Как провести питание к насосу в речке?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем serg3515, 08.06.11.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Столкнулся с следующей проблемой и прошу помощи совета. Умельцы подскажите! Провел ПНД в речку. Теперь хочу установить там насос и подавать на участок. Но вот проблема.. питание там есть, но это хождение туда сюда совсем не устраивает. Как можно сделть включение дистанционное из дома? кабель тянуть.. очень уж проблематично туда.И как же мне сделать то, насос из дома включать выключать?...
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Питание есть где на речке или доме?:hello:
  3. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Я закопал кабель ( 50 метров под дернину, сантиметров на 10). В доме вилка, у речки на столбе розетка влагозащищённая. Иду с мотором - вилку в доме втыкаю в розетку. Пришёл на речку, опустил насос и включил в розетку. Выключать можно как из дома так и у речки. Правда кабель закопан на нашем участке и вилка находится там же. А от речки до забора всего 7-8 метров.
  4. romiksub
    romiksub
    romiksub
    Ну если не большое расстояние то можно попробовать что-то вроде этого
    кетайского набора для умного дома (радиопульт+розеточный модуль), в чип и дипе есть много разных, мой набор работал на расстоянии около 50 метров.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Питание есть и дома и на речке. Весь вопрос как дистанционно включить питание насоса на речке. Провод тянуть проблематично. я повторю свою проблему!
    Дайте ссылочку. И почему работал? Сколько времени? А сколько заявленное растояние? 50 метров наверное точно будет по прямой видимости. ну 70 м!
  6. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Т.е. у речки у Вас питание не связанное с домом? Ну тогда либо таймер розеточный (можно хоть на сутки выставлять с интервалом в 15 мин), либо, как предлагали что-то дистанционное.
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Таймер не пойдет.. Как так идет дождь и я воду качаю на полив! Надо воду, а нет ее, потому что время не пришло! Остается только дистанционно. Питание не связано с домом. Там у соседа гараж, к нему подключаюсь. Хотелось услышать мнение по поводу тех или иных схем.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Т.е. насос от реки до дома прокачает...так ставьте насос в доме, мож он и от речки до дома втянет. (насосные станции так и ставят вообще-то):hello:
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Пробовал насосная станция не может втянуть. Вариант только насос толкает из реки.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Есть радиовыключатели. Цена зависит от расстояния...
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    я подразумеваю. что они есть. Я пока дальше 30 метров не нашел.
  12. техногрупп
    техногрупп
    техногрупп
    Москва, Минское ш. ТВЦ СТРОЙ ряд 3
    Поставьте блок автоматики для включения насоса типа Brio 2000 или Джилекс если первый не найдёте, насос будет работать по потоку воды и давлению.
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Решил я пока сделать следующим образхом, на свой страх и риск. Заказал в чипе радио выключатели (с 3 розетками), беда в том , что работают на 30 метров. Но думаю применю в доме есть что! А пока потяну провод напряжения в трубе ПНД (в которой идет вода. Давление воды не значительное, заведу и выведу провод из трубы через тройник. в месте вывода залью клеем и сверху мастика. Какие могут быть подводные камни? Кто то делал так? А поставить автоматику и насосные станции там, думаю не оправданны вложения. Вода сезонная на полив и городить что то уж очень не хочется.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Поставьте GSM модуль и управляйте насосом с помощью сотового телефона.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    слишком дорогое удовольствие.. для насоса покупать модуль, релюшки для того что бы поливать огород. с такой сумой мне проще из водопровода поливать... лет 5 поливать буду. Пока осталось протянуть все таки кабель внутри ПНД и из дома включать выключать.. да тут уже можно что угодно.. и подцепить к домашнему модулю и управлять по смс насосом.
