Плавится вводной автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mali.ka, 07.06.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сейчас сплошь и рядом ТУ выдаются с определенной мощностью и автоматы не должны ее превышать, а наоборот ограничивать. Кроме того, хотя и ПУЭ регламентирует установку коммутационного оборудования до счетчика, но сам счетчик тоже необходимо защитить, это же тоже оборудование. Естественно рубильник это не сделает.
    А почему СИП 2 х16, а не скажем 2 х 25 и медь 2 х 6, или не два одножильных 6-ти квадратных? Откуда такая норма?
    П.С. СИП кстати вовсе не обязаловка, можно и медь на тросе использовать. На нее нет прямого запрета.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да я в курсе, какой СИП годится, просто вы так написали, как будто это нормируется. Т.е обязаловка сначала СИП 2 х 16, а затем медь 2 х 10.
    По большому счету ПУЭ это тоже не догма и скажем для частника лишь рекомендация не требующая безусловного исполнения.
    Ну хорошо. Поставил себе потребитель скажем рубильник, а за ним счетчик с с модемом, тысяч за 20. Т.е в таком варианте сам счетчик лишен защиты и случись что, сгорит.
    Сейчас сплошь и рядом в ТУ прописывают установку счетчика на опоре ЛЭП и с определенным номиналом автомата, ограничивающим мощность.
  4. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Чуствуя себя в некотором моральном долгу перед всеми, кто советовал и участвовал в моей теме - отчитываюсь;)
    Ввод в дом - 4мм2 медь - больше невозможно в данный момент технически без капитальной переделки дачи.
    Самые емкие потребители эл.энергии типа проточного нагревателя и электро плиты заменены на альтернативные.
    Новый автомат (ттт) чувстует себя нормально:pioner:;)
    СПАСИБО ВСЕМ!:hello:
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А какой автомат новый поставили? На какой ток?
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Да! Берите ДЭК. Сегодня прогружали два щита сборки лохматого года. Из 13 автоматов сработало 2. Остальные дымили, но не отключались :aga:
    ИЭК по сравнению с этим - верх качества.
    А вообще у всех косяки бывают. Нам как-то привезли 2 таких вот автомата с недорезанной резьбой под болты :close:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рады что у вас все получилось!!
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да фиг знает:faq:, у нас эти ДЭКи, ИЭКи нормально работают:close:.
  9. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Вводной "рубильник" для красоты и возможного будущего богатства;) остался АВВ 40А. Ревизии также подвергалось распределение по автомтам после счетчика. Основные мероприятия были направлены на уменьшение потребления:|: Мне попросту сейчас нечем его нагрузить:|: Даже если со всей дури включу все сразу - до 5-ти квт не дотянем..
  10. gins
    gins
    gins
    Миасс
    А не проще было бы после 40А поставить АВ 25А например, и не заморачиваться такими проблемами? 150 руб. расходов, зато надежно и гарантировано :)
  11. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Мне нужно было надежно и гарантированно обеспечить работающий душ и пищеблок:|: Мы ведь живем все лето на даче, все эксплуатируется в повседневном рабочем режиме.. Вариант, когда один в душе моется, а второй у рубильника дежурит - не айс;)
  12. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Ну вот опять :( Поймите, у Вас автоматы стоят не для того, чтобы они не выключались от нужной Вам нагрузки, а для того, чтобы проводку защитить.
    Ну дадите Вы нагрузку на АВ пищеблока 16А и на душевую 16А.. - оба АВ не сработают. И вводный тоже, потому как сумма меньше номинала. А вот проводам 4 квадрата алюминием это ой как не понравится.. :( Получите ту же историю, плюс еще одного "нехорошего электрика", который сделал опять все неправильно. Дай бог, конечно, чтобы этого не произошло, но тем не менее гарантированно ограничить себя в энергопотреблении можно только вводным АВ.
    зы. А если нагрузку Вы все-таки будете отслеживать, то АВ 25А не помешает точно, только поможет :)
  13. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    gins, спасибо Вам за неравнодушие:):hello:
    Я, видно, неверно поняла вашу реплику "зачем такие сложности". Самой затратной частью была замена проточника на накопительный водогрей. Если оставить проточник и добавить АВ25А, то мытье выглядело-бы так, как я его описала выше:)
    Сейчас нагрузке неоткуда взяться. Душ- накопитель, включен в экономичном режиме, 1 квт.
    Пищеблок - холодильник, микроволновка (0.8), чайник.
    4 квадрата меди должны справиться.
    Если ограничение в электропотреблении гарантировано "снизу", то стоит-ли резать провода, добавляя еще узкие места с возможными контактными проблемами, ставя еще один АВ? Поставить его, как Вы правильно сказали - не сложно и не дорого, стоит-ли:faq::um:
    ПС В роли "нехорошего" электрика - в данный момент я сама, поскольку пытаюсь думать, о том, что сделано, не полагаясь на других. Не беспокойтесь за электриков, у меня достаточно развито чуство справедливости:);)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все правильно .Хочешь сделать хорошо - сделай сам!:) Сечение меди у вас достаточное. Нагрузки вы уменьшили. Все узнали как должно быть.::
  15. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Mali-ka, да ладно Вам :) Я ж не обвиняю.. Просто я бы сделал так. Но это лишь мое мнение :) Желаю, чтобы эта проблема больше не повторилась!
    зы. Зато теперь Вы знаете, что к чему - век живи век учись! :super:
