Еще раз про ввод СИПа и про заземление
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем air safin, 08.06.11.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    У меня будет 5 групп потребителей. На каждую группу диф. сажать я не хочу (дороговато). Поэтому хочу на один посадить. Может я вообще неправ? Приму любую критику. Хочу еще заземление выполнить треугольником. А мне до того как я заземление сделаю защитные проводники в розетках и на щитке не подключать? Я правильно понимаю?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если Вас так устраивает можно и все на одно узо, а заземление хоть треугольником хоть квадратом хоть прямой линией. Да пока нет заземления не подключайте РЕ к розеткам
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да, можно не подключать только в розетках, в щитке и коробках - объединить, что бы потом не лазить под потолком и не двигать мебель и не вскрывать каждую коробку.
    Когда вы сделаете свой очаг заземления (треугольник) - у вас получится схема ТТ, а к ней предъявляется требование по наличию минимум двух устройств диффзащиты в цепи.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вот так я полагаю будет правильно?
  5. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Не правильно, уберите шину PEN, по вашим условиям - ее низзя ставить.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Насколько мне известно ТТ это когда N и PE не соединены.
    Почему? Куда я заземляющий контур подключать буду?
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, теперь верно.
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да, вам не надо соединять N c PE.
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    То есть если я так все подключу то у меня будет TN-C-S?
    А если подключу как говорит BigHarry то будет TT?
    Что лучше?
    если же я выберу первый вариант мне нужно будет на опоре ВЛ делать повторной заземление? (которого сейчас там нет)
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Не только на одной опоре, а, емнип, через каждые сто метров, т.е. обычно получается на каждой второй опоре, плюс - на последней опоре тоже обязательно.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    По ПУЭ единственные допустимые системы для жилых домов это TN-C-S и TN-S. (пункт ПУЭ 7.1.13)
    Они безопаснее, так как работают даже без УЗО(диффа), а с ним становятся еще безопаснее.
    На ВЛ не смотрите, если Вы выполните требования ПУЭ по сечениям PEN и PE до контура заземления, то состояние ВЛ вам неважно.
    Кроме того не забывайте сделать СУП - заземлить на контур заземления все проводящие части дома и коммуникации.
  12. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А как же пункт, где говорится что система ТТ допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены?
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это касаемо мобильных объектов, ларьков, палаток - в них действительно сложно и порой невозможно реализовать систему TN. Не позволяет сечение подводящего PEN, нет возможности сделать полноценный контур заземления и т.п.
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Не, никто меня не переубедит, что в деревнях с убогим состоянием ВЛ надо делать PEN от нуля: перехлестнет провода, нулевой провод отвалится - и здравствуй фаза на шине PEN, да еще и на корпусе щитка. А защита-то на ТП может и не сработать - не тока КЗ, а чел подойдет к щиту поглядетьт - чегой-то у него там свет пропал, возьмется за него - и привет семье...
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну сколько можно повторять одно и тоже?...
    Ну возьмется человек за щиток, дальше что? Чтобы пошел ток, нужно чтобы сработал закон Ома. И в первую очередь появилась разница потенциалов. А ее нет, так как провод сечением 10кв.мм выравнял землю вокруг дома с щитком и корпусами приборов - нет разницы напряжения между физической землей и заземленными предметами! И тока не будет, и человека не ударит.
    Да, пусть на щитке на щитке будет 220 вольт, и на приборах, и на человеке, и на земле под домом будут эти же 220 вольт, так как все они связаны проводом 10 кв.мм. А поскольку нету разницы потенциалов 220-220=0, значит нет и тока через человека, ток течет мимо него по проводу с нулевым сопротивлением! Это школьный курс физики - закон Ома!
