РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени суток. Много прочитал на форуме, но вопросы все-таки остались. На днях пробурили мне скважину на песок. Диаметр обсадной 160 мм. Глубина 26 метров. В прошлые выходные произвел первую откачку, сегодня продолжил. Грузиком с поплавком определил статический уровень воды на 17,4 метрах. Опустил насос с шлангом диаметр 3/4 на 23 метра. После 1,5 часов откачки Малышом уровень понизился на 2 метра и составил 19,4 метра. Я так понимаю это динамический уровень. Так как откачивал через шланг армированный (а у него есть особенность перегибаться) то за час набрал 1,1 м3 воды. Вот теперь вопрос - 1,1 м3 это и есть дебит моей скважины? Или какие-то вычисления надо проводить, ведь насос мог быть другой, да и напор сильнее. Вода пока белесая, сколько обычно времени на прокачку уходит? У меня в общей сложности часов 5 прошло. Так как потом собираюсь покупать скважиный насос постоянного пользования, не хотелось бы ошибиться с производительностью. Может кто заодно и посоветует какой насос подобрать по мощности. Кстати, вот дополнительные данные: - дом постоянного проживания - до дома 15 метров - точки водоразбора (3 умывальника, 2 унитаза, стиральная, посудомоечная, ванна)
Maks_O, ну не определяют дебит скважины "Малышом", воткните туда нормальный насос, с производительностью 2,5-3 м3, потом станет что-то ясно. Просто, мое мнение. А что, бурильшики не прокачивали скважину? И паспорт скважины не дали?
Бурильщики закинули свой насос когда я был на работе, потом позвонили когда уже три часа откачали. У них тоже был Малыш. И паспорт не делали. Так почитав форум, я понял что насос надо брать где-то 3/4 производительности скважины (или еще меньше). Вот я и думал может как-то можно рассчитать дебит по имеющимся данным откачки Малышом. Ведь если я куплю слишком мощный насос то забью скважину. Так что никак не рассчитать дебит?
Это точно. Воды Вам не хватит только в том случае..если этой водой будете торговать. При достаточно регулярном заборе воды скважины, чаще всего, со временем, заметно увеличивают свой дебит.
А с насосом как быть? Какой производительности выбрать? Хочется ведь чтобы по уму все было, без неожиданостей вроде выкачанной воды и заиливания скважины.
Спасибо, конечно, но это для неглубоких скважин расчет видимо. Да и насос мне не найти для прокачки. Что ж придется на свой страх и риск брать. Тогда может хоть подскажет кто про надежность таких насосов как: 1) Pedrollo 4BLOCKm 2/10 2) Джилекс Водомет 60/52 3) Водолей БЦПЭ 60/47
Спасибо. Мне еще знакомые хотят подобрать оборудование (занимаются водоснабжением), так вроде насосы DАB еще предлагают. Завтра узнаю.
Это дебет вашего насоса, а не скважины. Для расчёта дебита у вас, в принципе, есть все данные, и мощность скважины, и понижение. Вот burenie-skvazhin.info/debit-skvazhiny-kak-uvelichit-debet-skvazhiny (не могу вставит ссылку, молодой пока , поэтому такая абра-кадабра, кто захочет, продублирует нормально) - формула по расчёту дебита. Но обратите внимание, что она очень приблизительная, поскольку нужно делать два понижения или использовать два разных насоса и учитывать некоторое коэффициенты и характеристики скважины (количество слоёв).
