Освещение в туалете
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем kolch1, 06.06.11.
  1. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    чтобы не тянуть освещение в туалет, сделал крышу прозрачной из поликарбоната и повесил фонарь светодиодный, но на 3 пальчиковых батарейках, 2-й год работает без замены батарей.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    здорово...а как там все устроено...?что за коробка под выключателем?освещает нормально или так чтоб не промахнуться только в темноте?)
  3. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Светит вполне нормально, почитать хватит :).
    Коробка под выключателем-отсек для 3 пальчиковых батареек, продаётся в радиомагазинах и стоит 20рублей. Батарейки дают 4,5В, этого достаточно для яркого свечения.
    Затраты Коробка-20р, выключатель-35р, фонарик- 46р, провод и соединитель-30р.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как вариант: Можно потратить чуть больше и использовать садовые фонари на солнечных батареях. Стемнело, фонарь автоматически загорелся, рассвело потух.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    можно. только заряжать как?надо с улицы таскать в туалет и обратно.уже не удобняк:hello:
  6. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    У Вас же крыша прозрачная!
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) у меня тоже светодиодный мощный стоит...только еще с датчиком движения:)
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    на батарейках?)
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я то же крышу прозрачную в туалете сделал, только в прошлогоднюю жару пришлось экстренно накрыть куском пенопласта. Внутри как в теплице, жарища за 50 была. А в нормальную погоду очень даже комфортно. Я, так и без фонарика обхожусь ;).
  10. volt
    volt
    volt
    Да, с датчиком и на батарейках есть:super:
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Зачем? Можно вынуть солнечные батареи и поставить их на крышу. А если крыша прозрачная, то и под нее.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А я для похожего фонаря два раза в прошлом году менял батарейки. Правда, несколько раз там свет забывали тушить по полдня.:)]
    Такое простое освещение ныне - оптимально.
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А что за соединитель? И провод какой? Тоже хочу такое освещение! :super:
  14. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Провод ПВС 2х1,5, можно меньше. Соединитель проводов
    обычный с винтовыми зажимами. Наберите в яндексе соединитель проводов, картинки, и там будет фото поближе.
  15. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Глянула - соединителей как собак нерезанных! :aga:
    А где его ставить - между светодиодным фонарем и проводом к выключателю? А как от коробки с батарейками ток идет? Там на коробке есть какие-то разъемы?
    Не сердитесь за бестолковость - муж сделать сможет, но только если я скажу как точно.
    Благодарнааааа! :super:
