Утепление пола холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем сергей777, 23.12.07.
  1. сергей777
    сергей777
    сергей777
    Прошу совета у специалистов.
    Исходные условия: деревянный дом. Балки чердачного перекрытия - брус 100 на 200 мм. Строители прикрепили пароизоляцию снизу к балкам перекрытия, на нее набили черновой потолок второго этажа- доску. На пароизоляцию (изоспан Б) между балками уложили 3 слоя Роквула. Сверху натянули еще один слой пароизоляции (изоспан Б). Чистовая отделка потолка этажа под чердаком уже выполнена.
    Проблема: нижнюю пароизоляцию уложили плохо: не проклеили места перхлестов слоев и места соединения изоляции и стен, верхнюю пароизоляцию также не загерметизировали.
    Результат: образование конденсата изнутри на верхнем слое пароизоляции и на верхнем слое утеплителя, образование плесени на боковых сторонах балок и протекание конденсата внутрь помещения. Вопрос следующий: можно ли, и каким образом устроить нижнюю пароизоляцию изнутри чердака, чтобы не разбирать потолок и не портить отделку.
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вам лучше теперь, не нижнюю пароизоляцию улучшать, а снять верхнюю. Совсем снять!
    Строителям передайте от меня, что они тупые бараны.:[
    Ещё более тупы те, кто делал сайт изоспана, ведь на нём именно такая рекомендация присутствует.
    Нельзя! Совсем нельзя в перекрытии вату закрывать пароизоляцией с двух сторон.
    Только со стороны тепла можно. Т.е. в Вашем случае, снизу. Если выше перекрытия чердак, то там должна быть неплохая вентиляция. Тот пар, который проходит через плохо уложенную пароизоляцию должен иметь возможность выйти из ваты. Пароизоляция уложенная сверху, (тупость несусветная) не даёт такой возможности. Её необходимо убрать и если вы хотите защитить вату сверху от продувания и пр. неприятных явлений, то настелить сверху ваты ПАРОПРОПУСКАЮЩИЙ материал. Если говорить об изоспане, то это тот, что с буквой А, например.
  3. сергей777
    сергей777
    сергей777
    Спасибо за совет, Игорь. А все же, как теперь устроить нижнюю пароизоляцию?
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Зачем? Даже если там и есть неплотности... Они мало скажутся. Пар из помещения будет просто пролетать сквозь утеплитель, нигде не конденсируя. Если где-то снежный кружак нарастает - то это в большей степени не пароизоляция виновата, а утеплитель не плотно установлен
    Всю минплиту перекидать в один угол чердака. Перестелить изоляцию как охота. Минплиту уложить обратно.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Не делайте дополнительную пароизоляцию между балками.
    Это может привести к намоканию балок.
    Достаточно снять верхнюю плёнку и вы увидите сами что вата и балки сразу просохнут.
  6. сергей777
    сергей777
    сергей777
    Всю минплиту перекидать в один угол чердака. Перестелить изоляцию как охота. Минплиту уложить обратно.[/QUOTE]
    В смысле, "Перестелить изоляцию как охота"?
  7. Marina31031969
    Marina31031969
    Marina31031969
    Гость
    На пол чердака мы настелили пергамин, на него минвату:плиты между балок толщиной 100 мм, сверху поперек рулоном еще 100 мм. Весной закапало с потолка: все стропила, обрешетка и профнастил были покрыты инеем. Как исправить ситуацию? Муж хочет, сняв минвату, прямо на пергамин настелить пароизоляцию (строизол). Правильно это будет или пергамин лучше убрать? И покрывать ли минвату сверху ветроизоляцией? Слуховые окна на чердаке не делали. Подумали, если фронтон чердака из досок снаружи обшит сайдингом - и так мол там ветер гуляет. Как же нам правильно утеплить чердачное перекрытие?
