По заземлению насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем городничий, 09.06.11.
  1. городничий
    городничий
    городничий
    можно ли использовать обсадную трубу в качестве заземлителя для скважинного насоса?:faq:
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нужно. И не только для одного насоса, но и для всего дома. И поставьте УЗО.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С электрикой особо не знаком, поэтому спрошу: а не является ли сама вода для погружного насоса заземлителем? :)
  4. городничий
    городничий
    городничий
    а можно примерную схему подключения?
    спасибо
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Неа, она проводник, но не заземлитель. Вот сама железная труба скважина - отличный заземлитель.
    У насоса 3 провода: фаза, ноль и земля. Так вот фаза и ноль должны "проходить" через УЗО 25А-30ма. Земля должна быть заземлена.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    30 ма будет для насоса маловато,берите с запасом
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почему нет? Ведь при пробое насоса электрическому разряду гораздо легче и "ближе" будет уйти по воде (даже если обсадная - пластик) сразу в землю, чем по той же воде по трубе вверх, к дому, через смеситель, меня, лежащего в ванне с кружкой пива, через саму ванну, затем керамическую плитку, стяжку, ещё какую-нибудь фиговину, и уж только затем в землю? :|:
    30 мА, по моему, трусанёт нормально, прежде чем отключится. Насколько помню, для ванных комнат советуют 10-15 мА ток утечки. Просто подобрать УЗО с подходящим к мощности насоса рабочим (или как он правильно называется?) током ампер 10, 16. Если и бойлер через это УЗО подключать, то ампер на 25 наверное.
    У меня через УЗО 30мА/25А запитан весь дом, включая насос, бойлер, освещение, розетки, кроме гаража.
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Для тока нет понятия ближе-дальше, он будет идти везде где сможет. И величина его будет определяться исключительно напряжением и сопротивлением, а человек в ванной имеет вполне определенное сопротивление и если к нему приложить напряжение, то по закону ома пойдет ток :)
    У меня на насос стоит 30ма, на водогрей 15ма, на весь дом 100ма.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чё, даже с пивом? :|: :)
    Ну хорошо. Но всё-равно большая часть тока уйдёт через воду в скважине сразу в землю. Понятно конечно, что и мне может чуток достанется. :)
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да не уйдет туда бОльшая часть. Туда уйдет свой ток и его величина не играет никакой роли.
    Закон Ома говорит, что ток зависит только от напряжения и сопротивления цепи, через которую он идет.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всегда думал, что ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Для того и делают ведь заземление, чтобы это сопротивление свести к минимуму. А иначе какой в нём смысл, если туда уйдёт только свой ток.
    Допустим, подвесим неисправный насос в воздухе и включим его в сеть. Я подойду в резиновых тапочках, а Вы босиком, и оба дотронемся до насоса. Кого больше торкнет? :)
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Смешней будет босому. Вода имеет большое сопротивление.:hello:
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нет, заземление нужно в первую очередь чтобы принудительно выровнять потенциал всех электроприборов с потенциалом земли вокруг дома. А когда нет разницы потенциалов(напряжения), значит нет и тока, который может ударить. Это закон Ома!
    Резиновые тапочки - это очень большое сопротивление(бесконечность), через них пойдет очень маленький ток(ноль), и пофиг кто стоит рядом, он ни на что не влияет! Это тоже закон Ома.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Быают насосы и без земляного провода.
    Из семейства Малышей, например.:|:
    От себя добавлю.
    Если погружной насос стоит под защитой нормального УЗО/ДИФа то достаточно и контакта корпуса с водичкой, что бы УЗО отщелкнуло.
    Иногда зимой балуюсь Малышем в колодце.
    Так вот, обмотка очередного малышка пробилась на корпус.
    Но так, как розетка куда был воткнут насосик находилась под защитой УЗО (30 ма.) то "розеточное" УЗО четко сработало. И общее входное УЗО тоже.
    Но если в виде защиты только АВ, то согласен, заземление корпуса насоса очень желательно, точнее сказать даже объязательно.
    По поводу, что УЗО с током дифотсечки в 30 ма. будет постоянно выбиваться на насосе.
    Враки.
    На 10 ма. УЗО "подвешены" накопительный водогрей и насосная станция.
    Ни разу, за 3 года эксплуатации УЗО ложно не выбивалось.
    Заземление по ТТ.
    Обычно, такие вещи, выбивание УЗО, чаще всего происходят при незначительных "пробойчиках" обмотки насоса на корпус, или ТЭНа водогрея.
    Приборчики внешне, вроди бы исправены, а че моторчик то крутится, ТЭНы греются, а гребаное УЗО выбивает.:mad:
    И нерадивые советчики, вместо того, что бы подсказать хозяину
    - "Чини неисправный прибор"-
    советуют ставить УЗО с более высоким током дифотсечки.
    Или, что значительно хуже, советуют избавиться от "ненужного" девайса (УЗО).
