Подогрев 110 трубы для серых стоков
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vkoresh, 10.06.11.
  1. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Прошу прощения если такой вопрос уже поднимался, но именно на него через поиск я что-то не нашел ответа.
    Есть вывод из дома рыжей 110 трубой, сток пока будет только серый, т.к нет денег на установку нормального ЛОС (участок маленький, высокий УГВ, степень очистки должны быть высокая).
    Сток без изгибов от вывода из дома на расстоянии 9 метров.
    На конце планирую его подсоединить к 100 литровой бочке, чтобы она работала типа фильтра (остатки морковки и прочего из мойки), хотя если в этом нет смысла - отговорите.
    Собственно вопрос в том, как сделать так чтобы зимой, скажем в -15 (если будет морознее, я на даче не буду) стоки в трубе не замерзли.
    Закапывать на 1.5 метра не хочу, тяжело, очень каменистая почка.
    Перепал на 9 метрах получается порядка 55-60 сантиметров, т.е примерно 6 сантиметров на метр.
    Если закапывать на глубину 50-70 сантиметров, нужен самрег. кабель чтобы не замерзло?
    Какие наиболее опасные участки или нужно кабель на всю длину? с Учетом 9 метров от фундамента + в дом до пола получается метров 11-12.
    Если буду стыковать со 100-200 литровой бочкой (если в этом есть смысл), то как утеплять бочку и где будет конец самрег. кабеля, на стыке с бочкой?
    если кто-то сможет мне все это немного прояснить, буду очень признателен
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Никакого греющего кабеля вам не надо .
    В труьах канализацыи постоянно воды нет ,
    И мерзнуть там не чему.
    А когба будете сливать , 9 метров вода протекёт так быстро что не успеет замёрзнуть.
    Уклон трубы на один метр 1-1.5 см .
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Уклон 110-й трубы 2 см на метр.
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Ну да, ничего не замерзнет. Если впитывающая способность грунта норм. сделайте нормальный септик, можно экономно уложиться. Зачем тратить свои силы на полумеры?:hello:
  5. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Спасибо за ответы, но есть еще вопросы.
    Я знаю про 2 сантиметра на метр, а вот насколько критично, если он будет больше, скажем 4-6 сантиметров на метр. Просто пока не знаю, насколько трудоемким будет понизить уклон, ведь придется тогда в подполе сильнее закапываться.
    Скажем, если оставить естественный уклон - 6 сантиметров на метр, то я закапаю на 80 см. в подполе и на 80 сантиметров она у меня через 9 метров будет.
    А вот если сглаживать уклон до 2 сантиметров на метр, значит либо на выходе труба будет не 80 см. глубине, либо нужно закапываться в подполе хотя бы на метр, 1.10, что несколько трудоемко.
    Ну и что касается конца трубы. Да, я понял, что вода быстро проскочит и не успеет замерзнуть, но вот у одного соседа замерзает на конце, вероятно из-за плохой впитываемости почвы.
    Почва торф + суглинок (на разных глубинах), что лучше сделать на выводе трубы?
    Если просто песочно-щебеночный фильтр, то не забьется ли он слишком быстро, скажем, от каких-то частиц продуктов, которые так или иначе будут через мойку уходить с водой в трубу?
    P.S.
    Септик не имею возможности сейчас сделать, т.к если делать, то полноценный, с полями фильтрации и прочим, а чтобы сделать это хорошо, нужно подтянуть и финансовые и временные ресурсы. В моей ситуации даже, вероятно нужно будет делать ЛОС чтобы степень очистки выше была, т.к место мало для полей фильтрации.
    В общем, ЛОС это будущее, сейчас пока хочу вывести только серые стоки
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Унитаз в общем то не сильно влияет на расход воды. Поэтому если с серым стоком у Вас справится фильтрационный колодец, то собственно и при наличии унитаза сильно ничего не изменится.
    Так что не вижу препятствий для установки полноценного септика и фильтрационного колодца.
  7. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Да я понимаю, что полноценный септик нужно делать, но в этом году не потянуть ни по финансам, ни по времени, а т.е внутри я уже сделаю все разводку + отвод для унитаза предусмотрю, то в след. году и септик можно поставить.
    Просто семья ждет, нужно быстрее доделать и привезти на дачу отдыхать.
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Если уклон будет больше , вода будет стекать а твёрдые частицы будут оставатся в трубе . Возможность засорения возрастает .
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Держать уклон 2 см на метр, а перед септиком (метр - полтора) можно резко уйти вниз. Риска что что то останется на трубе не будет.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Если сделать трубу в гильзе, полметра хватит..
    пока бочку простую без дна или в дырочку заройте
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в гильзе зачем?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А меньше глубина заложения будет.. не надо будет до 1,5 м копать..
  13. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Спасибо за ответы.
    Все понял, буду делать 2 сантиметра на метр.
    И последний вопрос. А все-таки если самое критичное место по замерзанию - конец трубы, может есть все-таки смысл перестраховаться и подогревать самрегом метр-два у конца трубы?
    Я так понимаю, что есть спец. соединители и можно самрег. подключить к простому кабелю и соотв. купить только метр-два самрега, сильно сэкономив.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При чем гильза и глубина заложения трубы? Особенно в связке с уклоном 2 см на метр?
    Если воду не экономить и краны течь не будут то ничего не замерзнет.
  15. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Быстро то быстро, но труба не сухая останется, 9 метров имхо не мало.
    Вот это интересно, подскажите что за документ указывает на эти нормы (предстоит проводка канальи).