    Исходные условия: деревянный дом. Балки чердачного перекрытия - две сколоченные доски 50 на 200 мм (общее 100х200). Между досками имеются щели. На пол чердака мы настелили пергамин, закрепив степлером, на него разложили минвату:плиты между балок толщиной 100 мм, сверху поперек рулоном еще 100 мм. Слуховые окна на чердаке не делали. Подумали, если фронтон чердака из досок снаружи обшит сайдингом - и так мол там ветер гуляет.
    Проблема: Весной с потолка потекло: на чердаке все стропила, обрешетка и профнастил были покрыты инеем. Как исправить ситуацию? Муж хочет снять минвату и прямо на пергамин настелить пароизоляцию (строизол или изоспан В). Правильно это будет или пергамин лучше убрать? И покрывать ли минвату сверху ветроизоляцией? Как нам правильно утеплить чердачное перекрытие?
    Пожалуйста посоветуйте быстрее.
  8. Iroquez
    Iroquez
    Iroquez
    Улан-Удэ
    30.08.2010, 14:36
    4.10.2011 Еще быстрее! :)]
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не по теме немного, но я вот так утепляюсь.
    Мансарда холодная.
  10. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
    Кору со стропил понимайте.
  11. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Спрошу здесь, чтобы не создавать новых тем:).
    Ситуация у меня следующая. Утепляю потолок, с холодным чердаком. Между лаг на доски потолка кладу для пароизоляции Мегаизол С, потом на него утеплитель- минвату.
    И вот читая инструкцию по укладке Мегаизола вижу что они требуют укладывать его гладкой (т.е. непроницаемой) стороной к утеплителю. а ворсистой стороной к доскам потолка, и сверху опять таки закрывать утеплитель мегаизолом С гладкой стороной к утеплителю.
    Возникли вопросы:
    1. а точно надо его класть гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой к потолку а не наоборот?
    Ведь получается что пары будут подниматься вверх и свободно проникать в утеплитель- какая же тут пароизоляция?
    2. надо ли закрывать сверху утеплитель
    Корифеи строительства, что скажете? Заранее спасибо
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Пароизоляция не пропускает пар ни с одной ни с другой стороны...Как утверждают производители материалов, на ворсистой поверхности капельки пара задерживаются и там же испаряются...Утеплитель лучше накрыть мембраной, защитив тем самым утеплитель...
    Поменяйте верхнюю пароизоляцию на мембрану, а если будет черновой пол, то не помешает вент зазор...
  13. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Ясно, спасибо за совет! А что есть "мембрана" ? Можно для примера пару наименований?
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    https://teplo.unikma.ru/hydro/roof/
  15. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно поступить с утеплением потолка, выше не жилой чердак. Начну с верху.
    1. Мембрана.
    2. Минвата Изобел.
    3. Брус на котором держиться черновая доска.
    4. Черновой потолок, доска обрезная 25мм.
    5. Пароизоляция.(почему хочу пароизоляцию снизу доски крепить так как с досок со временем начнёт мусор всякий сыпаться на натяжной потолок. Сколько читал у всех разное мнение как крепить пароизоляцию, одни пишут можно снизу доски, другие пишут там будет задерживаться влага и доска будет преть потому только сверху чернового потолка.
    Ещё надо ли доски чем то обрабатывать, вроде грибка на них нет и они сухие, хотя кое где походу есть жучок в досках, судя по дырочкам в доске.
    Да вот ещё что заметил на пароизоляции которую купил написано (пароборьер. Пароизоляционная плёнка. Представляет собой трёхслойный материал. армирующая сетка из полипропленовых нитей, ламинирована полиэтиленовой плёнкой. Плёнка не имеет микроперфорации, благодаря чему является 100%-ой защитой от пара и влаги слоя утеплителя. Где применять пароизоляцию. в неутеплённых кровельных и стеновых конструкциях.) такую Я или нет купил пароизоляцию. Да и в инструкции не написанно какой её стороной крепить, надписей нет, есть только полоска сантиметров 10 от края с одной чтороны чёткая с другой стороны бледная.
    Добавлено: только что
    Заранее спасибо большое за советы .
