Беседка с вальмовой крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем SergeyKSN, 09.06.11.
  1. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    путем нехитрых манипуляций с пассатижами и молотком, халявные доски превращаются в вполне себе неплохой материал :)
    Решил, что изнутри обобью беседку этой доской, пошкурив и пропитав ее. снаружи будет металлический сайдинг. сделан из крашеной оцинковки, из которой делают металлоцерепицу. получились кусочки 15*120см с буртиками по краям, которые придают полосе металла жесткость.
    Собственно набиваем по периметру по три направляющих снаружи и по три изнутри. На верхние направляющие отлично и жестко ляжет доска 50*150, будет выполнять роль перил и окантовки. Средняя направляющая для большей жесткости, т.к. материал обшивочный тонкий, возможны нюансы при применении излишней физической силы :)
    направляющие сделаны из обрезной доски 25мм толщиной.
  2. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    можно теоретически было все делать и без направляющего каркаса, но тогда нужно было бы делать вставки посередине, подрезать, подгонять, морока в общем. я ж строю не для того, чтобы заморачиваться, а чтобы получать удовольствие от процесса и результата :)
    посему сделал как сделал, пару-тройку лишних досок роли не сыграют, потом может между внутренней и наружной обшивкой вставлю утеплитель, окна и буду там жить :)
    к тому же в разы увеличилась жесткость конструкции. если до набивки направляющих я мог малость пошатать среднюю обшивку (трехметровая доска 50*150), то после набивки каркаса все стало просто намертво, никаких подвижек теперь нет на среднем ярусе. я доволен :)
    Далее по каркасу начинаем приколачивать наружнюю обшивку. катепаловские гвозди для крепления гибкой черепицы очень хорошо с этим справляются. предварительно покрасил шляпки краской из баллона в цвет сайдинга. получается вроде неплохо. времени не хватило завершить наружку, но общее представление уже есть.
  3. Валян
    Валян
    Валян
    Ну, по-моему получила отличная конструкция, которая по чисто внешним данным нисколько не уступает готовым новомодным конструкциям, стоимость которых была озвучена где-то на 1-ой странице темы.:hello:
  4. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    спсб :)
    В последнее посещение обнаружил неприятную вещь. под крышей моего сооружения повадились жить голуби. судя по количеству оставленных на полу следов - весьма основательно обосновались
    одного даже застукал на месте, правда не попал обрезком деревяшки. как бороться с такой напастью?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наверное бороться с ними не получится. Насесты под крышей у вас очень замечательные получились. Может повесить какую нибудь штуку чтоб качалась.
  6. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    нда.
    ну там их мало, только дикие. попробую следующий раз взять с собой пневматику :)
    ну и повесить какую-нибудь ткань, типа шатра сделать, заодно снизу и прикрою стропилку, не будет ее видно. получится и функционал и эстетика :)
  7. pfgfcyjq
    pfgfcyjq
    pfgfcyjq
    как делают в лучших домах ЛандонА и Парижа : голуби сидят на стропилах. Надо сделать так, чтобы им было неудобно, например, повбивать в стропила часто гвоздики на треть длины гвоздя, обкрутить мелкой колючей проволкой. Придумайте что-нибудь подобное. Подростки любят сидеть на спинках скамеей, их отваживают так же как голубей.:)]
  8. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    блин, точно. где-то в ветке про заборы читал. натягивают тонкую проволочку, птичка сесть не может на нее, забор на обгажен :)
    надо и тут нечто подобное придумать.
    pfgfcyjq спс за направление.
  9. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Добил внешнюю обшивку по кругу. видать в этом сезоне и все.
    От голубей повесил пару пакетов с магазина, болтаются на ветру и шелестят. за пару недель новых следов пребывания пернатых друзей не обнаружено.
  10. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Попробуйте использовать мешковину. Гляньте в моей теме. И дёшево по деньгам и смотрится нормально! Я остался доволен.
  11. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    спсб, изучил темку. примерно в голове было такое видение, возьму на вооружение свежую идею со шнурами в виде паутины :super:
  12. бригадир
    бригадир
    бригадир
    Галич
    проверено - птиц отпугивает натянутая по контуру плёнка от старых видео кассет за не имением можно применить что -либо на ветру шуршащее -новогодний дождь
  13. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    парочку видеокассет видел в шкафу недавно. проверим может быть :)
    спасибо.
  14. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Выдался небольшой отпуск, три дня выделил на беседку. Можно сказать, открыл сезон 2012
    Беседка почти готова, но внутри сидеть можно только на полу, что для гостей не совсем удобно
    Нашел три обрезка от столбиков что остались, 150*150. Опробовал купленный зимой электрический рубанок. Вещь в хозяйстве нужная и полезная.
    До установки внутренней обшивки прикрутил и прибил основания для будущей лавочки.
    Советую предварительно примерить высоту лавочки под свой рост. Чтобы на лавочке было вам удобно сидеть. А то сидел на лавочке в одной беседке, но ноги до земли нормально не доставали - оченно неудобно, хочется встать постоять или лечь на лавку
    По ширине тоже думал думу долгую. Доска у меня была в распоряжении 150*35. 3 доски - 450 мм, сидеть вполне комфортно, 4 - сидеть только если длинные ноги, а лежать удобно. В итоге решил, что буду сидеть, а не лежать
    Начал внутреннюю обшивку доской 20*120, иногда ширина доски 100 попадалась. Как упоминалось выше, доска с поддонов. После обработки рубанком, вполне употребима для обшивки.
    По низу сделал типа широкого плинтуса.
    Ну собственно сама лавочка во всю длинну одной стенки. Покрываем все это желтенькой Белинкой для наружных работ.
    Сверху прикручиваем перила из той же 150*35.
  15. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Итак, стул есть, нужен стол. Как же ж без него, куда шашлыки ставить?
    От все тех же поддонов остались перемычки в виде брусков примерно 60*80. Для большей массивности и устойчивости приспособил перемычку 150*50, все равно валяется под ногами Не сильно мудря, по-быстрому сделал из остатков материала столик. Надеюсь не стянут его из открытой беседки.
    В итоге столик получился примерно 150*60см, что вполне комфортно для 6 человек.
    В планах еще закрыть проемы каркасом из перекрещивающихся деревянных брусков. Осталось решить вопрос - самому распускать доску на бруски или купить готовые. Станок могилевский в нормальным диском и валом есть. Времени нету, да и нудная однообразная работа по заготовке брусков весьма угнетает. Хотя пока не уточнил цену, может будет не все так печально. Нужно около 100 штук по 2 метра. Пропустить через пилу, рубанок. Думаю времени уйдет куча. Пока остановился и думаю
