Фундамент на большом перепаде высот: строиться или бросить эту идею?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем a1binos, 09.06.11.
  1. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Добрый день!
    Очень хочу построить свой собственный дом. Родители подарили нам с женой свой старый сад, рассматриваем возможность постройки дома на этой земле. Вся сложность заключается в том, что сад представляет собой сплошной склон, с небольшим ровным участком сверху. Вход в сад снизу, т.е. все матерьялы прийдется поднимать на верх. Площадь ровного места сверху 8х8 метров, сам участок 8 соток. Везде сразу лежит глина. Есть ли варианты построить кирпичный двухэтажный дом 8х8 из кирпича, перекрытия плиты на этом склоне или проще бросить эту затею, продать сад, добавить денег и купить землю с более удобными для постройки условиями? Какой тип фундамента нужен? Угол склона порядка 30 градусов.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    фундамент на большом перепаде высот: строиться или бросить эту идею?
    Это идеальный вариант для строительства дома с цоколем, я при строительстве цоколя на 2/3, под домом рыл котлован глубиной 3 м и вывез 42 камаза земли а в вашем варианте ничего рыть и вывозить не надо. И при этом отметка пола цоколя у меня находится на -2,2 м а у вас можно сделать пол цоколя на отметке 0,0 м и следовательно никаких проблем с дождевыми водами и снегом, ничего в цоколь литься не должно. Если бы у меня был такой участок то я строил бы только с цоколем.
    Тип фундамента обычная лента и ФБС.
  3. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    А вниз дом не поплывет? Боюсь, что все поедет вниз...
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Наберите в гугле фото дома в Хорватии, Черногории там большинство домов именно как у вас на склонах с большим перепадом высот, я в прошлом году в Сплите был, так там это является нормой и ни у кого ничего не плывет. Особенно обратил внимание на то, что они так автомагазины строят. Выбирают склон покруче, внизу строят цоколь, собственно сам автосалон, а на втором этаже уже офисы и всякие помещения. У вас просто благодаря перепадам высот стоимость цоколя будет значительно ниже чем строительство цоколя на ровных участках. Вы же сами спросили какую выгоду можно извлечь от вашего рельефа, вот я предлагаю вам как вариант цоколь.
  5. a1binos
    a1binos
    a1binos
    61RUS
    Этот плюс мне понятен. Мне непонятно, что нужно сделать, чтобы не ушел дом вниз по склону, кстати, на перерыве съездил еще раз туда, прикинул угол там градусов 40 наверное. Одна из границ дома по любому будет уже на склоне. И чтобы это все не поехало вниз насколько я понимаю, нужно делать опорную стену чуть ниже дома...
    Вот в этом и вопрос: где что почитать на эту тему можно, или реальный опыт интересен.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    В Хорватии и Черногории не плывет, потому что грунты - скалы, либо камни-бульники.
    :close:
  8. sageold
    sageold
    sageold
    Немного ужасов по этому поводу.
    В пригороде Запорожья есть поселок, край которого по такому же как Вы пишите склону (Почва там чернозем, глина, под ней известняк) уходит к Днепру. Так вот, за последние 15 лет Две улицы (домов 30-40) начали ползти вниз. Жуткая картина как после землетрясения: разломы, трещины и т.д. Причем все происходит очень медленно. Отвод дождевых вод ничего не дал. Жесть!
    Надо смотреть по общему ландшафту и принимать решение.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Строиться в Хорватии! :) А если серьезно, то нужно быть очень осторожным в этом вопросе. В добавлении выше написанного = у нас пол села съехало вниз со склона, оторвался пласт примерно в 5м толщиной и как на салазках съехал вниз.:hello:
  10. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    В Хорватии грунт каменистый или даже скальный, там даже наклонный дом будет стоять до первого землятресения.
  11. beaver
    beaver
    beaver
    У меня такая же проблема.
    Имею участок на небольшом косогоре. Перепад по высоте в месте, где планируется дом (7х8 или 8х8 или 8х9) – около 1,3 м от нижней отметки дома до стоянки машины.. Было бы не очень правильно НЕ ПРЕВРАТИТЬ недостатки в ДОСТОИНСТВА. С учетом возвышения цоколя – 0,5-0,8 м – можно углубиться в грунт и обеспечить высоту подвала 2,2-2,4 м. При этом получившееся и подвалом-то назвать трудно – только одна стена будет на три четверти засыпана ПГС, остальные не более чем на четверть - грунтом. Прочитал о возможности сползания и задумался - сваи надо лить или искать другое место? Кто знает, подскажите пожалуйста.
    Заранее благодарен.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Найдите на форуме тему Дерсу о строительстве дома на склоне, все не так уж сложно, срываете под фундамент и цоколь часть склона, льете плиту, чтобы не сползла предварительно бурите отверстия под сваи и связываете их с плитой.
