Загорелся красный индикатор на насосе
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем agnia17, 10.06.11.
  1. agnia17
    agnia17
    agnia17
    Тбилиси
    здравствуйте! помогите пожалуйста а то нет воды без насоса а я одна с ребенком на даче :(
    насос - marquis MKP 60-1. видимо в баке не оставалось воды и загорелся красный индикатор. Как я поняла это защита от отстуствия воды. Когда нажимаю на нем кнопку - загорается еще и желтая лампочка и горят все три. Что это может быть, как исправить? Спасибо большое заранее!
  2. техногрупп
    техногрупп
    техногрупп
    Москва, Минское ш. ТВЦ СТРОЙ ряд 3
    У Вас на насосе стоит блок автоматики, его марку напишите, а то на самом насосе вроде нет никаких лампочек
  3. agnia17
    agnia17
    agnia17
    Тбилиси
    Спасибо за ответ. извините что выгляжу как блондинка, просто нет опыта обращения с насосами. Да, это автоматика, качает воду на второй этаж из подвала. Маркировки никакой не нашла на блоке, удалось только сфотографировать, может это поможет? Заранее ОЧЕНЬ благодарна,,,
  4. техногрупп
    техногрупп
    техногрупп
    попробуйте отключить от питания всё это дело и потом включить заново, а ещё у соседей можете спросить есть ли у них вода, обычно красный индикатор загорается когда нет воды
  5. agnia17
    agnia17
    agnia17
    Тбилиси
    нет, вода подается из бака который стоит в подвале. Он до верху заполнен водой. На его выходе (снизу) и стоит этот насос который затем подает воду в дом. Уже несколько раз его "перезагружала", не помогает :((
  6. техногрупп
    техногрупп
    техногрупп
    Да, трудно что либо советовать так, нужно ручками потрогать, запустить бы насос на прямую без этого блока и если он работает то менять блок или пробовать чистить но трудно сказать так сразу, что надо:(
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При нажатии кнопки "сброс" насос работает, в смысле двигатель крутится или только гудит?
  8. agnia17
    agnia17
    agnia17
    Тбилиси
    по-моему крутится, так как из него воздух вырывается с большой силой, типа поддува что-то :ogo:
  9. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Мелькнула мысль, что после того как в накопительном баке закончилась водичка корпус насоса "завоздушился". И насос после очередного заполнения накопителя перестал "сосать".
    Но слова автора
    рушат эту гипотезу.:(
    agnia17, насос "сломался", сам по себе?
    Или Вы, совершенно случайно, может быть делали какие нибудь манипуляции, ... ну например крутили какие нибудь краники?
    Неплохо бы разместить еще несколько фоток насоса, с разных ракурсов.
    Что бы и накопительную емкость и насос и трубопроводы было видно.
    Похоже, что движок насоса то крутится, ветром от крыльчатки воздушного охлаждения дует. А крутится ли рабочее колесо, вот вопрос?
  10. agnia17
    agnia17
    agnia17
    Тбилиси
    простите что раньше не ответила, еще и свет вырубился :((
    мне то же почему-то кажется что там где-то воздушная пробка. Манипуляций никаких не совершали, в подвал даже не спускались, но видимо в баке вчера кончилась вода и сегодня утром перестала подаваться в трубы.
    А как можно убрать эту воздушную пробку?
    А как можно проверить, крутится ли рабочее колесо?:flag:
    Фотки сниму завтра, при свете, счас уже не получится в темноте, извините.
    Спасибо что помогаете!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    agnia17, в данный момент вода в баке, точно есть?
  12. agnia17
    agnia17
    agnia17
    Тбилиси
    Да, да, полный бак воды. Утром заполнила. :(
    Знаете, я неправильно написала, насос стоит не ниже а бака, а на одном уровне с ним, чуть выше дна выходит труба и идет в насос. Так что воздушная пробка видимо вполне может быть. А как с этим бороться?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Для запуска насоса надо заполнить всасывающую трубу и насос водой, на насосе должна быть заливное отверстие , закрытое гайкой.
  14. agnia17
    agnia17
    agnia17
    Тбилиси
    Спасибо огромное, зашел знакомый и подвертел эту гайку, сразу пошла вода!!
    Очень Вам благодарна за помощь! Буду обязательно заходить на этот сайт, много полезного для дома и сада! :love:
  15. Alex70007107
    Alex70007107
    Alex70007107
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня тоже горит красная лампа постоянна на реле давления автомат, и когда открываешь кран вода не идёт, надо на кнопку нажать, чтобы включился насос и пошла вода, может что-то неправильно подсоединил, могу скинуть фото:
    IMG20190721194126.jpg IMG20190721194124.jpg IMG20190721194116.jpg IMG20190721194111.jpg
