Как посчитать, сколько пиломатериала нужно на крышу 8,5х10,5?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Олдерклан, 08.06.11.
  1. Олдерклан
    Олдерклан
    Олдерклан
    И еще, где найти самую примитивную, начальную информацию по конструированию крыш? А то я спотыкаюсь о первый же термин - и йок...:ogo:
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Количество и ассортимент пиломатериала сильно зависит от самых разных параметров крыши. Приведенный вами размер почти ни о чем не говорит. Ответьте, пожалуйста на вопросы:
    1. Тип крыши (простая двухскатная или сложнее)
    2. Размер каждого ската (длина по коньку и по торцу)
    3. Наклон ската (или высота конька)
    4. Желаемый материал кровли
    5. Чердак холодный или отапливаемый
    6. Наличие перегородки под коньковым прогоном (вдоль конька)
  3. Олдерклан
    Олдерклан
    Олдерклан
    Спасибо доброму человеку. Попробую ответить. Мне пока нужно только уяснить, из скольких слоев будет моя крыша и сколько какого пиломатериала закладывать в смету.
    Крыша - простая двухскатная.
    Не знаю, какой будет размер скатов, потому что не знаю, какой полагается делать наклон. Если 45 градусов, то примерно 7,5 метров на 13 при высоте конька около 4 м. Если меньше, то чуть меньше все параметры кроме длины скатов.
    Чердак холодный.
    Материал кровли наверное ондулин или металлочерепица, пока не знаю. После займусь изучением вопроса. Пока про дерево думаю.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если чердак будете оставлять нежилым, рекомендую вам наклон крыши не делать 45 градусов, ибо в этом случае очень сильно и неоправданно вырастает объем стройматериалов, длина стропильных ног становится больше 6 метров (существенно усложняется вся стропильная система). Если крыть крышу металлочерепицей, самый удачный и экономный вариант - подогнать размер кровли под целое число СКЛАДСКИХ листов МЧ. Для большинства простых типов МЧ - это длина конька= 1100 мм х кол-во листов+80 мм ( для вашего случая 13280 мм либо 12180 мм), длина листа от конька до карниза=350 мм(шаг волны) х кол-во волн МЧ+50 мм внизу+50 мм вверху (5700, 6050, 6400 мм и т.д.) Листы МЧ до 6,5 м производитель может без проблем нарезать одним куском и привезти на простой машине. В этом случае вам не придется мучаться с резкой МЧ.
    По поводу ондулина. Принцип тот же - надо стараться, чтобы на крышу легло целое кол-во листов, хотя ондулин можно легко резать и класть любыми кусками.
  5. Олдерклан
    Олдерклан
    Олдерклан
    С металлочерепицей все понятно, посчитать смогу.
    А сколько слоев в этом бутерброде?
    Где можно найти справочник по конструкциям крыш (не велите казнить, я генетик по образованию!)
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если чердак холодный, то пирог будет низкокалорийным: на стропила настилается гидроизоляционная пленка, на нее контробрешетка, затем обрешетка, потом МЧ.
    Типовые пироги для кровли можно найти на сайтах производителей МЧ, утеплителей и подкровельных пленок. Типовые стропильные системы описаны в популярных книжках для чайников типа "Как построить свой дом"
  7. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
  8. Роман 2012
    Роман 2012
    Роман 2012
    Надо посчитать сначало площадь кровли. х =корень квадратный из суммы а2 + в2 . Далее определиться с покрjвом - металлочерепица, либо битумная, либо ондулин и т.д. Полноценный пирог кровли это стропила 200*50 с, пароизоляция изнутри, утеплитель 200мм, ветровлагозащита, обрешетка, покров, например, металлочерепица. Если , например, это будет битумная черепица, то вместо обрешетки используем OSB.
