Еще раз про ввод СИПа и про заземление
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем air safin, 08.06.11.
  1. bambick
    bambick
    bambick
    Черкассы
    По договору выделили только 3кВта, но я думаю что смогу решить этот вопрос в местном РЭМе, сколько мне нужно будет для моих целей? 10 кВт должно хватить ?
    Но если все таки, останется 3,5кВт можно будет что-то сделать в моем случае?
    Ладно, попробую в начале увеличить свои кВты, потом отпишусь.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Так вы же сами насчитали 25кВт:)]
    Берите по-максимуму.
  3. bambick
    bambick
    bambick
    Черкассы
    Вопрос решился данным образом, выделяют 5,5 кВт на время строительства и т.д. потом можно будет увеличить.
    Исходя из 5,5 можете посоветовать с чего мне начать?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Другое дело:hello:
    Вводной автомат берите 25 А характеристики С. Этот может потянуть непродолжительное время 37А. К примеру кратковременно вместе с работающей электроплитой можно будет включить электрочайник.
    Ну а там дальше по потребностям. Мне например, не надо обогревать 3 комнаты. Когда колотун, проще вообще свалить с дачи...Ну а если тормознулись, вполне можно обогреть одну комнату.
  5. bambick
    bambick
    bambick
    Черкассы
    Спасибо за ответ.
    Я хотел на зиму ставить электроконвекторы, по 3 штуки на этаж, 1250 Вт/шт, для поддержания минимальной температуры 5-7 градусов, плюс плита, чайник. Первым будет 1 этаж (1250 * 3 + плита 2000 + чайник мини 1000 = 6750). Хотя конечно все это может работать в разное время. Мне сейчас нужно определиться в будущей проводкой и автоматами. Может есть начальная схема с чего можно плясать?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Побродите по форуму, найдете что-то для себя подходящее.
    На словах: пара УЗО плюс автоматы 16А на линии для силовых розеток и 6А на свет.
  7. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Вот что касается схемы щитка - почему бы не сделать вот так?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не нравится вводной автомат 1Р:no:
    Вот в параллельной теме украл.:|: Мне нравится:super:
    Номинал вводного 25АС, УЗО первое 100мА типS, второе 30мА типА. На свет лучше автомат на 6А.
    Про электроплиту, как в городе забудьте. 3х4 тоже не ваш размерчик, пустая трата денег. Альтернатива - газовая двухкомфорочная плита с баллоном 50л. Умещается в него 22кг пропана-бутана. При грамотном использовании хватает на сезон одной заправки. Зато будете энергонезависимы и в кошельке не потеряете.
    Разговоры о том, что потом можно скорректировать вводную мощность учтите.
    УЗО дорогие, стоят порядка 1,5-2труб, поэтому покупайте с учетом повышения мощности на номинал 63А.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот еще, насчет электроплиты. Безусловно ее достоинство в удобстве эксплуатации.
    Газовая - чтобы прокормить ораву, электро - на пару-тройку человек. Т.е. тут нужно продумать, сколько едоков будет ходить с ложкой вокруг.
    У меня есть газовая, но предпочитаю использовать электро (нас трое), ибо 3труб (оплата электричества за сезон) не напрягает. Газовая используется, когда вырубают свет.
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Всем спасибо за советы. Только выполнить задуманное не удалось. После того как "заказчик" :) увидел цены на узо и прикинул сколько ему нужно будет выложить за 2-3 узо он решил сделать как все"!". Просто на автоматах и без заземления. Итог: Я собрал ему щиток на одном вводном автомате С32А(потом заменим на 40 или 50 амперник), одном трехполюсном автомате С25А на розетки, и трех однополюсных С10А на свет и баню. (имелись в наличие у него такие). Я его предупреждал чем это грозит, так что моя совесть чиста:)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Извините:hello:, без обид;), как Вы можете брать "заказы" по электрике:ogo: если не можете разобратся в двух проводах ЗДЕСЬ.:faq:::
    Точно?:)
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
  13. bambick
    bambick
    bambick
    Черкассы
    Собираю информацию по УЗО:
    1. Дифреле Moeller PF6 4P 63А, 100мА, тип АС
    2. Дифреле Moeller PF6 4P 63А, 30мА, тип АС
    Подойдут?
    При максимальной планируемой нагрузке, подойдет такое / Реле напряжения 1-ф установка на DIN-рейку DigiTop VP-60A / или лучше сразу на 80А ?
  14. bambick
    bambick
    bambick
    Черкассы
    Что вы скажете о таком варианте заземления. У меня обсадная труба 43 метра.
    Цитата.
    Для повторного заземления нулевого провода на вводе удобнее всего использовать металлические обсадные трубы скважины или водопроводные трубы . Для этого к трубе приваривают полосу из стали, к которой присоединяют нулевой провод.
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Кабель ВВГ 2х10 оказался в моем городе в дефиците.:no: Пришлось для ввода в дом взять 2 провода П-1 10 кв.мм. и термоусадку на всю длину. Получится самодельный ВВГ.
    Еще вопрос. Если у меня вводной автомат 50 амперник, то какого сечения должен быть провод от вводного до счетчика и от счетчика до автоматов групп? 6 кв.мм. хватит?
