Как подключить эл. теплый пол?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем lleha, 10.06.11.
  1. lleha
    lleha
    lleha
    Уважаемые товарищи!
    Вчера купил "тонкий мат" под стяжку и контроллер нагрева. Самонадеянно подумал, что в подключении ничего сложного нет. Привык, что все инструкции просто написаны, а тут "подключите согласно схеме". Вертел и так и эдак никак не пойму, как и что. Провод от пола - 3 жилы, от датчика контроллера - 2 жилы, в самом контроллере гнезда под 6 жил, а ведь еще от эл.щита надо запитать на 220В всю систему. Те, кто делал подскажите, что чем тут в схеме является и что куда соединять! Заранее спасибо!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схему пожалуйста.:hello:
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Обычно внешнее питание подается на контроллер, а уже от него подключается теплый пол. Скорее всего поэтому в контролере и есть 6 клемм (фаза, ноль и земля - на счетчик и фаза, ноль и земля на нагревательный элемент)
    Но лучше смотреть по схеме
  4. lleha
    lleha
    lleha
    Увы, только вечером смогу дать схему, на работе ограничения по инету и картинку прикрепить не получается!
  5. lleha
    lleha
    lleha
    Вот эта схема, заземления в квартире нет!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    клема 11-12 тепловой датчик в пол. клема 1 фаза.клема 2 греющий кабель.
    клема N греюший кабель. клема N (рядом 11-12)ноль.
    удачи.:hello:
  8. lleha
    lleha
    lleha
    Спасибо, на днях прикину!
  9. lleha
    lleha
    lleha
    Спасибо, cantexnik! Все подключил - РАБОТАЕТ!
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Незачто пусть работает. удачи:hello:
