Толщина плиты под сарай
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ВМГ, 11.06.11.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Хочу построить сарай с бетонным полом. Размером 5х12.
    Братцы, подскажите, какой минимальной толщиы налить плиту, чтобы не развалилось.
    Сарай будет лёгким - каркас из металлоконструкций, обшитый гофролистом.
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для консультации нужно знать: тип грунта, вес сарая, нагрузка на пол сарая (т.е будет ли заезжать техника). Посмотрите в разделе про фундаментам, та есть уже ответы с привязкой к конкретным грунтам.
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Сарай будет весить тонну. Грунт не знаю какой, глинистый, скорее всего. Тяжелая техника заезжать не будет. Будет стоять прицеп с лодкой (1.5 тонны), станки фуговальный и круглопильный (еще тонна) и всякого барахла тонны две-три.
    Да, раздел не тот я выбрал, похоже. С непривычки. )) Кто бы мог подумать, что бетон, налитый на землю тонким слоем, гордо называется "фундамент"... :)
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Лет 20 назад сосед в Витебске строил гараж: сделал опалубку из 15-20 см досок (досок самых дрянных) затем туда насыпал песок, пролил водичкой, через 10-20 дней сделал опалубку под плиту (она на 1 метр уже песчаной подушки) залил 15 см бетона - арматура только по краям, внутри кроватные сетки, куски труб, уголока, колючая проволока и др, бетон был самодельный, но качественный. Плита стоит 20 лет не треснула, выдерживает жигуля. Гараж строился в самом низком месте участка, плодородный слой не снимался, плита заливалась только под гараж, лет через десять ограждающие песчаную подушку доски сгнили, но к тому времени песок зарос травкой, все стоит и никуда не съехало.
    Гараж деревянный. Наверно с точки зрения строительства это авантюризм, но стоит.
  5. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    10 см плиты, армированной обычной сеткой рябицей прям по грунту. У меня так беседка каркасная стоит, ни трещинки. Бетон похуже пойдет 1 цемент, 4 песка, 6 гравия. К слову, подобная плита легко и многократно выдерживает груженный камаз в любое время года, тоже проверено. Грунтовые воды близко, земля глинистая у меня - это к вопросу о пучении грунта.
    Я не понимаю заявления многих форумчан, что если лить плиту - то прям чуть ли не полметра толщиной и с 16 арматурой в два ряда и метром песчанной подушки.
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вот и мне советуют, 20 см. плиту с двойным армированием 12-й арматурой. Как-то многовато кажется, для сарая.
    При мне делали бетонный язык - дорожку от причала к урезу воды. Лили сантиметров 10, с довольно редким армированием. СтоИт пока, три года прошло, три паводка под водой.
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    20 это уж совсем много, но если хочется то..., ну или бетон полное г...
    Ту плиту, что описывал я лили на пучинистом грунте, 20 лет стоит, арматура была перевязана только по краям, все остальные армирующие элементы (сетки, уголки, трубы были просто набросаны поверх песка, а затем и внутрь бетона).
    Если стоит дорожка подверженная затоплениям, то и плита на сухом, никуда не денется.
  8. astn
    astn
    astn
    Плиту 10 см толщиной, армирование дорожной сеткой (от усадочных трещин). на подушку 20 см песка, только песок пролейте хорошо или подождите пока дождик прольет. Бетон В7,5. А под каркас столбики бетонные. Глубину заложения определите сами, но если глина то 1.5 м. (чтобы ненароком не выперло). А то лодку жалко будет))
    И заливайте лучше картами например 2,5х3 м. Что бы бетон не трескался сильно.
    З.Ы. Если треснет все таки после заливки, затрите цементно-песчаным раствором 1:1.
