Канализация в проекте
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 539, 06.06.11.
  1. 539
    539
    Люберцы
    Дело такое. Собираюсь строить хозблок+совмещенная веранда с летней кухней. И еще унитаз, душ, раковина и т.д...
    Вторую неделю читаю про фундаменты, канализацию, водопроводы и т.д.
    Вводные:
    1. Грунт - глинистый, грунтовые воды не очень далеко.
    2. Фундамент планируется на 50 см от "0", вверх немного.
    3. Проживание - скорее сезонное, летнее. Возможен приезд зимой несколько раз
    4. Материал стен - газосиликатные блоки.
    5. Для канализации нужно 4-5 точек слива.
    6. Перепад высот от слива до септика большой
    7 Длина труб примерно 15 метров, 2 загиба.
    Никак не могу понять:
    1. Мне лучше сразу копать на приличную глубину - 1,2-1,5 метра из гостевого дома до заливки фундамента?
    2. Ревизии в этом случае обязательны?
    3. Нужны ли в этом случае колодцы?
    4. Где лучше делать вентиляцию?
    может еще чего вспомню...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Что копать? Для чего?
    2. На поворотах да, в доме перед выходом на улицу и на поворотах да
    3. Нужен доступ к ревизиям, скорее всего нужно реализовать это колодцами.
    4. В доме.
    А вообще рисуйте схему участка и где будет стоять септик, а то малость не понятно.
  3. 539
    539
    Люберцы
    1. копать грунт для заложения труб, чтобы потом не мучаться и подлезать под фундамент. сразу заложить их ниже уровня промерзания. или не надо? :)
    2-3-4 Схему нарисовал.
    что такое ревизия я понял, а вот с колодцами не до конца. как они должны выглядеть? и не случиться ли так, что как раз из-за колодца канализация будет промерзать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно ниже ГП. Заложите технологическое отверстие в фундаменте 150 диаметра - потом вставите трубу.
    Над ревизией ставите кольцо (бетонное, пластиковое, иное) - в колодец утеплитель - не промерзнет. В случае проблем будет легкий доступ к участку.
  5. 539
    539
    Люберцы
    дело в том, что не будет подвального помещения, пол планируется бетонный...когда будет усадка дома трубы не поведет? 150 мм это на случай усадки? 4 см запаса? я правильно понимаю?
    вопрос возник из-за того, что слышу, что иногда канализация промерзает, если есть возможность утопить ее ниже, то почему бы этого не сделать...только тогда вопрос чем предотвратить сдавливание грунта...
    а какой утеплитель используется в колодце? вообще что он из себя представляет? надо делать его в бетоне? или как? я совсем далек от строительства, просто привычка вникать в то, как правильно следует делать.
    и еще вопрос - вы часто упоминаете СНиП. в моем случае какие расстояния должны быть между трубой и соседним участком? трубой и домом? септик (топас) от границы участка? и где лучше приспособить вентиляцию?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас топас будет? Тогда однозначно трубу заглублять сантиметров на 20. Расстояние до топаса какое? От соседского забора 4 метра. Если не возможно то можно отступить от норм - если герметичная конструкция. Если вредные соседи - все нормы соблюдать.
    Вентиляцию в доме и сквозь крышу.
  7. 539
    539
    Люберцы
    почему всего 20? у меня в запасе 1,5 метра высоты наверное. по прямой от выхода из дома до станции примерно 10-12 метров. вход на уровне 80 см. получается, что 2,30 м - запас на 12 метрах по 2 см - всего 48 см.
    кстати у меня есть возможность разместить и трубу по-другому.
    извините за занудство, просто я не понимаю откуда берутся темы про замерзание трубы. считал, что чем глубже, тем надежнее :)
    вот второй вариант размещения трубы, так можно? получается что все идет буквой Т. в этом случае трубы от туалета и от душа должны располагаться под углом, правильно? так будет лучше или без разницы? вентиляция в этом случае остается как я понимаю в туалете.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пропустил уклон)) Тогда выводите на необходимую глубину. Схема новая мне больше нравится.
  9. 539
    539
    Люберцы
    cпасибо. надо переспать с этим :)
