Утепление и кладка цоколя: срочно нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexandrt, 06.06.11.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Перебрав множество вариантов пока остановился на следующем: выкладываю цоколь с выпуском - 5 см в два ряда, выпуск решает проблему утепление самого фундамента (заглубленная лента, 60см над землей) и дает возможность проложить 5см утеплителя между плитами и цоколем.
    Уже на цоколь выкладываю облицовку тоже с небольшим выпуском (3см) для возможно еще одного слоя утепления в 3 см и отделки натуральным камнем.
    Наличие выступов обусловлены увеличением полезной площади дома и распределения нагрузки от стены на центр фундамента (фундамент - 45см, стена 64см).
    Возникают некоторые сомнения и вопросы:
    1. не много ли приходится выпусков кирпичей - цоколя и облицовке (хотя каждый ряд кладки цоколя буду армировать сеткой ВР-100*100*4мм)?
    2. нужно ли утеплять торцы плит перекрытия внутри цоколя? или выложить цоколь вровень с фундаментом и снаружы утеплить в один слой 5см ЭППС?
    3. в моем варианте не будет ли на внутреннем утеплители торцов плит перекрытия конденсироваться влага и тем самым разрушать и сам цоколь и утеплитель?
    4. большую ли роль сыграет тонкий слой утеплителя (самый наружный)? или может стоит отказаться от него в виду сложностей перехлеста и крепления утеплителя?
    Дом - теплая керамика 51см+облицовка, полы без утепления (но возможно сделаю "теплые полы", цоколь отапливаемый (котельная + разводка труб отопления "обратка"). Послезавтра заезжаю каменьщики поэтому жду замечаний, критики, предложений.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    может это Вам поможет...
    А из каких краев Вам керамику повезут? Во что куб выходит?
  3. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Керамику брал с Татарстана, еще зимой, была немного дешевле, чем сейчас и с небольшой скидкой. Брал целиком вагон - 46 палет.
    Для наглядности выложу еще два варианта цоколя. Склоняюсь ко второму варианту, который описывал в п.4 первого поста.
    В третьем варианте приходится свешивать сильно облицовку и смещать все стены в сторону дома (т.е. центр тяжести стены будет направлен на внутреннюю часть фундамента).
