Как положить плитку на пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем lleha, 08.06.11.
  1. lleha
    lleha
    lleha
    Добрый день!
    Через пару недель планирую класть керамическую плитку у себя на кухне, но так как никогда этого не делал, то прошу совета. В инете оч. много не конкретной информации, а мне бы хотелось узнать от опытных товарищей о тонкостях этого процесса. Дано: пол ровный бетонный (стяжка не требуется), неровности заделал алебастром, густо прогрунтовал. Как ее класть-то, плитку эту? Кто-то пишет, что плиточный клей надо наносить на плитку, кто-то говорит, что на пол. Сколько наносить клея, как сильно прижимать к полу? Из инструментов: резиновая киянка, уровень, шпатель 8мм, крестики 3мм.
  2. DIMON 34 RUS
    DIMON 34 RUS
    DIMON 34 RUS
    Волгоград
    шпатель 8 мм. это я так понимаю величина зуба?
    размерность плитки (Д*Щ*В) скажите и материал точно (керамика, керамогранит)
    а то может и полубастей шпатель надо будет. Чем больше плитка тем больше зуб должен быть.
    Лично я наносил еще жидкое стекло в качестве гидроизоляции слоя два-три. Сохнет быстро, прозрачная непроходимая для воды пленка в итоге.
    Клей наносится на ровную поверхность основания, в вашем случае пола, зубчатым шпателем, плитка прижимается по всей поверхности, выставляются зазоры крестиками, уровнем контролируется "ровность" в двух плоскостях. При желании подбивается резиновой киянкой (но не переусердствовать, могут образоваться пустоты, что потом будет чревато). Начинать лучше с самого видного угла целой плиткой (если позволяет геометрия помещения), либо можно начинать от центра целой плиткой и вести к стенам.
    Также обратите внимание на геометрию плитки. Плитку с плохой геометрией лучше класть в местах, невидимых глазу. После укладки сутки не ходить, потом затирка либо в цвет, либо контраст.
    УДАЧИ!
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Первый раз ложил плитку в саду перед печкой плитка была старая (коричневая для пола ) так вот положил первый ряд, криво но для первого раза пойдет. Начал второй ряд ну совсем криво пошло:mad: давай разбираться выяснилось, что по геометрия размеры разные так еще и дугой они:ogo: пришлось сортировать по размеру.Правда незнаю как с новыми плитками, но так для информаци надо смотреть и подуге.
  4. DIMON 34 RUS
    DIMON 34 RUS
    DIMON 34 RUS
    Волгоград
    геометрия имеется ввиду и ровность углов и размеры и выпуклость/вогнутость, особенно по углам и "торцам".
    А правильная геометрия зависит от хорошего и проверенного производителя. В принципе и это выправляется зазорами.
  5. lleha
    lleha
    lleha
    Размер 30,2х30,2см, толщина вроде 6 или 7 мм, керамика. Спасибо за советы! Сейчас закончу с потолком и стенами, а потом вдохну-выдохну и приступлю к полу!
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Вот отличная статья и видео по теме, только вчера изучал.
    На лоджии пару плиток перестилал отвалившихся, все очень просто- главное, не торопиться.
    https://ksportal.ru/9-ukladka-keramicheskoj-plitki-svoimi-rukami.html
    Видео отдельно:
    На комменты не смотрите, там такие же джамщюты комментируют.
    Единственное, с чем согласен- клея слишком много кладется. По умолчанию толщина слоя клея=толщине самой плитки. Т.е. зубчатый шпатель 10 мм, выравнивается клей зубцами почти до пола, при нажатии 10 мм сплющиваются до 5- при толщине плитки 5 нормально.
    И еще, показалось, что клей на видео жидковат. Но могу ошибаться.
    В целом идея понятна: подготовить поверхность, нанести клей, положить плитку, выровнять по уровню, выставить крестики, убрать излишки клея.
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Главное - не торопитесь!
    Я сам клал плитку дважды в жизни и только на пол... Если не торопиться и регулярно смотреть что получается, чуть со стороны, обращая внимание на ровность рядов в обоих перпендикулярных направлениях - то все получается!
    Удачи!
  8. lleha
    lleha
    lleha
    Всем спасибо за советы, в воскресенье положил плитку - вроде все ровно получилось. Вот теперь окончательно ототру излишки клея и увижу свой пол во всей красе.
  9. Boris_
    Boris_
    Boris_
    Киев
    я был в почти такой же ситуации) и ориентировался вот на статью на сайте нл, в мастер-классах там как раз есть с таким же названием)
  10. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Здравствуйте! Есть такой вопрос: а можно плитку ложить вместе со стяжкой без всяких клеев или это будет плохо?
  11. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Плитка будет хуже держаться и, скорее всего, ровно не получится.
  12. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    а если пожиже бетон замесить? и площадь не большая 3 кв. м.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток господа и дамы. У себя на кухне когда перекладывал плитку, я заливал стяжку сантиметров 5-6 и сразу на клей клал плитку. И так ряд за рядом. Третий год при наличии тёплого пола всё нормально. Всем удачи.
  14. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Тогда держать будет, а на трех квадратах кривизна пола даже если получится, будет незаметна.
  15. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Я бы еще плитку хорошо промочил, она будет отдавать влагу бетону, упрочит и его и соединение плитки с ним.
    Еще говорят, клеем ПВА плитку мажут, но это, наверное, от лукавого.
