Еще раз про ввод СИПа и про заземление
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем air safin, 08.06.11.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Станислав объясните пожалуйста эту часть ПУЭ : 1.7.59. Питание электроустановок
    напряжением до 1 кВ от источника
    с глухозаземленной нейтралью и с
    заземлением открытых
    проводящих частей при помощи
    заземлителя, не присоединенного
    к нейтрали (система ТТ),
    допускается только в тех случаях,
    когда условия
    электробезопасности в системе TN
    не могут быть обеспечены... Вопрос в каких случаях эти условия не могут быть обеспечены? Есть ли вообще какие то документально оформленные критерии или на усмотрение электрика?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вопросы:
    1. про систему уравнивания потенциалов - это "подвариться" к арматуре фундамента?
    2. про ленивых обидно, обоснуйте
    3. почему 20мА на вводе, а 30мА на потребителей?
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    1.СУП это принудительное соединение всех токопроводящих конструкций. Ж\б фундамент это в первую очередь естественный заземлитель и можно считать что часть СУП, так как соединен с ГЗШ и другими элементами СУП.
    2.Это когда лень делать все по уму - нормальное заземление, нормальные сечения PEN и PE, нормальную систему уравнивания потенциалов. А костыль - это УЗО, так как кроме него никто условия электробезопасности не выполняет.
    3.Про 20ма - очепятка, имелось в виду 30ма селективное.
    2 slavka8: ТТ используется для питания мобильных установок, например торговых ларьков, где нормально подключиться к сети, выполнить полноценный контур заземления с СУП не представляется возможным.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фигассе:faq: Ларек оказывается заэлектричил...Блин...тогда пойду скупать оптом огурцы и продавать дачникам втридорога...тем более, что Онищенко перекрыл огурцам путь изо всяких европов:)]
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А если его нет ни на одном столбе и не предвидется:aga::ogo:, превратить свой дом в электрический стул при TN-C-S?:mad::super:Или самому приводить в порядок всю линию согласно ПУЭ...:aga::aga:
    У кого сделано как на рисунке поднимите руки...
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Бред не пишите. Я уже сто раз вам доказывал и приводил расчет, что ничего страшного в этом нет, но поскольку вы с физикой не дружите, понять не можете...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В этом вопросе, как мне кажется, налицо несоответствие современных требований и самой ВЛ, построенной в каком-то году. Лошадь - ВЛ, телега - дом дачника. Ставить телегу перед лошадью смешно.
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Давайте не ссорится!
    Я по делу спрашивал, а вы тут раздули.
    Спасибо stanislav-e88a по поводу ввода СИПа. Нашел данный документ. Только там указан прокалываюший зажим с раздельной затяжкой. Можно использовать обычный?
    И еще оцените схематичную схему распред щитка. Я правильно разделил PEN- проводник?
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Этот щиток пока планируется. Так что можно вносить коррективы. Прошу также помочь с выбором автоматов и УЗО. Разводка на этажах уже проведена. Первый этаж: планируется 4 кВт, второй этаж 3 кВт.В дальнейшем планируется баня 2 кВт. Также будет отдельная линия (которая не будет проходить через счетчик) - отпайка до распред. коробки. Эта линия 6 кВт.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну вообще положено до автомата...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про себя напишу.
    Один электрик (который пломбировал бокс), покривился увидев вводной АВ25АС. Пробурчал типа много тут вас таких, надо было 16А ставить.
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Понятно. Учтем)
    электрику я сам обосную что и как - вопросов не будет по этому поводу. Меня в мощности пока не ограничивали.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не, там как раз указан зажим 616 с одновременной затяжкой, вот он:
    http://www.niled.ru/index.php?id=33
    В схеме есть принципиальные ошибки:
    1. PEN не должен рваться вводным автоматом, а сразу приходить на главную шину заземления.
    2. с ГЗШ ноль N идет на счетчик, с него шину ноль. Все контакты нуля до счетчика должны предусматривать пломбировку.
    3. потребители после дифф-автомата должны ноль брать именно с данного дифф-автомата, а не с общей шины.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Да, тупанул. Забыл что диф не бывает однополюсным)
    Сейчас поправлю
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Похоже опять неправильно...
