РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дорогие форумчане, никак не могу допетрить, возможно ли при наличии висячего ростверка устроить полы по грунту и как это сделать? Прораб наш предлагает ростверк в землю закопать. Но он у нас вообще...того...странный, в смысле, кушать очень хочет... Дом 9Х9 из газосиликата, стены 40см, грунт - суглинок, вода низко. Он предлагает поставить дом на столбы 40Х40, с шагом 1.5м, заглубленные на 1.8м, обвязанные ростверком, который в земле на 60см и на 20см торчит из земли, т.е. столбы 1.2м и 80смростверк - о как! В том, что эта хрень не треснет и вообще не шелохнется от сил морозного пучения я даже не сомневаюсь, но денег жааааааааааалко, поэтому прошу совета, как сделать конструкция поизящнее без ущерба для ее несущей способности. Премного благодарна всем откликнувшимся!
При низком УГВ на суглинке вполне достаточно МЗФ. Песчаная подушка как профилактика от неравномерной реакции грунта на замораживание и армирование обеспечат полную стабильность фундамента. Ну а если делать полы по грунту, то стоит добавить внешнее утепление ленты фундамента и отмостки. Тогда вообще все будет идеально также и в плане минимизации теплопотерь.
Я не агитирую, просто делюсь опытом. Дом в деревне(около 18-20 лет), постоянное проживание. Грунт суглинок, вода очень близко(через участок озеро, ключи бьют по всему району). Фундамент свайный(сваи сделаны тракторным буром электриков, такие углубления делают для столбов), без уширения. Ростверк очень небольшой(в высоту около 20-30см). Не уверен что залито товарным бетоном, а не самомесом. Полы по грунту(керамзит, стяжка). Стены - колодцевая кладка в 2 кирпича с заливкой керамзитобетоном. Дом одноэтажный с мансардой. За все время ни одной трещины нет на основном строении. В местах примыкания пристроек(веранда и 2 комнаты) есть, но там сделано не по науке.
