Подкладная доска или экструдированный пенополистирол (ЭПС)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fortuna, 09.06.11.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Почем продаете?
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Именно так. Человек с первого сообщения на форуме стал продвигать материал. Наверняка продает.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Может вы приведете ссылки на материалы откуда взята такая плотность?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Монастыри до сих пор стоят ( и египетские пирамиды тоже), а хрущевкам медленный пипец наступает:)]:)]:)]
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть такой дремучий анекдот про неуловимого Джо. Он неуловимый, потому что никому не нужен
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что то вы передергиваете. При чем здесь экологичность? Дело не только в теплопроводности, а в выдерживаемых нагрузках и в заявленных цифрах. Пока только слова.
  7. VladSmirn
    VladSmirn
    VladSmirn
    Не секрет что его прочность определяется в кПа 500кПа=4.93кг.см.кв или соответственно 700кПа=6.9кг/см.кв lдля марки 700.
    Styrodur от BASF
    URSA XPS - гарантированное время жизни 50лет
    STYROFOAM GEO 700 A от DOW
    Ссылки - Вы не можете оставлять ссылки в сообщениях до тех пор, пока у Вас будет не менее 55 информационных сообщений.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    https://www.nvplast.ru/novopleks.php
    -Прочность на сжатие при 100% деформации, не менее-0,25 МПа
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Ели вы простой пользователь, то почему вы так отстаиваете данный материал и не согласны с цифрами, которые не подтверждают ваши слова? Не слова про горючесть. Вы явно пытаетесь нам навязать данный материал.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Бюджет не позволяет. Яйца подорожали :)]
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну Вы обычно с пылом навязываете стекловату с высосанными из пальца характеристиками, а люди начитавшись такого верят. Мол 50 мм стекловаты равноценно 19 см дерева:mad:
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Брэк! оба мнения относительно применимы. Рассудит всех время и если кто то хочет жить со стекловатой, подложить ЭППС под дом, то это его желание, а вот продавая этот материал будьте готовы что через несколько лет практики кто вас наслушался отблагодарят за совет, а уж какой он хороший или плохой увидим.
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Точно! Что гвно месить...:aga: Практика покажет:hello:
    п.с. Сам полностью поддерживаю синтетику::
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Немного не в ту тему залезу.. вопрос в следующем:
    как вы смотрите на то, чтобы вместо ребуроида в качестве гидроизоляции нижнего венца использовать ленту Терма-Л (используется для защиты нефтепровода). Просто имеется определенное количество халявной, на вид достаточно прочная, толстая. Думаю прослужить толжна долго. А с учетом того, какого качества сейчас продают рубероид - думаю будет не хуже. Единственное, что смущает - достаточно скользкая.
    Никто не рессматривал такой вариант?
    пс. дом планируется брус, 2 этажа
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Меня еще смущает, что она тонкая (0,7-0,8 мм), много слоев потребуется, чтобы под нагрузкой избежать разрывов на неровностях фундамента. Не известно также как она себя поведет на морозе в неприклеенном состоянии. По сути, это изолента, только немножко пошире и потолще.
    А что, рубероид шибко подорожал?
