1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Makita или Bosch Rotak
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем EIrina, 06.06.11.
  1. EIrina
    EIrina
    EIrina
    помогите выбрать газонокосилку - 12 соток, участок не выравнивали.
    скорее всего электрическую и не очень тяжелую с травосборником.
    Пока остановилась на Маките 3710.
    Смущает дешевая цена и Китай.
    Сейчас есть триммер, но мне тяжело им косить да еще траву собирать.
    Что скажете?
    з.ы. форум читала, но все сообщения достаточно старые, ничего не нашла:(
    спасибо всем за помощь!
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Четыре года "пользую" Bosch Rotak 41. Участок не выравнивал. Трава, сорняки, кусты (если зазевался) отлетают "только в путь". За три часа без остановок (только переключить в другую розетку удлиннитель и убрать мешающую работе утварь) привожу в порядок семь соток газона (травосборник не ставлю). Встроенная защита от перегрузок не срабатывала ни разу. Один-два раза за сезон затачиваю нож.
  3. EIrina
    EIrina
    EIrina
    чего-то 41 модель не нашла:(
    есть 40 и 43
  4. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Позволяют финансы - берите "сорок третью". Плюс полтора сантиметра с каждой стороны лишними не будут.
  5. EIrina
    EIrina
    EIrina
    Не, финансов не очень много для косилки.
    Уже купили триммер Хусварна очень небюджетно, прожил 1 год:mad:
  6. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    :hello:
    Сколько можете потратить на косилку?
  7. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Не повезло!
    Мой киловаттный Bort за 2900 руб. седьмой сезон трудится в неудобных для работы косилкой местах и с тыльной стороны участка по бурьяну. Пока не купил косилку, весь участок "был на нём". И "воевал" Bort-трудяга с первых дней в жёстких условиях, сметая траву и сорняки, выше колена поднимавшиеся от земли. Только успевал менять леску 1,8 мм, рифлёнку.По необходимости наблатыкался триммером "причёсывать" газон не хуже газонокосилки. Дольше, конечно, и утомительно. Весь день уходил.
  8. EIrina
    EIrina
    EIrina
    в районе 5 тыс.
    у вас за 3 тыс, а моя невезуха в районе 8 тыс стоила. Вот и спрашивается, зачем переплачивать, если в итоге через год надо что-то новое покупать
  9. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Друзья, освежу тему.
    У кого есть опыт использования газонокосилок:
    1) Makita ELM4610 (https://makita-profi.ru/index.php?productID=2000)
    2) Bosch Rotak 40 NEW (http://www.kuvalda.ru/catalog/1998/30062/)
    Отпишитесь, пожалуйста, о ваших ощущениях и опыте использования. Отзывов в инете практически нет, особенно по первой.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Использую Бош Ротак 37 2 сезона. Хороший, достаточно мощный, аппарат. Ничего не сломалось...даже нож еще не точил. А Макита по вашей ссылке...немного другой аппарат...с мульчированием. Макита...насколько я знаю...тоже очень добротный инструмент.
  11. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Добрый день! Вот думаю, а насколько это плюс - наличие мульчирования? И еще один нюанс - у Макиты корпус металлический (думаю, что пластиковый, как у Бош, предпочтительнее, потому что практичнее и легче, или я не прав?)
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А с чего Вы взяли металлический корпус? По Вашей ссылке нет разговора про металл...да и не суть как это важно...Вы же им не будете гвозди заколачивать:)]. Вот единственно, что мне не нравится в Маките, да и в некоторых других...так это тканевый травосборник. У меня до Боша был такой...мне показалось не очень удобно его вытряхивать. Жесткий ...лично мне больше по душе. А опция мульчирования...кому что нравится. Мне больше подходит без нее. Но опять же... Вы можете на Маките ее не использовать.
    И еще забыл...вес у Макиты в 2 раза больше (правда и берет на 6 см больше)...но 24 кг...это запредел...она же несамоходная...как ее таскать-то?
  13. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    У меня Макита 3710, корпус пластик. Все устраивает, вот только колеса какие-то неважные. Мульчирования там нет, но мне оно и не надо, она и так траву в труху рубит. Вес (13 кг) не напрягает. Удобно наличие светодиода на ручке, знаешь что напруга есть.
  14. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Точно, по той ссылке ничего об этом не сказано. Прочитал про металлический корпус здесь https://makita.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/gazonokosilki/elektricheskie/nesamohodnye/elm4610/
    Ну и вес, видимо, говорит о том же.
    Сам склоняюсь к Бош (в плюсе - вес и цена), вот только нигде не встречал более-менее подробных отзывов именно про новую ревизию Бош Ротак New. А по старым Бошам все-таки есть нарекания, наподобие хлипковатых ручек и рычага пуска, множества пустот внутри корпуса, в которые забивается трава и потом гниет там и т. п.
    А как с надежностью креплений ручки, системы ее складывания (или регулировки?)? Ну и тканевый травосборник (у вас такой же?) насколько для Вас удобен?
    В общем-то, подумав, тоже засомневался, что мягкий травосборник будет удобен в использовании (при его опорожнении).
  15. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    К травосборнику и ручкам пока нет претензий.
