Накопительная емкость в доме. Нужна или нет?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем denisli, 10.06.11.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    С трудом. Купил по дороге в цветмет. 450х500х160мм, сзади многолопастный тихохдный вентилятор. Подвод и отвод воды G 1/2... Шильдиков и табличек не было. Трубки и пластины - луженая медь. Сфоткать не смогу, разбирать потолок надо...
    Полазил по интернету, похож на такой http://www.lakomvent.ru/vodyanoy-ohladitel-voh.html только с вентилятором.
  2. vadyara
    vadyara
    vadyara
    Пятигорск
    Помогите определится накопительный бак на улице в земле или на мансарда (3 этаж).
    Плюсы и минусы какие я вижу:
    Мансарда
    +создаст не большой давление на случай если нет света.
    -холодная вода превратится в теплую или слегла холодную
    В земле
    +Будет летом прохладная так как уровень промерзания у нас 0,5м
    -Без электричества работать не будет (хотя можно магистраль и отвод к баку пустить через дом, где можно переключить напрямую воду из магистрали на случай откл. электричества)
  3. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к вопросу, есть идея закопать ниже глубины промерзания емкость, врезать в нее водопровод, на выходе в доме поставить насосную станцию, когда давление нормальное, емкость служит буфером с проточной водой, когда давление падает или отключают воду, включается насос.
  4. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Стоит бак в башне 250 л (пол башни 3 м от пола дома, + бак стоит на подставке 1 м). стиральной машине и посудомоечной хватает давления, для кранов давления хватает, в цоколе душевая (около 6 м напора).
    Хотел взять еврокуб (в руб на 1 куб. м он дешевле), но его не протащить в башню.
    Проблема только с мытьем окон. Окна на высоте 3-5 метров от земли, напор из крана не достает.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но с этим легко справиться очиститель высокого давления BOSCH AQT35-12 (13).;)
