Как организовать проезд большегрузного транспорта на участок через водопроводную труб
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Y0Y0, 07.06.11.
  1. Y0Y0
    Y0Y0
    Y0Y0
    Красноармейск
    Добрый день.
    Планирую сборку на участке нового садового дома. Необходимо обеспечить проезд бетономешалки к месту заливки фундамента. Вдоль единственного подъезда к участку проходит водопроводная труба садового товарищества. Проходит выше уровня почвы (фото прилагаю).
    Как возможно организовать проезд, чтобы не повредить эту трубу?
    Буду очень признателен за ваши советы и рекомендации.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Засыпать место проезда песком, утрамбовать, затем щебнем.
  3. Y0Y0
    Y0Y0
    Y0Y0
    Красноармейск
    Спасибо.
    Я думал об этом. Вот только сомневаюсь выдержит ли труба. Так как она по большей части находиться над уровнем почвы. Ей нужно еще давать какую-нубудь опору.
  4. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello: 1.Убрать из под трубы камни и опоры.
    2.Выкопать неглубокую траншею под трубу.
    3.Уложить трубу в траншею и немного присыпать.
    4.Для ослабления давления на трубу над ней положить плиты или железные листы.
    5.После заливки фундамента вернуть всё наместо.:super:
  5. Y0Y0
    Y0Y0
    Y0Y0
    Красноармейск
    Спасибо. Интересное предложение.
    Правда труба проходит через несколько участков и там она тоже идет чуть выше поверхности. Закапывать ее придется не только на своем. А опускать трубу придется серьезно, т.к. она проходит по спуску с дороги к участку. Может, есть еще варианты? Может как-то ее возможно сверху переехать?
    Я тут проезжал как-то по Москве. Через дорогу был брошен пожарный рукав. С одной и другой стороны стояли какие-то "треугольные колодки". По ним легковой транспорт проезжал через этот шланг. Не знаю, как точнее описать.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Миксер весит несколько больше.:um:
    Положите скажем доски под трубу, а затем засыпайте и трамбуйте.
  7. Y0Y0
    Y0Y0
    Y0Y0
    Красноармейск
    Спасибо, караванбаши.
    По вашим советам попробую совместить ваши советы: опустить трубу на доски в небольшое углубление и засыпать щебнем.
    Буду признателен, если вы порекомендуете необходимую высоту насыпи песок+щебень над трубой?
  8. westonek
    westonek
    westonek
    Хм... а может все-таки не опускать трубу на доски? лучше ИМХО опустить трубу, а доски сверху для распределения нагрузки от колес на грунт, причем под трубу песок. Т.е. смысл в следующем: подушка из песка вровень с опущенной вровень с грунтом трубой, а сверху настил для распределения нагрузки как можно на большую площадь.при наличии можно под трубу доску, а сверху швеллер ребрами вниз с опорой на доску. опять же вровень с грунтом.
    доски под швеллером поперек положить наверное будет лучше даже
  9. DIMON 34 RUS
    DIMON 34 RUS
    DIMON 34 RUS
    Волгоград
    чего гадать?
    диаметр трубы небольшой, убрать кирпичи, на которые опирается труба на протяжении хотя бы метров 30-40, положить ее на землю, под колеса миксера до и после трубы (для пущей убедительности) положить пару дровин или кирпичей, по которым и переедет миксер. Даже если наедет на эту трубу - то не продавит он ее. в худшем случае "втопчет" в землю.
  10. Y0Y0
    Y0Y0
    Y0Y0
    Красноармейск
    Спасибо за совет, DIMON 34 RUS.
    Я посмотрю, что у соседей. Не будет с их стороны возражений. Может они что-то уже у себя с этой трубой сделали и будут не готовы к моим порывам :)
    А так размер моего участка с этой стороны только 11,5 метров.
    Спасибо, westonek.
    Если трубу доконца опустить не получиться (соседи против или перепад высот даст знать), то действительно может положить доски под трубу и прикрыть ее шлевером ребрами вниз.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Швеллер трубу быстрей порежет, чем колеса. И доски его не сдержат, когда он в них упрется ребрами. Сколько весит миксер тонн 30, т.е тонн 7 на одно колесо.
  12. Y0Y0
    Y0Y0
    Y0Y0
    Красноармейск
    караванбаши, спасибо за предупреждение!
    Бетона будет 10 кубометров М-300.
