По заземлению насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем городничий, 09.06.11.
  1. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Насколько знаю, ток тоже "не дурак" и идет по пути наименьшего сопротивления. На кой бы тогда громоотводы ставили? А наименьшие в данном случае вода в скважине, да еще и соленая. А заземление, не спасет от пробоя на корпус, ну или не всегда. А вот УЗО сработает.
    (на многих погружённых насосах его просто нет.)
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это народный фольклор(сказки).
    Ток идет по закону Ома и никак иначе, физику никто не отменял.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Пробой на корпус в электроприборе происходит независимо от того, чем и как защищен электроприбор. Это (короткое на корпус) происходит из-за неисправности электроприбора.
    Мне почему то кажется, что задача заземляющего проводника до банальности проста. Закоротить на землю (с минимально возможным оммическим сопротивлением) корпус прибора. То есть снять/выровнять потенциал появившийся на корпусе "пробитого" прибора с потенциалом Земли-матушки.
    Ну шобы хомосапиенса корпус током не торкнул.
    А отключить поврежденный прибор это уже задача зашиты (УЗО, АВ).
    Мне почему то кажется, что точнее надо было бы сказать так
    - "Основнная масса:) "умного" тока пройдет по пути наименьшего сопротивления, а незначительная часть "дурного" тока пойдет и по пути более высокого сопротивления". -
    Просто представьте себе, ... ну например два параллельно соединенных сопротивления, одно на 1 ом, а второе на 1 мОм. И по одному и по другому идет ток. Только "ток не дурак" выберет одноомное сопротивление, а глупый пойдет по мегаомному.
    Физика, ети ее в кочерыжку.:)
  4. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Ну да, а громоотводы, дураки просто так ставят. И про закон ома не слышали.
    :aga:
    Так и я об этом.
    А громоотвод это и есть наименьшее сопротивление. И с физикой никто и не спорит.
    P. S. Хотя на форуме, и гидродинамику уважают, но РД рекомендуют ставить около ГА :). Физика.
    И еще, кроме китайцев, на вибрационные насосы землю никто не ставит, тоже видимо не умны.
    И причем тут закон Ома, все что я говорю, все точно ему соответствует.
    От сопротивления зависит сила тока.
    А в данном случае именно она нас и интересует (ударит или нет.)
  5. uranman
    uranman
    uranman
    Не обольщайтесь, у них только вилка с заземляющим контактом, а провод-то двухжильный :)]
  6. ВикаСибирь
    ВикаСибирь
    ВикаСибирь
    Красноярск
    Здравствуйте! тема давно затихла, но может кто-нибудь мне поможет.
    как правильно заземлить насос Агидель-М ? в инструкции написано что можно прям к трубе в скважине, а как это осуществить? один конец стального провода к насосу где болтик +/-, а второй к трубе примотать или как? объясните девушке :)
    от фундамента колонка находится в 1 метре.
  7. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Подскажите по заземлению насоса в колодце: От дома к насосу протянут двужильный провод, можно просто рядом с колодцем вбить в землю металлический уголок и заземляющий провод от насоса подсоединить к уголку?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотя бы так. Уголок должен быть длиной ~2 метра.
  9. tcneltq
    tcneltq
    tcneltq
    Если скважина рядом с домом, то можно и спользовать её,если в отдалении-то тянуть шину 8-10 квадрат, красить черной краской и обеспечить её видимость на поверхности вряд-ли проще. Дешевле около дома забить 4 штыря и т. д.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А вообще, в скважине насос висит в 99,99999 процентах случаев не ровно, а касаясь стенки трубы. И если обсадная железная, то и насос получается заземленным. Так что УЗО сработает при пробое на корпус 100%.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    и никто, даже сам господь бог не знает, контачит он при этом с трубой или нет? :(
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Можно тестером прозвонить.
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    У меня в доме протянут медный заземляющий провод сечением 7 мм2 и длиной около 30 м от обсадной трубы скважины до вводного щитка, где он соединен с расщепленным нулем сети. Оттуда идет питающий кабель к системе управления насосом, от нее - к насосу, всего тоже примерно 30 м. Насос на глубине глубине 45 м. То есть, общая длина провода, заземляющего насос, получается больше 100 м.
    Это нормально, или многовато? Есть идея заземлить насос непосредственно на обсадную трубу в кессоне, но при тупом соединении земляной жилы с трубой образуется замкнутый заземляющий контур (блуждающие токи и все такое). Я правильно понимаю, что следует разорвать заземляющий провод в кабеле между насосом и его системой управления, оставив подключение к земле только на стороне системы?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    что есть "замкнутый заземляющий контур" и как он образуется?
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Часть шины заземления, замкнутая в кольцо.
    Как описано - замыканием между собой корпусов устройств, подключенных к шине заземления поодиночке.
