www.ti5.ru/catalog/?id=4923 то умаетесь ею счищать клей с плитки, проще болгаркой с алмазным диском срезать.
