Утепление пола холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем сергей777, 23.12.07.
  1. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Сейчас в доме делаю отопление но к зиме могу не запустить, стоит ли утеплять сейчас потолок не будет ли в нём влаги если дом будет зимой стоять без отопления?
  2. Дисикк
    Дисикк
    Дисикк
    Артем
    А если балки чердака швеллер 20 как лучше произвести утепление
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тут два варианта
    1. Утеплить балки
    2. Оставить их в холодном контуре.
  4. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно сделать пирог крыши. Крыша из ондулина, холодный чердак.
  5. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Кто что скажет про утепление пола холодного чердака жидким пенобетоном?
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени!
    В качестве пароизоляции перекрытия холодного чердака можно ли использовать обычную пленку или специальные? Какие предпочтительнее?
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вы это серьезно? Шутник однако...
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Можно обычную полиэтиленовую...
  9. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Здравствуйте.
    Подскажите дом 1 этажный ЛСТК. Крыша металлочерепица
    Потолок профлист обшитый снизу гипсокартоном. Чердак "холодный". Сверху потолка на профлист уложена Эко-вата.
    Подскажите хочу на эковату уложить черновую доску 30мм. Чтоб была возможность ходить поверху И хранить всякие вещи.
    Под доску надо ли какую то пленку или не париться на швеллер ложить доску?
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @игорь липецкий, Плёнку под доску не надо, плёнка запрёт пар. Доски надо укладывать с зазором от утеплителя и с щелями между досок для вентиляции ваты. про швеллер не совсем понятно, но если есть возможность доски укладывать на что-то жёсткое, это всегда лучше. Вентиляция утеплителя должна быть в любом случае.
  11. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Подскажите, пожалуйста, хочется понять. Кирпичный дом, холодный чердак. Планирую по лагам сверху кинуть черновую доску, на нее положить глину с сечёной соломой небольшим слоем, 15-25 сантиметров. Сверху еще керамзитом. Снизу же лаг буду подшивать хорошей доской, которая будет служить потолком на 1 этаже. Вопрос: как правильно уложить пароизоляцию? И какую лучше использовать?
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Что-то исчезли спецы...вопрос? Если кто ответит буду очень благодарен! Перед задувкой эковаты на холодный чердак, какую лучше подложить подложку, пергамин или крафт-бумагу? И самый для меня главный вопрос? Улаживая одну из этих подложек балки перекрытия тоже накрывать? Или только между балок в виде корыта?
  13. andremaki
    andremaki
    andremaki
    Подскажмте, возможна ли такая схема утепленмя мансарды: в перекрытие между мансардой и холодным чердаком уложен утеплитель 150мм мин. вата, снизу изоспан А (паропроницаемый) и подшивка доской, далее будет отделка, сверху утеплителя опять паропроницаемая пленка, обрешетка и доска, чердак холодный, кровля металлочерепица, под ней изоспан АМ. Чего ожидать от такого пирога?
  14. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    Тожк сейчас делаю пароизоляцию холодного чердака пленкой, но толщина деревянного перекрытия всего 15 см, буду утеплять 40 см эковаты, хочу сделать на чердаке черновой пол, для этого нужно нарастить перекрытие + 30 см, чтобы 5 см еще оставить на вентзазор. Подскажите пожалуйста кто чем стелит черновой пол и как грамотно нарастить перекрытие, чтобы не сращивать еще + 2 доски в высоту. Может можно сделать опорные точки например из бруска и уголками прикрепить в углах прямоугольных ячеек, а сверху уже постелить пол?
  15. 26000
    Добрый день. Подскажите пол холодного чердака (Иней на минвате):
    Дом 9х9 из газоблока, крыша металлочерепица двускатная.
    Возникла проблема: на поверхности минваты местами иней. Как устранить посоветуйте!
    Информация:
    1. Пароизоляция между балок (с нахлестом на лиги 2-3см)
    2. Минвата 25см
    3. Сверху не укрывали вертозащитой.
    4. Балки не перекрыты
    Вентиляция чердака:
    1. Вентилируемый фронтон (сайдинг)
    2. Постоянно открыты по одному окну с противоположных сторон с маскитными сетками (окна 60х90. 2 шт)
