DAKON DOR 16 или FB 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем XomSTReiL, 06.06.11.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А что у них для дров всамый раз.Загрузочная камера в 35 литров длинной 25 см?Полтора два часа получите на дровах длинной 20 см.А потом будете крыть матом все подряд.Угольные это котлы, угольные.Вы вроде хотели топить дровами и не иметь раскладушки возле котла.
  2. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    да! это точно... а котлы КАЛВИС металические? и где подешевле заказать можно его? спасибо
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Калвисы стальные.Метал внутренний 6 мм.Где дешевле заказать не знаю, я воще с другой страны.Я Вам дал оф. сайт в Росии.Думаю дешевле только в них.Созвонитесь.Я ж не прдавец.Даже не заинтересованое лицо.Просто не хочется что бы Вы вляпались, и зимой не высыпались.
  4. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    спасибо! вот посмотрел котлы калвис 2-16(10), что-то ниже 70т не могу найти
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там поосторожней - свои проблемы с этими котлами есть и довольно серьезные.
  6. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    что же по экономичнее будет? да по долговечее? мне прора уже покупать котел а я даже не могу понять какой надо... НАРОД! ПОМОГИТЕ!
    дом 110м2, теплый, топить хочу дровами, резервное возможно брикеты.
    у меняуже голова болит.:(:(:(:(:(:(:(:(
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    На Вашем месте я бы купил Dakon DOR 16 и потом прикупил бы по возможности пеллетную горелку для него допустим когда деньги появятся посвободнее и надоест топить дровами. Да, конечно у него топка меньше чем у Чугунника, но гореть стальной думаю будет дольше - ибо он же длительного горения все же!Или брать версию 32D заточенную под дрова. Это чисто мое мнение!:hello::hello::hello:
  8. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    DAKON 32-ой для меня многовато на 110 м2. Я вот задумался над DOR 20, там и топка 46л. или OPOP H18 тоже не плохо - 35л, и как вариант PROTHERM 20 DLO - написано что дрова до 35см влазят.
    Котлы Lamborghini -внушительные размеры загрузочной камеры, что позволяет пользоваться котлами Lamborghini для дров, длиной до 68 см:flag::flag::flag:
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    ОРОР - есть верхняя подача воздуха если пользуетесь только дровами, удобный и продуманный доступ для чистки котла - вот тут есть видео ролик https://www.opop.com.ua/?pid=video - "Обслуживание котлов Н4"
  10. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    В принципе решил остановиться на котле ОРОР Н18. он приспособлен для сжигания дров благодаря воздушной заслонке на верхней крышке загрузочного люка!
  11. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    может рассмотреть Пиролизные котлы "Буржуй-Ктэс"
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Чисто ради интереса, какие проблемы в калвис 2/12 или 10/16.Тем более серьезные:faq:
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Прочитав ваши посты о выборе котлотворений могу посоветовать один из главных критериев выбора для комфортного в дальнейшем использования прибора: обратите внимание даже не на мощь, а объем загрузки дров. Иначе будете бегать около него днями и ночами:)
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не знаю, зачем вкруг котла бегать днями и ночами, достаточно проходя мимо котла просто подбросить пару -тройку полешек.
    У меня самый обычный чугунный котёл, закладки дров прогорает от 20 минут до 6 часов, как топить. Его обслуживание пока не сильно напрягает. Но вот сейчас при дилемме, чем топить дом я бы задался вопросом: дровами или соляркой, для примера. А не какой ТТ котёл купить. Ведь по сути любому ТТ котлу нужно одинаковое количество дров для того чтобы отопить ваш дом.
    Вот ещё вопрос, где брать дрова. Если покупать, то экономический смысл от такого типа отопления вообще теряется, а неудобств больше на порядок.
  15. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    такая же проблема не знаю какой выбрать,по самой системе тоже непонятки-какой расширительный бак,какие радиаторы,какой насос и нужен ли он.короче пипец когда опыта нет.топить дровами буду.
