Полы из деревянной мозаики
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем AlWo, 11.06.11.
  1. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Хочу понять - существует ли здесь спрос на обустройство деревянных полов из мозаики (однотонная или с рисунком).
    Могу (если найдутся желающие) изготовить набор пластин для быстрой и недорогой укладки мозаичного пола из натурального дерева как в квартире, так и на даче.
    Некоторые характеристики мозаичного пола :
    1. Подоснова (материал на который наклеивается мозаика) - фанера или наливной пол.
    2. Размер мозаичного элемента - 26х26мм. (толщина 6мм. для стен и 6 или 15мм. для пола).
    3. Размер предварительно собранной пластины - 334 х 334 мм.
    4. Материал - ясень (термо) и дуб. (возможны другие породы)
    5. Межшовная затирка - Литокол (2-х компонентная эпоксидная)
    6. Мозаика наклеивается на финский водостойкий клей по D4.
    7. Укладка пластин - либо на этапе отделочных работ (потребуется последующая шлифовка пола, его тонирование и покрытие лаком), либо чистовая укладка - пластины предварительно затонированы и отлачены и укладываются в уже чистом помещении.
    Изготовить могу небольшие объемы, но при этом цена будет не высокой.
    Интересно - это направление в отделке полов может быть интересным, и явиться частичной заменой полам (например из ламината) ?
  2. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Вот так это может выглядеть в варианте микса.
    Фото образца сделано еще до нанесения затирки.
  3. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Это кстати акация. Цветопередача конечно оставляет желать лучшего.
  4. AlWo
    AlWo
    AlWo
    это уже дуб + термобук
    здесь уложены 4 пластины размерами 33х33см.- каждая.
    Покрытие (выбеленное) масло Осмо.
    Цена мозаики для такого пола - 2т.р/м2
  5. westonek
    westonek
    westonek
    интересно, а в парилку на пол постелить оно как будет? затирка позволит? не повыскакивает от перепадов влажности/температуры?
  6. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Итальянскую не рекомендуют применять в парилках (у нее основа эпоксидная) - финская не выскочит и ее в сайнах применять можно.
    Но для парилки - если только термодерево использовать.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Такая мозаика как плитка на сеточку приклеена? Или каждый кусочек на фанерку приклеен.?
  8. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Нет - каждый чипс приклеен (с лицевой стороны на монтажную пленку). Фанеры нет вообще. Фанера - это в данном конкретном случае это просто твердая основа - иммитация стены. Потому что эти образцы, как демонстрационные уходят в салоны.
    Листы плитки укладываются очень просто - наносите клей на стены, пол, потолок, столешницы, колонны, двери и т.п. прикладываете пластину обратной поверхностью к клею (пленка остаетсяс с лицевой стороны).
    На выравнивание у Вас минут 10 есть. Клей застывает часа за 2 и потом срываете монтажную пленку.
    Потом наносите лак или масло. Потом затирку. Потом очищаете готовую поверхность водой.
    Все.
    Кстати очень хорошая ремонтопригодность такой поверхности. Если надо заменить чипс - его просто сбиваете стамеской или ножом и вклеиваете новый.
    Возможно буду поставлять мозаику с уже нанесенным лаковым покрытием. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Цена с нанесенным лаком или маслом останется без изменений.
    Я рассматриваю эту технологию - как нормальную альтернативу вагоночно-обойным стенам и досчато-плиточным полам.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А с лицевой за тем затиркой и под шлифовку?
  10. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Можно и так, но это уже зависит от типа затирки. Например Литокол серии Старлайк с металл-эффектом просле нанесения шлифовать нельзя. Только смывать водой, поэтому шлифовка - до нанесения затирки. Алкидные - да можно и так.
  11. westonek
    westonek
    westonek
    а по цене как получается?
  12. AlWo
    AlWo
    AlWo
    для дуба, ясеня, акации, бука, термомодифицированного дерева 1950р/м2 без стоимости работ и материалов при укладке (готовые к укладке листы - 9 листов в 1 м2).
    Для ореха -2200р/м2.
    Для экзотических пород - 3000-4500 р/м2 - в зависимости от породы.
    Для справки - итальянские аналоги такой плитки - цены здесь начинаются от 7-8 тыс. за бук и доходят до 24-28 тыс. за экзотические породы.
  13. NastaYaki021
    NastaYaki021
    NastaYaki021
    Тюмень
    Как с вами связаться? Нам нужна такая мозаика! Пишите на почту Zuzu0605@yandex.ru
  14. Pasha123
    Pasha123
    Pasha123
    Оренбург
    Красиво и экологично!
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Мы пару раз подобное шлифовали. Реально очень красивое напольное покрытие. Жаль, ценник немного дороговат. Но это уже Ваше ценообразование. Просто мы продаем похожий по характеристикам, но внешнее другой совсем индустриальный паркет. Схема укладки похожа. Но у нас цена его всего 700 за кв. м. без покрытия. И получаешь настоящий кавказский дуб по цене ламината.
