Вопрос знатокам
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Пол, 07.06.11.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Че ставку снизили, было 100 недавно?:flag:
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Нет, не совсем.
    Чтобы посмотреть/отрегулировать правильное давление воздуха в ГА, с гидроаккумулятора необходимо слить воду.
    Я никак не пойму, почему вы боитесь сливать воду с ГА.
    Слив воды с ГА, абсолютно не влияет ни на какие настройки, влияет изначально закачанное давление воздуха в ГА.
    Воздух и вода находятся в совершенно раз ных отделах:) гидроаккумулятора и между ними стоит непреодолимая преграда в виде резиновой груши.
    Продавцы на рынках очень любят именовать эту грушу непотребным словечком ган...он:|: (литературно кондом).
    Метода замены и настройки РД выглядит приблизительно так.
    1. Отключить насос от электропитания.
    2. Открыть все "холодные" бытовые краны и полностью слить воду с системы (в том числе автоматом:aga: сольется вода и с ГА).
    3. Если на "холодном" входе накопительного водогрея имеется запорный кран, закрыть его.
    4. Снять старое РД, запомнив при этом подключение проводков.
    5. Установить новое РД, подключить провода.
    6. Закрыть все открытые ранее "холодные" краны.
    7. Подать питание на насос.
    8. Дождаться когда насос наберет "верхнее" давление и отключиться.
    9. Отключить насос от электропитания.
    10. Опять слить всю воду через "холодные" краны.
    11. Процедуру 8->9->10, повторить несколько раз (этим мы выгоним паразитный воздушок с внутренностей системы водопровода).
    12. Посмотреть по манометру при каком давлении воды, новое РД включает и выключает насос. Если эти параметры (заводские) настройки РД Вас устраивают, переходим к следующему пункту. Если дефолтные настройки, Вам не нравятся, регулируем РД.
    13. Запоминаем при каком давлении (заводском, или накрученном ВАми) РД включает насос.
    14. Опять сливаем всю воду через "холодные" краны и не закрываем их.
    15. Меряем давление воздуха в ГА. Стравливанием или подкачкой добиваемся давления воздуха в ГА приблизительно на 10% меньше давления при котором включается насос.
    Например, насос включается при снижении давления в водопроводной системе до 1,5 бар. Значит в ГА надо иметь давление воздуха около
    1,5бар - 10% = ~1,3бар
    16. Закрываем все открытые ранее краны, подаем питание на насос и радуемся жизни.
    P.S.
    Пока набивал буковки инструкции, уже тотализатор успели замутить.:)
    Пол, запомните как Отче Наш.
    В системе есть давление воды, его показывает манометр который у Вас наверняка врезан в трубопровод.
    Давление воздуха на ниппеле ГА (сбоку под пластиковой заглушкой) контролируем автомобильным воздушным манометром. Этот манометр (воздушный) встроен в любой автонасос для накачки шин.
    На ГА есть два штуцера, "водяной" и "воздушный".
    Водяным (большим), ГА "намертво:)" подключен к системе.
    Воздушный штуцер (в виде авто. ниппеля) скрыт под защитной (как писал выше) пластиковой заглушкой.
    Посмотрите на месте на ГА и все станет ясно.
  3. Пол
    Пол
    Пол
    Спасибо огромное, чивоужтам! Надеюсь и верю что у меня всё получится, и я подниму свой авторитет в глазах жены ещё на бОльшую планку))
    Хотя жаль, что Вы не наш сосед
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Даже не сомневайтесь.:)
  5. Пол
    Пол
    Пол
    И всё же как Вы считаете, если я выставлю давление на РД: 1.5 и 3.5..Приемлемые показатели? У Вас вот какие цифры?
    И последний вопрос вдогонку к предыдущему.. Регулировать РД надо при включ. насосе и соответственно при полном ГА?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Все зависит от того, какое максимальное давление, Ваш насос может создать в системе при закрытых кранах.
    Допустим Ваш насос может накачать максимально, ... ну допустим 4,1 атм.
    Значит на РД надо выставлять диапазон отключения меньше этого значения.
    Объясняю почему.
    "Не выключающийся" насос может создать сейчас 4,1 атм.
    А завтра, когда например понизится напряжение, или упадет столб водички в водоисточнике? Мах. давление создаваемое насосом может понизится. и стать, ... ну например только 3,9 атм.
    По этому верхний предел на РД и рекомендую сделать на 0,5 атм. ниже, чем мах. возможности насоса, но не выше 4 атм. (даже если насос может давить и выше 5 атм.).
    Для более точной настройки РД и желательно знать это возможное мах. давление насоса.
    Вы не торопитесь.
    Поставьте РД, включите и посмотрите на работу системы (верхнее и нижнее давление на РД).
    Попробуйте покрутить РД (если не боитесь:)), поймите как оно регулируется.
    Если поймете, закрутите РД на максимум, или аккуратно подожмете коромысло (есть там такая хрень), что бы насос не выключался (электрические контактики замкнуты) при закрытых кранах.
    Посмотрите на мах. давление создаваемое насосом и сообщите сюда.
    А мы подумаем и посоветуем.
    И в следующий заход настроите как надо Вам.
    ГА никоим образом не влияет на настройки РД.
    Цель в ГА совсем иная.
    Если сказать просто ГА это в первую очередь демпфер (сглаживатель пульсаций, гидроударов), а во вторую - уменьшает частоту включения насоса (хранитель некоторого запаса водички).
    P.S.
    На максимальном давлении насос держать долго не стоит.
    То есть, краны закрыты, насос не выключаясь работает, давление в системе поднимается.
    Наступает момент когда при работающем насосе давление перестает расти.
    Это и есть мах. давление которое может создать насос.
  7. Пол
    Пол
    Пол
    Я вот ещё подумал..Может вся проблема не отключающего насоса не в РД у меня, а в ГА..А ГА менять совсем не хочется
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Нет.
    Если с ГА нет явных (внешних) утечек в виде Ниагарского водопада, то гидроаккумулятор не виноват.
    Еще раз подчеркну.
    Насос набирает давление. Когда давление набираемое насосом приближается к "верхнему" давлению на которое настроенно РД, реле разомкнув контакт выключит насос. И ГА (если у него не дырявый корпус) в данном случае никоим образом не влияет на давление создаваемое насосом.
    Так, что или насос по какой то причине не может набрать давление, или например РД почему то "не видит" это набранное давление. Или на РД верхний (отключающий) предел почему то "плавает".
    Но это очень хорошо видно по манометру.
    Вы например знаете, что раньше при показаниях "водяного" манометра, ... ну например 2,8 атм. РД отключало насос. А сейчас в системе уже больше 3-х атм., а насос никак не отключится. Значит явно барахлит или не держит настройки РД.
    Еще раз позанудствую.
    1) Давление воды в системе создает только насос.
    2) РД только включает насос при падении давления и выключает при наборе.
    3) ГА только сглаживает пульсации насосного давления, устраняет гидроудары, делает запас воды, уменьшая тем самым частоту включения насоса.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) Дык .. перебивайте..
    Нижнее и так будет 1,5, если даже открутите совсем..
    Верхнее - 2,5 будет достаточно..
    Подскажу от себя:
    там на железных скобочках у этих гаечек указано "р" малое и "Р " большое и стрелочки: вправо и влево по окружности с обозначением + и -.
    р малое - нижнее
    Р большое - верхнее..
    Фигня.. мембрану сначала, дешевле будет...
    и это..гайки-болты проверьте на закрутку в этот раз.. могли от вибрации просто открутиться..ну и "воздух в шинах" с другой стороны..
  10. Пол
    Пол
    Пол
    В общем поставил РД, всё работает (тьфу..тьфу..тьфу). Оказалось несложно. Всем большое спасибо.. в ГА не было давления совсем..Подкачали до 1.4. В РД выставил нижнее 1.6, верхнее 3,0... После закачки ГА напор воды в кранах конечно уменьшился, но не критично.. Насос у меня Водолей-40, макс. напор 3,6.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Опять сказки рассказываете.:)
    Пустой, или накачанный ГА на напор воды из кранов не влияет.
    Напор воды зависит от производительности насоса.
    Думаю, что вы немножко путаете.
    Просто раньше у Вас в ГА не было воздуха и ГА практически не выталкивал из себя запасенную воду. По этому открытие крана сопровождалось быстрым падением давления в системе. И РД "мгновенно" включало насос.
    Сейчас, после установки в ГА "правильного" давления открытие крана сопровождается плавным снижением давления от 3,0 до 1,6, и только потом включится насос.
  12. Пол
    Пол
    Пол
    Ну да..Когда не было давления в ГА,после открытия крана вода бысто уходила и насос быстро включался..А сейчас стрелка на манометре движется медленно.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтры в системе есть? После всех танцев с бубном Вы их проверяли/чистили?
  14. Пол
    Пол
    Пол
    есть..который от песка..в колбе..ну он чистый..не так давно поменял..стоит перед ГА
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) Кто тут мне бутылку должен?
    Надо больше минимального и чуть меньше максимального..
    3 атм - много.. 2,2.. 2,5 мах за глаза хватит.
    Спустит ещё раз - меняйте ниппель, а если ещё - потом мембрану..
    Кстати, когда накачивали - внутри хрюкало?
