Железная печь у деревянной стены. Фото
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vodmast, 10.06.11.
  1. vodmast
    vodmast
    vodmast
    Нижний Новгород
    Господа! Прошу Вас посмотреть на фото и дать оценку моей печи, а точнее пажаро безопасность. Печь стоит на отдельном фундаменте. Печь разделяет от бруса 100х100 красный печной кирпич, оценкованный лист, и уже на сам брус степлером прибита стеклоткань. Как видно на фото печь стоит в плотную к кирпичной кладке, укладка кирпича проходила на цементный раствор. До этого печь топили на улице и было видно, что она расколяется до красна! Толщина металла 4мм. Хотелось бы узнать точно, достаточно я сделал для того чтобы банька не сгорела? И если, всё очень плохо, то посоветуйте как устранить эту ошибку! Зарание спасибо за ответы и предложения!
  2. Darg
    Darg
    Darg
    Советую сдвинуть печь таким образом, чтобы между печью и кирпичом был воздушный зазор сантиметров 10 хотя бы. Лучше воздушного зазора для этого варианта ничего быть не может.
    Извините, сразу не сообразил что печь сквозная.))
    А кирпич жаропрочный?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Полкирпича от бруса - это пожароопасно.
    Как исправить?
    1. Печь двигаем от стены, для этого в выносной части печи убираем по высоте 6 с кусочком кирпичей. Соответственно нужно продлить верхнюю подпорку из уголка.
    2. Печь чуть утопить, для того чтобы образовалася зазор перед передним фартуком
    3. Обязательно! У брусовой стены уложить дополнительно пол кирпича по высоте. Т.к. убрали целый кирпич, то зазор станет пол кирпича, при толщине стены экрана бруса в целый кирпич.
    Но хочу сказать - печка фигня, буржуйка, прямоточка. Будет только сауна и приличный расход дров. Камни будут быстро остывать.
    Я бы поменял печь на этом этате.
  4. vodmast
    vodmast
    vodmast
    Нижний Новгород
    А если отодвинуть печь в лево от стены и проложить туда огне упорный кирпич на ребро! Желтого цвета! Или этого тоже мало будет?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Шамотный кирпич еще больший проводник тепла, чем обычный красный. Только усугубишь. Нужно разобрать: убьешь двух зайцев - 1. будут правильные зазоры между экраном и железом, 2. соблюдены принципы пожарки.
