РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как сделать крепление между трубами? Идея в том чтобы когда мангал не горит можно было убрать вытежку к потолку в беседке. Вешать их предполагаю на крючки, но все же чтобы труба в трубе ходила, но не выпадала нужно как-то их закрепить. У кого какие идеи ?
Как выше сказали, отвальцевать, а далее подвесить подвижную часть через блок с противовесом, трос нержавеющий!, иначе после пары раз использования, оставите в одном положении и забудете. Не забудьте теплоизолировать всю эту конструкцию от элементов кровли, имеет смысл слелать воздушный зазор теплоизолятор от 50мм и снаружи утеплить, и еще, зонтик для барбекю делаете? Какое сечение низа колпака? Угол колпака не менее 35градусов, проходное сечение трубы для дымогазов считается, по обьему горячего воздуха, а не как у печки. При диаметре нижнем 100-120см- дымоход меньше 35-40см не получается, если закрывать сверху грибком, то полтора диаметра устья по высоте минимум и не конус, а плоскость, кровля должна быть не горючей, никакого ондулина, пластика, мягкой черепицы. Только металлочерепица, обычная черепица, стекло, медь, титан цинк, шифер
Смотрите, масте-шеф имеет минимальный диаметр 200 мм., вот собственно такой диаметр трубы и думаю сделать из нержавейки, саму вытежку планирую 1,5 м длиной и сантиметров 40-50 шириной. Вот возник ещё вопрос, как сделать теплоизоляцию относительно кровли(будет из МЧ) под мастершефом ? Думаю можно просто обмотать минватой и всунуть в отверстие в крыше и сверху накрыть мастершефом. Я прав ?
Не будет тянуть ничего ваш дымоход, только на свечку хватит. Край приемного зонтика должен выступать от края очага мм100-150, попробую вечерком вам картинку накидать
