1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Мне должны привезти поликарбонат для теплицы плотностью 0,57 кг. на м кв., как мне его отличить например от плотности 0,52?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Vitebsk, взвесить рулон :)
  3. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    неужели на рулоне вообще ничего не будет написано?
  4. bakutis
    bakutis
    bakutis
    На каждом листе будет очень много написано.
  5. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    Поликарбонат лучше взвесить в рулоне (рулон должен быть 2100х6000мм = 12,6м кв, измерьте площадь точно) предварительно сняв полиэтиленовую пленку с 2х сторон (многие производители СПК используют толстую пленку, которая добавит вес). В результате вес листа плотностью 0,52х12,6 = 6,552 кг, 0,57х12,6 = 7,182 кг.
    Качественный СПК можно проверить на гибкость и температуру плавления. Более твердый (хрупкий) СПК при одинаковой плотности и толщине имеет добавки вторичного (БУ) сырья для удешевления.
    Чистый поликарбонат размягчается (как пластилин) при температуре 130..150 гр. С, плавится - 220 гр. С, горит - выше 500 градусов, с добавками температура ниже. Можно сварить кусок ПК в сильносоленой воде (морской) при Т=110...120 гр. С и он не должен деформироваться даже при приложенном напряжении во время нагревания.
    Тонкий защитный слой УФ защиты (должен быть не менее 30..80 микрон - толщина волоса) на лицевой стороне СПК можно увидеть в срезе только под микроскопом. Но можно наблюдать темно фиолетовый цвет в отраженных от расположенного на ровной поверхности листа СПК лучах полуденного солнца под некоторым углом наблюдения, или посветить сквозь лист УФ фонариком для проверки денег. Качественный СПК УФ не пропустит (отразит, поглотит).
    На фото: взвесил рулон 2,1х6м 4мм - 6,875 кг.
    12,6 / 6,875= 0,546, что даже больше значения 0,52 кг/м2, регламентированного заводом.
  6. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    На основе практики в последние годы стяжные ленты необходимы! Участились ураганы и смерчи и кровельный саморез с шайбой D14мм не может надежно удержать СПК при вырывающем (отрицательном) воздействии аэродинамической состовляющей ветровой нагрузки до 30..40 кг/м2 (а в порывах ветра более 100кг/м2) если считать по СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» для МО.
    Естественно крепить саморезами сквозь мет. ленту к каркасу, иначе лента растянется от нагрузок.
    Арочная (как и 2х скатная) теплица - это не только парус, но и "крыло". и якоря тут не помогут, подъемная сила для 4х метровой теплицы в худших условиях более тонны (отрывает от земли).
    Многие не понимают как серьезно нужно крепить к земле теплицу!
  7. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Теплица 4*3 смешная, да? Можно выбрать поУже, но длиннее не поместится. Почти квадрат получается.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Нормальная теплица для маленькой семьи. Если сделать внутри 3 грядки буквой Ш (3 грядки по 65см), то можно много чего посадить и за всем этим ухаживать. Лучше иметь маленькую тепличку, чем сажать на улице и не понятно какой будет результат. Завести хорошего перегноя/торфа и выращивать там немного овощей, но следить всегда за ними нормально. А не так, что теплиц много, а результата 0 из-за того, что за всем не успеваешь следить.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Нет, не смешная. Если каркас сделать по Митлайдеру - нормальная теплица получится. И повыше - метра 2.5.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    На сайте компании Воля можно купить нормальную тепличку за 6 000 тыс + 6 000 поликарбонат и выращивать там потихоньку рассаду в своё удовольствие. И каждую неделю смотреть как урожай поспевает.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Очень сильно сомневаюсь, что за такие деньги можно что-то нормальное купить. Хотя, конечно, "нормальное" - понятие широкое...
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    только не забывать на зиму подпорки ставить. не "потихоньку" ;)
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Дачная Эко 5900 стоит 4 метра, расстояние между дуг 70 см - нормальная тепличку. Стоит 3 сезон. Дачная 2Дум 9600 стоит 4 метра, расстояние между дуг 50 см + ускорители. Стоит 6-7 сезонов. Нормальные теплички для дачников. ,
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это точно) Я что под 2Дум ставлю, что под Эко. Под любую полукруглую надо ставить. Я кстати ещё битумным праймером для гидроизоляции штыри Т образные, которые землей потом засыпаются обмазывали. Всё таки влага в земле всегда есть, а они коррозией потом покроются.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Только каркас
    + ПК = 14 700
    + монтаж 5 700
    Итого 20 400
    За такие деньги можно самому сварить домик или Митлайдера - что будет гораздо лучше арки.
    Умиляет вот это "ВНИМАНИЕ! При установке теплицы третьими лицами покупателю следует проконтролировать качество сборки на соответствие с инструкцией, а также иметь на руках бланк строгой отчетности с печатью и отметкой об установке." Т. е., гарантии при не ИХ сборке вам не видать
    Только каркас.
