Септик, вентиляция
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Gagula, 06.06.11.
  1. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Продолжу эту тему. По-моему она интересует многих форумчан!
    В покупном двухкамерном септике не предусмотрен (отсутствует) газоотвод между камерами (имеется лишь одно, постоянно находящееся в воде переливное отверстие посередине разделительной перегородки). Т. е. воздухообмен между камерами и/или дренажной системой отсутствует.
    Фановый стояк в доме - выведен на крышу, второй стояк - выведен в конце дренажной системы.
    Уважаемый Андрей Ратников, в данной ситуации однозначно рекомендует "делать дырку в перегородке выше уровня стоков" "и обеспечить сквозной проток воздуха через систему. Приток - на фильтрующем сооружении, выхлоп - на крыше дома.".
    Не знаю еще как технически мне придется прорезать дырку во внутренней стенке монолитного септика:faq:, но прежде чем начать его ломать хотелось бы (конечно же с перепугу), убедить самого себя в том, что это единственный выход в сложившейся ситуации! :flag:
    Ни в коем случае не ставя под сомнение опыт А. Ратникова, все же гложет подленькая мысль: а вдруг имеет место мое недопонимание его мысли и септик зря будет поврежден? Ведь производитель (ФлоТенк) тоже от чего-то отталкивался разрабатывая его конструкцию?
    В результате вопроса возникло три: два конкретных и один - риторический:
    1. Правда ли, что с герметично разделенными камерами (т.е. отсутствием сквозного потока между дренажной системой и фановым стояком в доме) - септик либо совсем не будет работать, либо эффективность его работы существенно снизится?
    2. Может быть выходом из положения станут неплотно закрытые трубы (D160) над камерами, изначально предназначенные для отсоса ила? Тогда в системе образуются два воздушных контура: "Первая (приемная) камера септика - фановый стояк в доме" и "Дренажная система - Вторая (выпускная) камера септика"? Достигнет ли цели такая схема вентиляции?
    3. Собственно какую роль играет воздухообмен в первой камере септика? Ради чего собственно нужен сквозной поток?
    Я читал форумные баталии на эту тему, но так и не понял: неужели для отвода газа и разложения продуктов на поверхности (что являлось, как я понял, камнем преткновения) недостаточно естественного воздухообмена по фановой трубе?
    Извините, если рассуждаю некорректно!
  2. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Наткнулся на пару практических решений по организации воздухообмена, как говориться, "малой кровью"!
    Правда в этом случае есть нюансы ...
    А вот, кажется, ответ на третий вопрос:
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Добрый день.
    Делаю самодельный бетонный септик (как на картинке).
    Вентиляционный стояк сотой трубой будет выходить на крыше метрах в десяти от септика. Влияет ли как-то удаление стояка на процесс вентиляции? Достаточно 50-й трубы на приточном канале? И еще такой вопрос: вент. трубу септика планирую пустить в одном коробе еще с тремя трубами (вентиляция санузла, ванной и кухни). И все они будут выходить здесь:
    Если вдруг при каких-либо условиях возникнет обратная тяга, будет внутри дома запах из септика?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Будет.
    По СНиП 2.04.01-85
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с
    вентиляционными системами и дымоходами.
    @Yury1971, мы с Вами в другой теме решали проблему вентиляции Флотенка.
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В СНиПе речь идет именно о соединении? У меня-то каналы не соединяются, а просто трубы рядом идут. Если на выходе вытяжную трубу канализации сделаю сантимов на 10-20 ниже всех остальных,- это поможет?
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Подскажите, можно ли сделать фановую трубу канализации диаметром 50 мм?
  7. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Как то тоже пришлось разбираться с вопросами вентиляции септика и узнал, что при наличии вент. стояка в доме - вентиляционную (приточную) трубу необходимо устанавливать только на фильтрующем сооружении. Т. е. нужно обеспечить сквозной проток воздуха от дренажной части - через все камеры септика - отвод на крыше. Это необходимо для обеспечения нормального функционирования всех биопроцессов системы.
    Да! Конечно я помню! :hello:
    Просто в этой ветке я задал вопрос еще ДО беседы с Вами. А так как на поставленные вопросы ответы нашлись, то во избежание повторного обсуждения продублировал здесь же ответы. Вдруг кому поможет без поиска.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нет.
    Если от унитаза отходит в септик 110 труба, то и фановый должен быть 110.
    По СП 30.13330.2012:
    8.2.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру
    его сточной части.
  9. Lev297
    Lev297
    Lev297
    Добрый день.
    Планирую такой же септик двухкамерный плюс ФК.
    Фанового стояка нет и не будет.
    Так какой лучше вариант подойдёт?
  10. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    как сделали в итоге?
  11. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые внутренние системы холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений (далее - зданий) различного назначения высотой до 75 метров.
    Очень "полезный" СП, он для городских высоток
