Устройство кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Витальевич, 24.12.07.
  1. Витальевич
    Витальевич
    Витальевич
    Сосновый Бор
    Всем добрый вечер. Мне заканчивают монтаж дома (дом - оцилиндрованное бревно, сейчас - декабрь). Встает вопрос кровли.
    Первое - как правильно делается "пирог", Второе - кровлю сразу монтировать, что называется "основную", или выставить стропила-обрешётка-рубероид? Спасибо.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    правильно писать:
    оцилиндрованное и обрешетка.
    Пирог или временное покрытие кровли делается в зависимости от вида кровельного материала, который будет укладываться в дальнейшем. От него же зависит обрешетка. Так что определитесь, что у вас будет: металл, мягкая, шифер, ондулин или керамика.
  3. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    А можно и я спрошу?:|:
    У нас сейчас временно рубероид, весной планируем делать капитальную крышу - профнастил...
    Какой пирог у нас должен быть?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, Витальевич, забыла сказать, что если крыша не двускатка, а чуть сложнее, то надо срубу отстояться зиму и весну.
    Стропила, обрешетка, рубероид? Больше ничего? Мансарда или чердак?
  5. Витальевич
    Витальевич
    Витальевич
    Сосновый Бор
    Про отстояться, я в курсе. Крыша-двускатная, кровля мягкая-икопал.
    Верх-мансарда.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Есть теория, что двускатку сильно не перекосит и можно стропила выставлять сразу. Но я к этому отношусь настороженно, т.к. строительным компаниям проще все сделать сразу, а что будет дальше их не слишком волнует. Так что если есть возможность подождать - ждите до лета.
    А кровельный пирог: По стропилам натяните диффузионную (пропускающую пар) пленку параллельно коньку, начиная с карниза и вверх с перехлестом 10 см. Выше пленки вдоль стропил бруски высотой 5 см. По брускам обрешетку. Доску лучше брать не менее 25 мм. не широкую (сантиметров 10).
    Забивайте ее по карнизному свесу сплошной, а дальше с 10 сантиметровым промежутком. По обрешетке или влагостойкую фанеру ФСФ 10 мм. или OSB-3 9 мм.
    Ну а по сплошной поверхности можно уложить рубероид или специальный подкладочный ковер, который вам тот же икопал предложит. Его прибивайте только по верхней части зигзагом через 10 см. Гвозди с широкими шляпками. Первый гвоздь отступив от верха 1-2см, второй через 10 см, отступив от верха 4-5 см. И т.д.
    Перехлест продольный 10 см., поперечный 20 см. Перехлесты проклеивайте.
    Ну а поверх подкладки забьете плитку. Это можно сделать сразу, можно через год, если нет возможности уложить плитку сразу.
    А утеплитель и пароизоляцию будете монтировать изнутри.
    Вообще-то у каждого продавца должны быть инструкции по монтажу и кровельному пирогу.
    На их сайте действительно, подробностей нет, но посмотрите:
    http://www.krv.ru/inside/info/for_specialists/
    http://www.krv.ru/inside/articles/krov/etaps_montage/
    http://www.pikipoika.ru/inside.php?action=pages&id=22
    Это очень похожая кровельная плитка.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    По брускам обрешётку из досок делают, если шаг стропил не соответствует размеру OSB, или когда OSB или фанеру берут слишком тонкую.
    Лучше эту дополнительную обрешётку из досок не делать. Собственно OSB, по нормальной технологии, монтируют непосредственно на стропила. Для этого стропильную систему проектируют с шагом, соответствующим половине ширины OSB + 3мм на зазор между листами, и используют OSB, толщиной от 12 мм.
    То же относится и к фанере.
    При такой технологии вентиляция происходит гораздо эффективнее, так как поток воздуха не встречает на своём пути к коньку препятствий в виде досок. Доски, положенные с промежутками, да ещё и поперёк направления воздушного потока создают дополнительное сопротивление и завихрения, что несколько ухудшает вентиляцию.
    Да и вообще, - доски здесь лишние. Этот способ видимо придумали строители, чтоб взять с клиента побольше денег за монтаж дополнительной обрешётки:).
    Икопаловский ковёр - дорогой. Поищите ковёр другой фирмы, если хотите сэкономить. Они все практически одинаковы и большой роли не играют.
    Если Вы, после укладки ковра сразу же будете монтировать икопал, то крепить ковер можно условно - (лишь бы не сдуло ветром:). Можно скобами строительного степлера, например. И конечно, не нужно никакого шахматного порядка и гвоздей через 10 см.
    Уважаемая Матильда - этот ковёр после монтажа гонтов будет пробит насквозь сотнями гвоздей, стройными рядками, с шагом (не помню точно) около 14 см.
    И склеивать полотнища между собой - не надо, если черепица сразу прибивается.
