Кладка кирпича облицовочного с пеноблоком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kirusha_muchow, 07.06.11.
  1. kirusha_muchow
    kirusha_muchow
    kirusha_muchow
    Всем привет. Появился такой вопрос у строителей, который меня насторожил.
    Говорят так: положим, как скажете. Но советуем делать продухи в кирпичной кладке на улице, посколько пеноблок должен куда-то влагу девать. Кирпичная кладка фактически закрывает выход, и типа может либо кровля, либо низ первого этажа отсыреть.
    Возможно такое? У кого-то такое было?
    Вроде как их рекомендация. Но я боюсь за теплопотери, на что они ответили 300 мм толщина стен вполне справится с тем, чтобы тепло удержать
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Между кирпичём и ПБ должен быть воздушний зазор 3-4см, а внизу и вверху кирпичной облицовки продухи. Т.е. строители Вам правильно говорят.:hello:
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Кирпич в данном случае является декором, а никак не утеплителем. Если надо дополнительное утепление то его делают по пеноблокам, потом вент. зазор и кирпич.
