Перегородку в полкирпича вдоль плиты перекрытия можно ставить?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем bacardi, 09.06.11.
  1. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    перегородку в полкирпича (высотой 3,2 метра, длиной 4 метра) вдоль плиты перекрытия можно ставить? Плита пустотка, толщина 22см.
    Перечитал кучу информации в инете и на форуме, по подсчетам получается, что вообще практически нельзя использовать перегородки в полкирпича (что ж теперь использовать только перегородки из гипсокартона :no:), а на практике все ставят!
    посоветуйте, а то строители уже начали возводить перегородки!
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Запутался! перегородку в полкирпича вдоль плиты перекрытия можно ставить
    Можно! Знаю не один десяток примеров, где так сделано - всё ОК
  3. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    как я понял расчет примерно такой:
    плита 4м х 1,2 м, общая площадь 4,8м2
    4,8м2*800кг/м2 (за минусом 150 кг/м2 - нагрузка мебели и т.п, за минусом 100кг/м2 - нагрузка стяжки)=4,8м2*550кг/м2=2640кг выдерживает плита!
    Кладка в полкирпича весит 300кг
    площадь перегородки 3,2м*4м=12,8м2
    Общий вес перегородки 3840кг
    ИТОГ по подсчетам плита не выдерживает, а как все говорят выдержит без проблем!
    Где правда, где ложь!
  4. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Все зависит от нагрузки на плиту.
    Если нагрузка 8, то все ок, ставьте и нисколько не переживайте. У меня по официальному проекту перегородка в полкирпича вдоль 61-й плиты.
  5. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    если плита пустотка толщиной 22см, то нагрузка какая? наверное не менее 800кг/м2
  6. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    просидел все время в инете с 10 до 15.40
    везде пишут: обычно перегородки делают в полкирпича, но необходимо учитывать нагрузку на плиту перекрытия.
    Получается все делают и никто не рассчитывает нагрузки?
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У меня у соседа несущие стены в кирпич поперек плиты стоят - и ничего :)
  8. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Нагрузка от толщины плиты не зависит. Зависит от армирования. Плиты 400кг/м и 800кг/м по толщине одинаковые, различаются схемой армирования. Обычно нагрузку пишут на боковой гране плиты.
