Правильно ли я соединил канализационные трубы? :/
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем riselost, 09.06.11.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    Купил вот такую канализационную трубу.
    Бесшумная канализация Skolan dB производства OSTENDORF
    Брал такие трубы, вставлял одну в другую до упора. Смазывали смазкой - она заскакивала туда как к себе домой.
    Затем это все было засыпано.
    Тут я читаю, что нужно 10 мм оставлять зазор температурный, так и не понял где. На сколько критично то, что я его не сделал?
    http://www.ostendorf-kunststoffe.com/pdf/Internet_russisch/Download_Skolan_dB/RU-Installation_instructions.pdf
    При какой температуре начинается это самое расширение? Или это не в случае соединения трубы в трубу нужно делать?
    Чем черевато такое подключение, обязательно ли это исправлять? :|:
    И можно ли такую трубу ложить до септика на улице под землей, или для этого нужно другие трубы использовать?
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    3.2 РАСТРУБНОЕ СОЕдИНЕНИЕ
    В соединениях труб и фитингов без насадной муфты нужно для
    каждого участка трубопровода длиной до 3 метров учитывать
    линейное тепловое расширение труб в 10 мм. Для этого после
    установки трубы в раструб до упора выньте ее назад на 10 мм.
    В раструбных соединениях между фитингами не требуется учи-
    тывать тепловое расширение, т.е. их можно вставлять полно-
    стью.
    Вот ведь написано, по вашей же ссылке в инструкции.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Т.е. если у меня участок 6 метров, мне посередине нужно вытащить трубу на 10мм? Или каждый стык (3 двухметровых трубы)?
    При каких обстоятельствах, труба может удлинниться на практике?
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Да не заморачивайтесь так, сделали и сделали. Зачем они вообще нужны? Дороже наверно чем обычные серые!:)
  5. riselost
    riselost
    riselost
    В сравнении с серыми - они в 3 раза тяжелее и прочнее... это и взяло при покупке. Серые кажутся в сравнении с ними хлипкими. За счет массы должны быть и позиционируются как бесшумные. У меня просто по плану труба под кабинетом шла, не хотелось, чтобы слышать кто там в ванной или в кухне воду сливает...
    Может и правда не заморачиваться. Участок не такой и большей... :faq:
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Серые для наружки не предусмотрены.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    А причина какова? К примеру видел предназначенные, такие хлипкие, что плакать на них глядя... уже проложил выход к одному и другому септику 2мя метрами такой трубы... завернул ее в утеплитель, сверзу листом ЭКПС 5см.
    В итоге мерзнуть не будет, да и копается оно ниже глубины промерзания.
    Тогда какова причина, почему нельзя?
    И какие трубы лучшие для наружки? У них тоже нужно делать 10мм отступ?
    Про отступ непонятно, написано двояко, толи каждые 3 метра, то ли в каждом соединении, если участок превышает 3 метра... :flag:
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    У серых тонкие стенки, они для внутрянки, для наружки рыжие - толщина стенки около 3 мм.:close:
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну в таком случаи не заморачиваться с зазором, просто трубы слишком плотно не вставлять.
  10. riselost
    riselost
    riselost
    У моей серой трубы толщина стенки 6мм...
    к тому же она из минерализированного пластика... :faq:
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вы не путайте ПП с ПВХ:no:
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Снаружи именно ПВХ ложить? Полипровилен нельзя? Просто у меня на выходе из под дома уложена такая двухметровка с одной стороны и другая с другой...
    вот и думаю откапывать, или продолжить оранжевой трубой уже...:hello:
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Если диаметры подходят стыкуйте, посмотрите геометрию паза.
