Плавится вводной автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mali.ka, 07.06.11.
  1. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Доброго времени суток всем!
    Прошу помощи у спецов - плавится вводной автомат, 40А. Срабатывать на отключение он даже и не думает(( Автомат будем менять, однозначно.. Есть-ли вероятность, что проблема не в автомате? До автомата - алюминий, после него - медь. Это может быть проблемой? Что-то еще?
    Прошу прощения за "блондинистый" вопрос, но мы уже утомились вызывать пломбировщиков(( Два года назад меняли счетчик (начал искрить), и тогда нас заставили поставить вводной автомат. В прошлом году пришлось "подтягивать контакты" на этом самом автомате, который уже начал пованивать жженым пластиком.. и снова пломбировка (сказали, что менять не нужно, все будет окей).. В этом году боимся чайник включить - автомат греется не по детски.. HELP:flag:
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Автомат или выключатель (мощный) до счетчика положен по правилам ПУЭ 1,5,36
    Инфы мало, какая модель автомата, возможно у него плохое примыкание контактов внутри, сто причин.
    От того что на входе алюминь, а на выходе медь неисправностей быть не должно, ведь клеммы зажимные должны быть из стали.
  3. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Автомат вроде Легран, плохое примыкание контактов устранили в прошлом году. Год назад автомат начал пованивать и греться, пришел электрик, подтянул контакты, сказал, что сам автомат менять не надо..
  4. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Чудес не бывает... если контакты протянуты, то я бы все-таки АВ сменил. Сколько и какие мощные потребители работают? Киловатный чайник АВ на 40А и не заметит даже.
  5. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Чего то мне подсказывает, что Франция переехала в Китай :)
    Можно фото АВ? ИМХО, паленый автомат. Нужно менять.
    Если с контактами все в порядке, то нагрузить 40А до плавления, и чтобы он не отключался... проблемно в общем.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну на вводе 40А китайский ИЭК стоит - не плавится - берите ИЭК - их хотя бы не подделывают)
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Автомат под замену однозначно. А какая нагрузка общая? Есть ли смысл 40 А ставить вообще? ИЭК - чистый Китай. Берите отечественные.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поржал!:)]
    Как правило, при нагревании АВ есть две причины:
    1. Плохой контакт в месте подсоединения жил. Причём, если имел место перегрев контакта (с изменением цвета), то как не подтягивай, хорошего контакта не добиться. Тем более, на таких токах.
    2. Плохой контакт в месте примыкания подвижных/неподвижных контактов (внутри АВ). Причина - например заводской брак. Также контакт может ухудшиться после отключения сверхтоков.
    Иногда пункт 1 постепенно влечёт за собой пункт 2. И наоборот.
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То, что отечественные - тот же китай. Иногда ещё и хуже...
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Здесь я не соглашусь. Это автопром у нас как Китай. А в электроэнергетике у нас еще есть надежность, какое никакое качество.
    Импортные выключатели "нежные" Наши "суровые" провода плохо зажимают.(личное мнение может и неправильное)
  12. gins
    gins
    gins
    Миасс
    2air safin: у ИЭКа отечественное только название :) Производство китай.
    Ну и насчет того, что их не подделывают - зря Вы так.. Лично видел ИЭК, у которого флажок был для красоты, а внутри стояла на постоянное замыкание контактов тонкая пластина :) Подделывают и еще как! В том же китае, но не в заводских условиях, а подпольно. Они самые продаваемые, в отличие от легранов и им подобных..
    Если заводской ИЭК, то качество не на высоте, но своих денег стоит. Работают нормально. Но как ни крути - лотерея.. Как и с отечественным авто :)
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А я не говорил что ИЭК отечественный:)
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа, не нормально:no: Я специально ИЭК на вшивость проверял. Нагрузил сверх меры, он нагрелся как чайник, а отсечки нет. Всунул Легран, нагрузил, он сработал.
    А по теме. Начать нужно с замены автомата.
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    А у проводов не оплавляется изоляция? Напишите подробнее сечение провода, мощность нагрузки.
