Вопрос знатокам
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Пол, 07.06.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насколько я вижу по фотке - он стоит практически горизонтально. :faq:
  2. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Да, похоже ляп с воздухоотводчиком имеется (судя по фото).
    :hello:
    С сильнейшим :|::|:смущением:|::|: попробую исправить Вашу, случайную опиську.
    Мне кажется Ваша фраза (в первом пункте) должна начинаться бы так
    1. Воздухоотводчик нужно... а дальше по тексту.
    А то, не дай бог, Perto в этот топик, невзначай заглянет.:)
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну что Вы хотите. Работа кипит, блин. :|:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прочитал тему полностью, извиняюсь, раньше не заметил посты про воздухоотводчик:|:.
    По теме - вроде стоит скважинный адаптер?! - убирается обратный клапан перед ГА, переносится на насос (где при такой высоте подъема он и должен стоять), вся трасса выполняется с уклоном (и в доме тоже), на зиму выключаем насос, открываем любой кран, сбрасываем давление в системе, сдергиваем адаптер, ждем когда закончится водичка, ставим адаптер на место, сливаем водогрей (если не предусмотрен байпас для слива) открыв аварийный клапан на нем.
    По нормальному все трубы желательно продуть или дать просохнуть - вода может оставаться в тех же клапанах, штуцерах манометра и РД.
  5. Браславская
    Браславская
    Браславская
    А сдернуть адаптер сложно? Можете на пальцах объяснить как? У нас адаптер стоит на глубине 1,5 метра где-то,а вот эл.провод тянетя сверху скважины...Получается закапывать трубу на глубину адаптера нельзя?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Уважаемый protasevich, этими словами Вы говорите, как надо было делать систему изначально. К сожалению Браславской сделали немножко не так.
    Насколько я понимаю, изначально мастеру была поставлена простая:) задача.
    - "Хочу, что бы было с водой как в Ма-а-аскве, ... но зимой не живем".
    (Москва, через протяжное а. Сами так меня учили).:aga:
    Мастер, в силу своих возможностей и наваял...:(
    А переделывать за просто так, наверняка не будет, система то работает.
    Водичка с кранов то течет, подумаешь пукает воздушек.
    Мастер скажет, я ведь клиента сразу предупредил, что "зимняя" система будет работать таким образом, и он (клиент) не возражал.
    Мне кажется, что нам стоит сейчас учинить допрос с пристрастием уважаемой Браславской. Попросить предоставить максимум фоток с деталями водопровода, в том числи и скважины. Попытаться выудить у нее инфу по обустройстве скважины, диаметр, точная глубина, дебит, статический и динамическией уровни, где подвешен насос, и.т.д...
    А потом, вдумчиво проанализировал ситуацию, попытаться выдать инфу о переделке системы с минимальными телодвижениями и сответственно затратами.
    Ну что согласны, поробуем помочь, ... :super:знатоки?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да. Esc прав. :hello: В данном случае попытались коряво воплотить (точнее пытались то нормально, получилось коряво) корявую схему Володимира. Ну что ж, нужно доводить до ума.
  8. Пол
    Пол
    Пол
    а есть ли ИДЕАЛЬНЫЕ показатели настройки РД? Ну например, давления выключения - 3,5, а давление включ. тогда какое лучше? Ну чтобы не так часто ещё и насос включался, И давление в ГА какое лучше?
  9. Браславская
    Браславская
    Браславская
    Спасибо, вы абсолютно точно написали по поводу полной переделки системы,это малореально.
    По поводу Ваших вопросов.
    Фото,к сожалению нет,как будут,выставлю.
    Диаметр трубы у нас 133 мм, глубина скважины 39,5, дебит 2,5 кубометра, статический уровень -18 м, динамический 21 м. Насос находится на глубине 38 м (но точно помню,что буровик говорил о том,что вешать его надо на глубине 32 м...)
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Каждый выбирает для себя сам произвольно, ну и от того сможет ли насос набрать нужные бары. Чтобы насос включался реже нужно дельту делать большую, давление воздуха в ГА на 10% меньше давления включения насоса.:hello:
  11. Пол
    Пол
    Пол
    Итак друзья!
    Завтра буду сам менять реле давления. Как я понял надо сделать следующее:
    1. Отключить насос
    2. Слить воду ( если есть перед ГА запорник, то наверное не буду)
    3. Снять старый РД
    4. Поставить новый
    5. Включить насос
    6. отрегулировать давление в РД и ГА
    Всё так?
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Когда будете регулировать давление воздуха в ГА надо, чтобы манометр показывал 0.
  13. Пол
    Пол
    Пол
    Это про какой сейчас монометр? Который показывает при включ. и откл.? Или автомобильный, который я подключу к ГА? Не догоняю чего-то? Если первый, то как его сделать под "0"? Воду слить опять? И как кстати регулировать давление в ГА? На сухую?
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да воду слить.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Я делаю ставку: ставлю 50 руб. на мембрану ГА, затяжку болтов фланца и давление в ГА. :)
