Пиролизные котлы "Буржуй-Ктэс"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем XomSTReiL, 07.06.11.
  1. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    Скажите пожалуйста ваше мнение о данных котлах!! был ли опыт его использования?? Может кто им пользуется на данный момент?
  2. Димант
    Димант
    Димант
    Московская область
    Скажу, хотя в этом форуме уже есть несколько тем, где упоминают этот котёл (в сравнении с Буржуй-К, который производится в той же Костроме "через дорогу").
    Эксплуатирую котёл Буржуй КТЭС КО-15 около года в Подмосковье (купил у дилера в Люберцах). Всю зиму были наездами каждые выходные/каникулы, соответственно каждый раз протапливали с мороза. Сразу оговорюсь, что сравнивать не с чем, это наш первый ТТ-котёл.
    Дом почти 100 м2, первый этаж из профилированного бруса 150 мм, второй - каркасный. В доме разведены ПП трубы по гравитационной схеме (насос тоже есть, через байпас), объём системы около 100 литров, антифриз. Труба "сэндвич" d150х250 выведена наружу через стену на 1 м выше котла, общая высота метров 6 с лишним. Дрова: берёза, дуб, довольно сухие.
    Почему выбрал этот котёл. Изучал данный форум, Стропуву и другие котлы длительного горения, вышел на котлы Попова и потом на этот. Решил рискнуть.
    С этим котлом важно работать по инструкции. Примерно минут сорок "с мороза" - выход на режим - 70-80 градусов (трубы ПП больше не любят). Этот момент надо караулить и вовремя прикрыть нижнюю задвижку. Далее час-два-три прогрев помещения (в зависимости от внешней t) на форсажном режме с контролем температуры.
    Потом - самое приятное - экономичный режим. Топка/дверка у котла большая, дров можно наложить довольно много, прикрыть задвижки и не подбрасывать часов до 8-10. Я, честно говоря, полную топку не набивал, опасаясь за превышение предельной температуры даже при минимальных щелях в задвижке и шибере. Соответственно, в сильные морозы на всю ночь тепла не хватало: догонял электричеством (электрокотёл 2/4 кВТ встроил в трубу на выходе из Буржуя). Но дрова честно тлели ещё очень долго - разжигать котёл с утра заново не приходилось, а днём подкладывал в среднем по три-четыре поленца каждые три-четыре часа.
    Про экономичность по расходу дров судить не берусь. За зиму по выходным потратили примерно куба три. По моему нормально с учётом прогрева дома заново каждый раз...
    Золы не мало, но и не слишком много. Вынимается легко.
    Вчера, перед сезоном, второй раз за время эксплуатации чистил котёл изнутри. Сажи немало в верхнем отсеке под техническим лючком. Из-за наличия в нём горелок для подачи вторичного воздуха доступ для чистки слегка затруднён, но почистить можно. Вдаль к трубе пробраться практически не реально, но там вроде чисто. Что там дальше в трубе - пока не знаю.
    В целом впечатления положительные. Автоматика может быть и не помешала бы, но после выхода на режим контроль за котлом практически не нужен (у меня пищит электронный термометр при достижении 80 градусов).
    Просьба не задавать вопросы про точные замеры КПД и т.п., я простой пользователь и в теоретические дискуссии и теорию пиролиза углубляться не намерен.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Да о нём много написано. Поищите в похожих темах.
