Еще раз про ввод СИПа и про заземление
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем air safin, 08.06.11.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    или так нужно?
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Чувствую себя полным профаном. С УЗО дело никогда не имел.(
    по з-му пункту : мне для этого отдельную шину делать?
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Обе схемы не правильные, будут ложные срабатывания диффа.
    Ноль после дифа (или УЗО) не должен объединятся с нулем ДО диффа и тем более - с PE.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Так как делать? Ноль и фаза после счетчика идут сразу на диф?
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    От счётчика фаза и ноль на диф с него фаза на автоматы ноль на шинку
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Можно и так, нулевая шина - уже после диффа (УЗО).
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вот эта фраза меня смущает "можно и так" :) а как по- правильному?
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ну нопример - дифф до счетчика еще можно поставить. Кста - у вас по схеме вводной автомат не рвет ноль - это не есть хорошо...
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А есть другие мнения.. Вот например stanislav-e88a пишет:PEN не должен рваться вводным автоматом, а сразу приходить на главную шину заземления.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну так не всегда удобно когда все идет через одно узо, просто при утечке в одной линии отключится весь дом.
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Дык и не рвите PEN, рвите ноль.
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    РЕN на шину а с шины уже L и N на двухполюсный автомат
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Это наоборот хорошо :) Главное чтобы отключил. А проблемную группу можно определить отключая группы физически.
    Давайте поступим так:
    Дано: ВЛ - 0,4 кВ, непонятная система заземления, повторного заземления нигде нет.
    Требуется: подключить к распредщитку ввод с ВЛ ограничясь одним вводным автоматом (однополюсным или двухполюсным), одним дифавтоматом или УЗО и пятью отходящими автоматами.
    Решение предлагайте: можно что-то исключить, добавить.
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    В таком случае - PEN не надо, PE провод на розетках не подключать, когда осилите постройку контура или очага заземления - тогда все подключите, предусмотрите в щите место под еще одно УЗО, допустим после вводного автомата...
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Объясните, что вы хотите сделать. Если у вас вообще все потребители будут запитаны через этот единственный дифф, то делаем так:
    С шины PEN ноль идет на счетчик, потом на дифф, а потом на шину N.
    Если не все, то после диффа нужно сделать свою шину N1 для тех, кого этот дифф защищает.
