РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, есть садовый домик, который скорей всего никогда не будет подключен к внешней электросети. Есть инверторный генератор Fubag TI 2600, номин. мощ. 2,3 кВА, ток 10Ас клеммой для заземления и двумя розетками 220V с заземлением, который планируется использовать как единственный источник электроэнергии для освещения и подключения таких электроприборов как холодильник, телевизор, электродрель. На данном этапе пытаюсь представить как должен выглядеть электрощит в доме и заземление. Возникли такие вопросы: 1. Если я заземляю генератор, какая система заземления получается - TN-S или TN-C? Заявлено, что розетки с заземлением - значит ли это, что можно вести 3-проводный кабель до электрощита, имея нормальные ноль и землю для подключения автоматов и УЗО в доме? 2. Нужно ли отдельно делать контур заземления для электрощита, не связанный с устройством заземления генератора? 3. В каком случае имеет смысл применять УЗО?
Спасибо за ответы, все-таки не увидел ответа - провод вести трехжильный от генератора или двухжильный. Собираюсь брать тип ННгВГ. 4. Кроме заземления под клемму заземления генератора, нужно ли применять какие-то меры на щите? 5. Насколько я смог понять из объяснений на форуме в "традиционных" системах заземления TN-C, TN-S, TN-C-S автоматы защиты устанавливают на фазу, в то время как в IT "ярко выраженной" фазы нет. Поэтому вопрос - а что защищает автомат в IT? Если я одну из жил провода от генератора пускаю через автомат, можно ли вторую разводить на распределительной колодке, прикрепленной к DIN-рейке для деления на две группы розеток, а третий к корпусу щитка и заземлению розеток? 6. В моем случае не приведет ли это к появлению потенциала на корпусе щитка и возможному удару током от щитка во время работы генератора? Еще пара вопросов: 7. может имеет смысл брать автоматы, рвущие сразу фазу и нейтраль? 8. Какой класс автоматов выбрать B или C?
Трехжильный. ВВГнг. В прошлом ответе опечатка. 3. УЗО не нужно. 4. нет 5. защита внутри генератора 6. сработает защита в генераторе 7. да, 2Р 8. В
Кабель имел в виду ВВГнг Сейчас позвонил на горячую линию по поводу заземления на розетках генератора, мне ответили, что заземление с клеммы заземления генератора идет в линию. Если это так, то может быть имеет смысл внести в цепь и УЗО?
Если и поставите УЗО хуже от этого не будет, при нормальной работе оно не нужно (ну если только один из проводов до щитка замкнет на землю )
Я считаю: 2. Контур заземления можно сделать общий для генератора и щита. 3. УЗО при утечках срабатывать будет, поэтому есть смысл его ставить. (При наличии УЗО в генераторе - будет двуступенчатая дифзащита). 5. Автомат в любой системе заземления защищает цепь, в которую он включен последовательно, от превышения определенного тока или от тока короткого замыкания. На колодку нельзя - линию отключать только по обеим проводам! 7,8. При таком лимите тока вам вообще можно поставить вводной на 10 А, а линии для ремонта отключать двуполюсными тумблерами. "В" конечно лучше, чем "С", но если в генераторе есть защита, скорее всего она сработает первой. Удачи.
Что есть щит...По своей сути это стационарный тройник-разветвитель, питающийся от одного источника питания. Зачем ему убогому, отдельное заземление? УЗО срабатывает, когда в одной из линий возникает разница тока на входе-выходе. Генератор же по сути своей тоже провод, только намотан на соответствующее устройство. Где у него возникнет разность? Не на что обмотке опереться, чтобы узнать, что произошла утечка.
Если бы у меня такая проблема была, сделал бы комбинированное устройство. Гена пусть молотит, когда нужна дрель, электролобзик, насосная станция или еще чего...а параллельно пусть заряжает аккум. Емкость сумасшедшая не нужна, вполне можно обойтись автомобильным на ночь. Освещение в доме собрать на светодиодах от 12В, телевизор тоже от12 В. От комаров - спирали. Вполне можно жить.
Всем спасибо за советы и помощь. На прошлой неделе сделал разводку по дому. От генератора в отдельной пристройке по воздуху в дом до щитка - проводом ВВГнг 3х2,5 кв.мм на АВ 2P 10А (произв. ABB). За ним УЗО 16A/30мА (произв. ABB). Далее в щитке - через клемник WAGO на 3 провода разделил ввод на две линии - одна можно сказать символическая до светильника на террасе проводом ВВГнг 3х1,5 кв.мм - светильник на диодах пока не рассматривал, купил обычный с патроном E27 и поставил энергосберегающую лампочку на 15W. Вторая линия на розетки в трех комнатах проводом ВВГнг 3х2,5 кв.мм. Разделение провода розетки в монтажных коробках теми же клемниками WAGO - очень удобно. Коробки правда выбрал сначала тесноватые - 80x80мм, впоследствие докупил основную у щитка 100х100мм, гораздо удобнее размещать провода, которые оказались достаточно жесткие. Розетки Wessen, с автоматически закрывающимися шторками. Рассматриваю вариант покупки бытового ИБП типа APC на 400VA для подключения через него световой линии. Также хочу поставить на эту линию отдельный автомат на 6A. Не решил пока вопрос с заземлением - что лучше купить готовый контур (и где?) или найти сварщика и приварить болт с гайкой для провода к стальному листу (0,5х0,5м подойдет?) B еще вопрос - клемник в щитке это нормально или нет? Дело в том, что столкнулся с проблемой подключения к выходу УЗО проводов разного сечения - провод на 1,5 мм соответственно закрепляется хуже и чтобы избежать плохого контакта подключил на выход 2,5 мм, а затем разделил на 1,5 и 2,5 через клемник. Как надо было сделать? И учитывая желание поставить отдельный автомат после УЗО на свет - как его подключать - также через клемник или по другому? Попутно выяснилось, что привезенный на дачу холодильник работает без остановки и выключается на 20-25 минут только при температуре окружающего воздуха ниже 20 градусов. Думаю осмотреть и по возможности восстановить герметичность уплотнителя двери, кто сталкивался с такой проблемой - может подскажет соответствующую ветку в форуме? Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
