Фасад из ГВЛ влагостойкого
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем YUSTEL, 09.06.11.
  1. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    можно ли применять для отделки фасада ГВЛВ
    швы отделать планками
    гвлв окрасить фасадной резиновой краской?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Капец идея:)]:ogo:
    сайдингом наверное проще будет;)
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А если СМЛ использовать.
    Вот тут видел в частном секторе мужик фасад закрывал панелями наверно это были СМЛ. уже год прошел вроде стоить не шалохнется:aga:
  5. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    А СМЛ даже Премиум ешо хуже.Мужик знакомый в прошлом году обшил.Всё нафиг разорвало,повело,поотрывало.и моё желание использовать смл отпало:no:темболее брать смл придётся в томже месте.а гвлв стоит три года у другого и хотьбы что,даже не окрашенный.
    объясните,почему так котегорично НЕЕЕЕТ!:faq::faq::faq:
    я санузел внутри обшивал остались куски,провалялись рядом с СМЛ и ничего плохого с ними не случилось,смл развалился после того как снег сошёл:(
  6. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    почему проще,какашка виниловая ещё та.:)]
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасаде используются фасадные материалы, в туалете -туалетная бумага, а не наждачная шкурка:aga:
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока не встречал у КНАУФа достойных фасадных материалов:faq::faq::faq:
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
  12. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    что посоветуете
    хочу ровный фасад.
    не кирпич ,не сайдинг.
    дом брусовый 150*150.минераловаткой утеплять буду,фасад вентилируемый.
    и вот нашёл про гвлв(упёрся же в него:)])
    Фасад из гипсоволокнистых листов.
    Ремонт фасадов зданий с помощью гипсоволокнистых листов недорог, но имеет ряд недостатков. Гипсоволокнистые листы изготавливаются из смеси гипса, целлюлозных волокон и разных специальных добавок путем полусухого прессования. Поэтому он в чистом виде не предназначен для ремонтных работ на улице. В инструкции к применению от изготовителя нет указаний к его использованию для внешних работ. Но, несмотря на это, его все же применяют для ремонта фасадов.
    При этом применяют особую технологию, при которой обеспечивается длительный период эксплуатации фасадов, отремонтированных таким способом. Эта технология предусматривает монтаж гипсоволокнистых листов на несущую конструкцию с тщательной обработкой швов, то есть стыков листов. После чего листы обрабатываются специальными строительными составами, предотвращающими негативное воздействие внешней среды. Это может быть и нанесение слоя шпаклевки, предназначенной для внешних работ. На высохший слой шпаклевки наносится слой краски, тоже предназначенной для внешних работ.
    Монтаж фасадной системы этой конструкции занимает непродолжительный период. Однако только четкое соблюдение технологии монтажа позволит эксплуатировать эту фасадную систему достаточно длительный период. А это возможно при условии осуществления монтажа фасадной системы из гипсоволокнистых листов специалистами. Поэтому, чтобы не зря потратить свои денежные средства на ремонт фасадов зданий необходимо обращаться к компаниям, предоставляющим такие виды услуг.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для вентфасадов используют специальные фасадные материалы: керамический гранит, сайдинг, цементоволокнистые панели, панели типа алюкобонд и т.д.
    Ни гипоскартон, ни ГВЛ не являются фасадными материалами.
    Наждачная шкурка не является туалетной бумагой.
  14. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    использовали?
    как давно
    не дорогой в принципе
  15. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    В челябинске чёто не могу гипрок найти!хрен достанеш наверное
