Плавится вводной автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mali.ka, 07.06.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Добавлю еще Феникс и Щит. Такое же г., собранное в Китае по заказу наших фирм из китайских же комплектующих.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1) Если Легран, то какой код написан на его лицевой панели? 604809? 604824? 03390? 03437?
    2) Он греется с той стороны, где подклчён алюминий?
    3) Он греется при любой, даже маленькой нагрузке? Или только при большой?
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А вы бы действительно написали бы сечение проводников подключённых к автомату и вашу нагрузку.
  4. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Я не электрик, я так, погулять вышел...
    Если 1 фаза - проверьте сопротивление изоляции, похоже ещё на явный перегруз. При 3 - х фазах возможен ещё и перекос по фазам.
    Вот лично мне вот так кааатся...
  5. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Всем спасибо за внимание и советы:hello:
    1. смогу ответить только вечером
    2. да если-б знать в какой стороны у него алюминий:flag:!! Слева он греется!:ogo::flag: Очень извиняюсь за такой ответ, но увы, электрика вне сферы моих познаний((.
    3. При малой нагрузке нагрева нет. А вот плитку электрическую уже использовать нельзя.
    Нагрузка большая, кроме набора бытовых приборов типа холодильника, стиральной машины, микроволновой печи, двухкомфорочной эл. плиты есть еще два водонагревателя. На кухне небольшой накопительный. В душе мощный проточник 8КВт, который мы включаем, только тогда, когда нет другого потребления (кроме холодильника, его не отключаем). Если долго гонять этот водогрей - его провод слегка тоже греется. Сечение проводов к каждому из приборов подбиралось под нагрузку. Если нужно конкретно - постараюсь ответить вечером. У водогреев и стиральной машины- свои автоматы.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да вы напишите сечение проводника идущего от вводного автомата к групповым.
  7. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    6мм2 NYM.. Идет на счетчик, за счетчиком стоят групповые автоматы. Как-то так..
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    КОНТАКТОР наша марка!
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А люминь какой?
  10. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Люминь ставился лет 15-20 назад.. Родители сечение не помнят(( Тогда у нас выделенная мощность была 5 КВт, но "сечение выбиралось с запасом".
    В этом может быть проблема?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне возможно что у вас перегрузка по мощности.Аллюминий греется и греет автомат(у которого по току перегрузки нет).Плавиться(течет)корпус автомата.Если можно фото-для ясности.
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Да. Если автомат исправен, если отходящий провод 6 мм.кв. (медь), если провода зажаты хорошо, то скорее всего слабое звено - это подходящий провод. Он может перегреваться от больших токов.
    5000Вт/220В=23А.
    Для этого тока "с запасом" может означать алюминий 4 мм.кв. (28А) или 6 мм.кв. (36А). Но оба варианта малы для 40А. Вот таблица из ПУЭ.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Что и требовалось доказать.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Наконец-то.А то все на автомат грешили. Если есть возможность заменить подходящий провод-нужно поменять.
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Правильно грешили, так как не соответствует сечению провода.