    Крепёж ковра необходим только для того, чтобы его не сдуло ветром. От этого и исходите.
    Извините матильда - это тоже плохой совет. Вы бы сами попробовали.
    Что мешает зимой нормально, правильно смонтировать утеплитель между стропил?
    Сделайте обрешётку по низу стропил и уложите на неё утеплитель. Не торопясь, качественно, не промывая глаза от частиц ваты, постоянно сыпящихся сверху, не думая о том, как сделать так, чтобы маты не падали на голову и не проталкивая их между временных дощечек, поддерживающих от падения.
    Когда будет готова обрешётка, на которую можно положить сверху утеплитель, работа по укладке ваты и монтаж мембраны (которая для того и служит, чтоб защитить утеплитель от осадков и прочей сырости сверху:)) не займёт много времени. А после этого сразу же делается сплошная обрешётка и стелится ковёр.
    В итоге, получаете качественное утепление (так как монтировать гораздо удобнее и легче) и кровлю за один приём:).
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно и прямо на стропила. Вот табличка для выбора толщины. Табличка красиво не нарисовалась. Там ширина пролета (мм), уклон кровли (о) и толщина OSB (мм)
    500 мм
    12о 12
    15о 12
    18о 12
    30о 12
    45о 10
    60о 9
    600 мм
    12о 15
    15о 15
    18о 15
    30о 15
    45о 12
    60о 10
    700 мм
    12о 18
    15о 18
    18о 18
    30о 18
    45о 15
    60о 12
    Но я бы с досками положила, т.к. толстая ОСП дороже, стропила ставятся чаще. А доски создают зазор между стропильными пролетами. Воздух может перемещаться. Это важно, если вентили точечные и холодный треугольник маленький.
    Вобщем, правильных вариантов несколько, так что, Витальевич, посчитайте сами что вам выгоднее будет.
    Так он же собирался не сразу плитку укладывать. Мой вариант именно для поэтапного строительства. Осенью подкладку, а летом - плитку.
    Согласна, способ, который Игорь описал гораздо удобнее. Описаный мною способ применяют когда нужно срочно закрыть здание от непогоды, а утепление откладывают на потом. В этом году были такие перебои с утеплителем в Москве, что все в основном так и делали.
  10. qwe
    qwe
    qwe
    Нефтекамск
    Игорь, вопрос?
    Что вы бегаете по форумам? Не отвечая на свои?
    Вопрос был про температуру на крыше, и как вы утепляете ее пенопластом. Может быть еще сверху что то положить?
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Интересно, а вы своё имя тоже с маленькой буквы пишете?
    Что касается форума, то у меня нет никаких обязательств перед форумом, а уж перед вами и тем более. Я оставляю свои сообщения тогда, когда посчитаю это нужным.
    Если я пропустил какой либо адресованный мне лично вопрос, то автор всегда может напомнить об этом, отправив сообщение в личку или на адрес почты.
    Тут полностью согласен
    Если утеплитель до (почти до) самого конька или вентиляция только через грибки, то можно подумать о досках.
    Скажите, а какая конструкция фронтонов? Не из оцилиндровки ли? И нет ли перегородки из оцилиндровки, которяя поднимается до самой кровли и заменяет одну пару стропил?
    Другими словами, сруб только на первом этаже или фронтоны тоже из оцилиндровки?
    Это важно!
  12. qwe
    qwe
    qwe
    Нефтекамск
    Игорь! Извините если обидел!
    Вас это задевает когда пишут с маленькой буквы?
    У всех свои комплексы:|:
    Просто у меня такое ощущение что вы избегаете этого вопроса намеренно!
  13. Витальевич
    Витальевич
    Витальевич
    Сосновый Бор
    Признателен Всем за коментарии и советы. Самое главное (наверно) забыл!
    Так как дом из оциллиндр.бревна, фронтоны основные, стропильная система скользящая или не обязательно. Кто, что советует! Спасибо.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Витальевич, если фронтоны из оцилиндровки. то я бы не советовал сразу ставить постоянную крышу.
    Сделайте временную крышу и подождите года полтора - два.
    Когда фронтоны осядут, поставите постоянные стропила, всё выровняете и будете жить спокойно, - не ожидая сюрпризов!
    У меня в архиве есть статья неплохая, как раз по вашей тематике. Почитайте:).
    Какие же это комплексы
    Это называется - чувство собственного достоинства.
    Когда имя пишут с маленькой буквы, то этим выражают неуважение или пренебрежение к собеседнику.
    Во всяком случае, меня так в школе учили:).
    Надеюсь, что у вас просто шифт не нажался, поэтому извинение принимается.
  15. Rust
    Rust
    Rust
    Петербург
    Игорь, не можете ли Вы поделиться своим мнением о мембране Мегаизол? Как она служит?
    Спасибо.
  16. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Извините ничего сказать не могу, - не сталкивался.
